neo6364 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Olej wymieniony, wlane 4,7l moze 4,8 l, ale na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku cisnienie oleju jest minimalnie poniżej 30psi moze tak z 0,6 mm max 1 mm. Przejmować sie tym, czy olać to i jest O.K?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 tak ma byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Nie powinno być poniżej 30 psi no chyba ze po pałowaniu to może zjechać trochę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pustelnick Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 A nie powinno być właśnie 29? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub350 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 z klią czy bez na klimie sa wyższe obroty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sekret Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 U mnie też jest minimalnie poniżej 30 (też ok 1 mm), ciągnąłem się dziś mega wolno obwodnicą (jazda poniżej 100 km/h tym wózkiem po trzypasmówce to męka:), żeby to sprawdzić. Jechałem na klimie. W przyszłym tygodniu zmieniam olej i jestem ciekaw jak wypadnie porównanie po wymianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Sporo zależy jaki olej jest zalany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snifery Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 U mnie też zdarzy się zejść poniżej 30 psi jak po trochę ostrzejszej jeździe stanę na światłach przy takiej pogodzie jak dziś...tylko że jak stoję na światłach to mam wpięty Drive bo to wersja z automatem. Na luzie może ciśnienie by było inne. Przebieg auta to jakieś 170-180 tyś km. (nie pamiętam dokładnie ile na liczniku jest tych mil). Zalany olej to mobil1 5w50. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Po ostrej jeździe to wiadomo że spada ciśnienie... Przy normalnej spokojniej po mieście to jak stoimy na światłach to powinno być właśnie w granicach 30 PSI - 2 bary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sekret Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 (edytowane) Wymieniłem dziś olej na Mobil 5W50 (wcześniej miałem Total chyba 5w30 (kartka odpadła i nie mogłem dziś sprawdzić) Od razu ciekawostka, przed wymianą, ciśnienie oleju podczas postoju np na światłach, wskazywało trochę poniżej 30psi, teraz wskazuje bliżej 60 niż 30. Będę obserwował jak to będzie wyglądało jak samochód trochę pojeździ. Edytowane 27 Maja 2014 przez Sekret Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Troszkę daliśmy mu czadu na hamowni - ciśnienie oleju Sekrecie masz jak najbardziej okey, tylko mocy za mało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sekret Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Po 20 km na obwodnicy, ciśnienie oleju wróciło do normy, czyli ok 28 podczas postoju. Coobcio, mocy zawsze jest za mało:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matber1 Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 (edytowane) na luzie mam ok 31 i raczej niżej nigdy nie spada...jak jade normalnie to oscyluje w okolicach 60....i w zależności od tego jak depne tak wzrasta.... nie miałem okazji jeszcze pojechac Z do poznania na tor więc nie wiem jak będzie po dłuższej jeździe. jak jade troche się poślizgać to też nie zdażyło się aby spadło poniżej 30....podczas mocniejszej jazdy spokojnie jest cały czas 60 i więcej.... co mam o tym myśleć? Edytowane 29 Maja 2014 przez matber1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sekret Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Matber1, jesli olej nie spada Ci poniżej 30, to czym sie martwisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 (edytowane) No wlasnie? Ciesz sie ze pompa Ci dobrze pracuje u mnie jest zawsze ok 35 na jalowym Edytowane 29 Maja 2014 przez Bydle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matber1 Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 ja sie tylko upewniam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 a gdzie dostane czujnik oleju ? U mnie cały czas pokazuje max cośnienie i mnie denerwuje ew gdzie sie znajduje ten czujnik bo może sie wtyczka wypieła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 czujnik ciśnienia oleju masz nad filtrem oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-oleju-renault-vel-satis-3-5-i4204460399.html ten bedzie pasował do zetki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 31 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waskid Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 (edytowane) Przejrzałem duża ilość stron z wątku ale jakoś nadal nie wiem. Może mi ktoś napisać co zalać do skrzyni i dyfra? Motul 75w140 i tu i tu? Ile litrów do skrzyni? 2 i 1 do dyfra? Edytowane 26 Września 2015 przez waskid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CMQ Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Słaaabo szukasz. Skrzynia 2,93l 75W90, dyfer 1,4l też 75W90. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomoakatomi Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 tak sobie sprawdzałem i mam pytanie, czy jak mam 75w85 to problem ? tzn że nie 75w90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waskid Opublikowano 30 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 no tak, tak podaje manual natomiast co z tym 75w140 ? ktos to leje lepsze to czy cudowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomoakatomi Opublikowano 30 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 nie rozumiem tzn ze jest ok jak mam 75w85 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
