[350Z] Wymiana oleju
Gość kefir0909
na 10w60 będzie ciszej pracować jak na 5w...
Stary patent na sprzedaż auta, głównie Beemki :) chcesz wyciszyć silnik i vanosy? Zalej gęsty olej 10w60
Jakos nie jestem przekonany do tych ciezkich olei.5w30 jak ktos jezdzi normalnie jak na zetke 5w50 jak ktos lubi polatac troche mocniej no i dokladka chlodnicy oleju jak ktos chce polatac po torze. No chyba ze tylko tor i upalanie wchodzi w gre to wtedy mozna lac 15 czy 20w ale trzeba dobrze rozgrzac oliwe zeby wrocic potem z wyprawy na kolach a nie "na tarczy"
Zbliża się u mnie wymiana oleju, obecnie mam zalany Castrol Edge 0W40 Sport, po tym co wyczytałem nie najlepszy wybór, auto ma przejechane 70 tys. i między wymianami nie bierze ani grama oleju, mam w garażu edga 5W30 jak zaleca producent, lać czy zmieniać na shella który ma dobre opinie na forum??, silnik HR
Ja zalałem u siebie motula 300V 5w40. Jestem mega zadowolony, silnik idealnie pracuje, nie wziął ani grama oleju nawet po jazdach na torze. Naprawde za***isty olej
Edytowane przez Szejn
Tym razem wleje mu tego castrola 5w30 zobaczymy jak będzie, przy kolejnej wymianie przechodze na motula 5w40 widze ,że na tą marke niema ani jednej złej opini w całym wątku
Castrol to syf i do tego 50% to podrobki. Raz zalalem go do audi i po 200km padla cala hydraulika. Zostaw go sobie do kosiarki lepiej a lej motula albo valvoline no chyba ze na grubo to royala
WON z CASTROLEM !! JAKBY MI PŁACILI BYM TEGO SYFU NIE LAL DO SILNIKA !
Motul bardzo dobrą ma serię X-clean 5w40
Jak kupiłem auto to zalane było motulem i było wszystko cacy. Przyszedł czas na wymianę, w garażu miałem 2 bańki totala 0w40. Na totalu silnik pracował z trochę mniejszą kulturą, znikał cały czas olej z miarki:/ i bagnet był zakopcony delikatnie.
Teraz zalałem millers 5w50 xf. Przed zalaniem zrobiłem płukankę. I wszystko wróciło do normy. Silnik pracuje ciszej, łagodniej odpala, bagnet jest czysty, a stan oleju nie drgnął a zrobiłem trochę ponad 1500km
Kuba wnioskujesz po tym co w internecie i inni mowia, czy z wlasnej autopsji?
pytanie do jakub350 oczywiscie
Kolego silników w swoim życiu zbudowałem blisko 50 sztuk, jakieś wymiany wałków, regulacje luzów zaworowych, regulacje faz rozrżadu czyli operacje przy których trzeba było zdejmować pokrywę zaworów to niezliczone ilości i odrazu widać czy ktoś latał na Castrolu czy na właściwym oleju.
Podobny syf jak castrol pozostawiają po sobie półsyntetyczne oleje, olejem który także pozostawia jeszcze więcej syfu jak syntetyczne Castrole to półsyntetyczny Valvoline 10W60 VR1...
coobcio, co polecisz na okres zimowy ? Myślałem nad Mobilem 5w50. Wiadomo że na LPG jest troche większa temperatura, więc olej  myślę że właściwy.
zima, mniejsze temerpatury mniej agresywna jazda, wieksze cisnienie oleju to doskonale bedzie sie sprawdzac 5w40 Motul X-clean.
Ma super wlasciwosci czyszczace, zima nie zawsze jezdzi sie na dlugich dystansach wiec olej zbiera wiecej beznyny i wody w sobie jak latem...
X clean ? nie lepiej dać x cess? nie chce zrobić płukanki w tym silniku, tym bardziej że delikatne zużycie oleju zauważyłem po 1200km na autostradzie przy średniej prędkości 160km/h :)
Znam oleje marki Motul, sam w KAŻDEJ Hondzie taki miałem, preferowałem Motula 6100. Trzeba jednak uważać na podróbki, sporo tego od roku na europejskim rynku..
