Terrano I / II ---- zużycie paliwa
Gość technolog88
  W dniu 11.12.2013 o 19:04, dario88 napisał:
lemmy ale to nic nie daje turbo ci ciśnienie robi a zassać sobie bez problemu zassa z nawiązka , miało by to sens jak by turba nie było ale mimo tego pomysł jakie ci ciśnienie wytworzy jadąc np. 40 km h  żadne niemal zwłaszcza ze taka średnica wlotu
ściągnij rure miedzy turbo a kolektor i zobacz jak na wolnych obrotach ci turbo dmucha to bys musiał juz jechać z 80kmh z tym wlocikiem , tym bardziej wlot musiał by byc tak skonstruowany żeby przy jeździe to powietrze sprężał a nie robił poduszki powietrznej na wlocie a tak robi sie przy takim ustawieniu oczywiście musi byc prędkość, dlatego wlotów żaden producent współczesny nie robi bezpośrednio do kierunku jazdy
Ogólnie chodzi mi o to że snorkel ułatwia pobór powietrza do silnika i to pomimo tego że musi przebyć dłuższą drogę.
Oczywiście jest to tylko moja teoria, tak to sobie tłumaczę. :D
No ciekaw jestem... bo ja mam super ułatwiony dostęp powietrza do silnika i ani wzrostu mocy ani spadku spalania nie zauważyłem :D
odswieze temat, teraz jechalem max zaladowanym autem plus przyczepa ok 1T dokladnie pod wiatr orkanu co to byl u nas w piatek i spalanie wyszlo 20/100km :D Predkosc jaka max osiagnalem na A4 to bylo 85km/h i gaz w podlodze, lekko nie mial tyranek ale dal rade:) T2 2.7TD
Edytowane przez kordek Snow4Fun
:)  Dario, a kto powiedział że ja mam turbo, że diesla? byndzyna , czy zero fał sześć, prołpan błutan sekwencyja ... :D     i u mnie to miałoby sens gdybym snorka podłączył, ale że odgłos ze stożka pod maską jest tak zaje...fajny  :thumbsup:  to nie chcę tego zmieniać...
  W dniu 11.12.2013 o 15:12, lemmy69 napisał:
jak to? z jednej strony ułatwienie dostępu tlenu poprzez wymianę filtra ...a z drugiej utrudnienie przez zawijasy snorka?
Lemmy a widziałeś seryjny dolot w r20? wygląda jak puzon... zakręty o 180 stopni ma i średnice piłeczki ping pongowej
Dario nie ma naukowego dowodu na spadek spalania, ale są liczne doświadczenie empiryczne :) To po prostu tak działa, nikt nie wie czemu, pewnie po części jest to spowodowane większą średnicą dolotu i jego prostym kształtem, po części chwytaniem powietrza o niższej temperaturze niż przez seryjny dolot no i po części tym że przy jeździe z asfaltowymi prędkościami powietrze jest do komina wciskane...
spalanie spada... zauważanie...po co drążyć? :D
nawet Safari na swojej stronie wrzuca takie info... tylko chyba mocno optymistyczne
Edytowane przez Thespian
dlatego wrzucilem jako argument w dyskusji ;) auta jest slabsze ze snorkelem, ale trzeba pamietac, ze to benzyna i moze miec to znaczenie
To nie wina snorka tylko tego śmiesznie małego filterka na jego końcu w maluchu był większy
Edytowane przez fikolek2
Witam wszystkich i ja dorzucę 3 grosze... pomiar wykazał  tylko ,że stojąc w miejscu auto dostawało więcej powietrza bez snorkela, a przecież w czasie jazdy powietrze jest zasysane pod większym ciśnieniem przez dolot.
snorkel ma być zwrócony w kierunku jazdy, do tyłu to go można odwrócić jak planuje się szybsze przejazdy przez wodę, struga spod koła ma dar do kierowania się idealnie w kominek...
i nadal będę twierdził że empiryka wykazuje że snork zmniejsza spalanie, nieznacznie acz zauważalnie...
a tak wygląda seryjny dolot wypruty brutalnie z r20 2,7td... nikt mi nie powie że przez to powietrze przepłynie lżej niż przez rurę snorka...
<img src="http://imageshack.us/a/img15/8049/zdjcie0469v.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>
Spalanie na 35x12,5" gumie  wychodzi od 11 (trasa) do 16 l/100 km (max. miasto i butowanie - test turbiny).
Na zimowce 31" na trasie wyszlo 9,3l/100km.
Z tym ze na 35 trasa byla autostradowa i predkosci ok 110 km/h, a na zimowkach trasa spokojna po landowkach 80-90 km/h.
Po miescie wynik zawsze ten sam srednio 12-13.
Moje T1 z 3.0V6 na 35/12.5 pali zawsze 20 litrów wachy, a jak mu dopnę przód i bardzo głupieję na zblokowanym lsd z przodu to łyka tylko 2 litry więcej. Na trasie też 20 opitoli przy max prędkości 120km/h.
Nie wiem jak to mozliwe ale, Austria Zell am See wyjazd z prawie pelnym bakiem dojazd do Polski , na baku 830 km. Na pokladzie 3 osoby do tego osprzet narciarski po torbie dla kazdego z ciuchami i po lapaklopie :P nie jest zle. Przelotowo 90-100 km
Napisane na Sony Z
To mnie maksymalnie wyszło spalanie LPG za 100zł (tankowane za 2.40zł) na 25km :D dystans pokonany w 12 godzin :D
tak samo jak mi ,też 40/100 ... ale ja nie mieliłem w miejscu tylko po górach jeździliśmy
u mnie 2 godziny wyciagania z błota, i jeżdżenie po górkach koło tego błota (tez bardzo długo i na asekuracji pasami :D ) do tego wyciąganie drugiego który jechał za mną :D
Edytowane przez czifu
Witam wszystkich!
Mój Maverick 2,4 benz + gaz pali:
Trasa 15 LPG nie przekraczając 100
Średnio 17l LPG miasto lekki teren
Błoto pole 26l LPG
Trasa mozna zejsc ponizej 10, miasto niestety nie da sie ponizej 14, ale to i tak mniej niz patrol, a patrol nie jedzie, a moje terrano za***rdala. :wave:
he he ... w czerwcu 2012 na kapciach 225x75R15 zachciało nam się poskromić demona prędkości ... 160km/h (100MpH) z palcem w nosie , i sporo zapasu pod pedałem
trzaski to z aparatu (cząsteczki powietrza odbijały się od obiektywu)  :dribble:
a spalił ?... dżentelmeni nie liczą tego w litrach  :gun:
http://www.youtube.com/watch?v=UT32041EH6M
Edytowane przez lemmy69
wg tabeli mam "szybsze" mosty niż V6 automat
syn prowadził, ja z tyłu ...a z powrotem osobiście powtórzyłem i chyba ciut więcej było
w sumie to głupota była ... bo trzeba najpierw indeks opon sprawdzić czy bezpiecznie jest, a my na zimówkach w czerwcu, symbol S czyli do 180 max
http://www.opony.com.pl/narzedzia/indeks-predkosci-opon/
http://www.opony.com.pl/narzedzia/oznaczenia-opon/
  • 4 tygodnie później...
W piątek jechałem na Katowice trasa (autostrada A4) 420km jazda spokojna 100-120 spalił 35 litrów  ( 2004 3.0 Tdi) zalany do pełna trasa powrotna autostrada A4 370km i 100km po okolicy zrobiłem 480km i spalił 39litrów tak że ja jestem bardzo zadowolony oczywiście z gazem delikatnie opony 225/65 r 17 tylko według nawigacji oszukuje mnie o jakieś 8-10km na godzine
