[350Z] Wymiana oleju
Gość kefir0909
Nie mniej jednak X-Clean ma bardzo dobrze właściwości czyszczące, także bardzo dobre właściwości czyszczące ma LOTOS 5w40...
Zetki mają wskaźnik ciśnienia oleju - on bada jego jakość im wyższe tym lepiej zabezpieczony silnik, lepszy film olejowy...
0W to tłusta woda do zamulania i częstego uzupełniania
  • 5 miesięcy temu...
Właśnie nabylem 5 l oleju Shell Helix Ultra ECT 5W-30, jak sie uda to wymienie dzisiał jak nie to jutro. Pojeżdzę i dam znac co i jak.
Obecnie mam w silniku MOTUL 5W-30 ECO.
To jakiś żart czy może zalewasz ten olej jedynie na wypłukanie silnika bo go oczyścić i zalać porządny docelowy olej a nie "tłustą wodę" ??
Jeśli agresywniej jeździsz Zetką i stosujesz taki olej bez dodatkowej chłodnicy oleju albo nawet dwóch to zalecam przy każdej wymianie oleju rozbierać dół silnika i robić rewizję panewek...
Edytowane przez Coobcio
No własnie 19 stron i co strona to inna opinia i co jedna to lepsza. Autem nie jeżdze agresywnie, raszej spokojnie (normalnie). Teraz juz wleje to co mam ale przy nastepnej wymianie to co w końcu wlac? Mobila, Castrola (z niemiec), Shella czy co i jak nie 5w30 to jaki??
A tak na boku co do skrzyni biegów (automat) bo opini na forum tez 1500 :P
Neo, masz napisane wszystko co polecane i na czym koledzy jeżdzą, Mobil, Motul, ja też niedługo wymieniam i będe lał Motul.
Nie polecane Castrol, Shell. Ja na Twoim miejscu bym oddał tego Shella już teraz i zainwestowa w coś lepszego.
Edytowane przez Sekret
Trzeba temat zrobić o olejach na przyklejony dać...
Wymiana oleju w silniku co 3-10 tyś km w zależności jak się użytkuje auto...
Olej tylko syntetyczny !!!!!!
Z racji tego że silniki te są standardowo pasowane, panewki w granicach 4-6 setek czyli normalnie jak we wczesnych latach 70-tych to najrzadsze co lejemy to 5w40, teraz jest lato, cieplej to proponował bym 5w50...
Jak ktoś chce seryjnym autem polecieć na Track Day-a to polecam Motula 20W60...
Ktoś chce upalać auto regularnie to obowiązkowo większa użebrowana miska olejowa + chłodnica oleju.
Do skrzyni tylko to co producent podaje - bylo juz X razy - Ravenol ATF Type J2/S Fluid wymiana co 50-60 tys. Wymiana oleju silnikowego co 7 tys. Ja mam Castrola po raz drugi i nie moge powiedziec nic zlego o tym oleju ale nastepnym razem sprobuje czegos innego.
Dodam jeszcze jak przy AT jak ktos chce upalac to tez chlodnica obowiazkowa - ja juz raz zagotowalem olej w skrzyni i nie chcial wrzucac biegow...
Edytowane przez Bydle
Ja akurat dziś zalałem motul 300v 5w40 power i do tego filtr oleju k&n i od razu widać poprawę ciśnienia bo wcześniej miałem xcleana
Dobra wymienilem twgo Shell na Mobil Super 3000 X1 5w40
Do normalnej spokojniej jazdy jak najbardizej ok i zeby na trasie kogoś wyprzedzić ale bez szaleństw.
W zetkach mamy przecież zamontowany wskaźnik ciśnienia oleju, olej trzeba dobrać tak żeby po jeździe na wolnych obrotach wskazówka nie opadała poniżej 30 PSi...
A ja polecam Ravenol - u mnie zmieniany przy przebiegu 50 tys km - skrzynia pracuje bardzo ladnie bez najmniejszych problemow.
Ja mam zalany motul 8100xclean 5w40 i jak jechaliśmy w niedziela na zlot na autostradzie prędkość powyżej 200-230 to ciśnienie spadało poniżej 30psi tak na 20 bez klimy z klimą prawie pod 30psi.Nastepny zleje Motul 3000 10W60 lub 15W50
Edytowane przez jakub350
Ja też z x cleana na 300v power się przesiadlem i nawet po wpie*dolu ciśnienie nie spadło poniżej 30 psi wiec jest elegancko
Kupilem od kumpla, który wymieniał olej tuż przed sprzedażą, nie było sensu lać nowego tym bardziej, że mało i raczej delikatnie jeździłem.
Edit. Znalazłem miejscówkę, nie bylo pytania.
