Vinnie Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 To Jaki w końcu polecacie olej do dyfra 370z ze szpera bo już sie pogubiłem w tym temacie...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 GL5 75w90 albo 75w140 jak szybko jezdzisz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Od przyszłego tygodnia całe auto będę miał na Millersie (lansowanko) ! Przyszło ciepło więc nabyłem CFS10w60NT tak jak polecał Dear Coobcio, w rozrachunku: skrzynia EE transmission 75w90 dyfer CRX75w90LS silnik CFS10w60NT zobaczymy jak to będzie się spisywać, cd oleju w skrzyni po 6 tysiącach co mogę powiedzieć... jest odrobinkę może ciszej niż na wcześniejszym ale nie wiem jaki był zalany wcześniej. pracy dyfra jakoś bardziej nie słyszę wiec mam nadzieje że to dobry znak. Na ok 6k km spaliłem 1,2 litra mobila 5w50. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Mi pod wymiany do wymiany nic prawie nie pobiera oleju a ponad litr na tyle km to chyba już dużo nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 myślę że nie jest to jakieś mocne spalanie biorąc pod uwagę to jak jeżdżę i często na obrotach to raczej norma, w dodatku jeżdżę na krótkich dystansach, ludzie którym zapiekły się pierścienie spalają ok 0,5 czy nawet litr na 1k km, zobaczymy jakie będzie spalanie oleju po millersie 10w60, następny będzie millers 5w50 bo słyszałem że potrafi naprawdę mocno ograniczyć spalanie oleju od kogoś na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmati9 Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 Też mam mobila 5W50 i podobne spalanie nawet może ciut większe narazie się tym nie martwię tylko pilnuje żeby zawsze był Max, też mam zamiar zmienić na millersa przy następnej wymianie zobaczymy co się będzie działo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 A jakie ciśnienie macie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 niestety nie mam wskaźnika w g35 :x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmati9 Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 Tak mniej więcej na wolnych obrotach ok 40PSI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 19 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 po rozgrzaniu norma to okolica 25-30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert83 Opublikowano 19 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 A jak jest wyższe podczas pracy jałowej (750-800obr/min) na ciepłym silniku ok. 40PSI? Nie muszę się martwić ? Wracając do oleju. U mnie podobnie jak u Mattiego i Cytrusa zużycie oleju. Nakręciłem Zetką 6200km i dolałem 1300ml. Ważne żeby go tak jak Coobcio pisał regularnie kontrolować. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GodISmE Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 (edytowane) Ktore marki najlepiej do skrzyni i dyfra - Mobil, Motul, Valvoline...? np. Motul Gear 300 75W90 a do dyfra Motul 90PA? Do silnika juz wiem - 5w50 Mobil lub Millers. Na razie jeszcze do dziennej jazdy i na tor. Edytowane 29 Maja 2016 przez GodISmE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej6411 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Skrzynia Red Line MT-85 https://www.z1motorsports.com/transmission-driveline/red-line-oils/red-line-mt-85-p-4770.html?osCsid=30vqr6051k55us12mfidkdj0r5 Ostroznie z olejami Gl-5.Juz kilka lat temu czytałem , ze nie nadają się do Z Podobno skrzynia ciszej chodzi i lepiej biegi wchodza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GodISmE Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 (edytowane) Zamówiłem 3 kwarty tego Red Line MT-85 Do dyfra zwykły syntetyk 75w90, tak? Jakiś konkretny lubi się bardziej z Z? Edytowane 31 Maja 2016 przez GodISmE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 na tpr 75w140 castrola lepje jak sie gotuje to przynajmniej nie wyplywa tak odpowietrznikiem jak rzadsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GodISmE Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Ok. Do skrzyni d*pa jednak, za brakło gosciowi tego Redline w Stanach gdzie kupowalem te czesci wszystkie a juz teraz za pozno bo wszystko wyslane do pakowania w kontener. Nie bede kurde oleju sciagal osobno ze Stanow. Co w PL lejecie do skrzyni na tor, cos GL4? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 I tak redlina potrzeba 3,5butelki na skrzynie z tego co pamietam Tapniete przez p8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 (edytowane) GodISmE nie wiem dla czego zostajesz wprowadzony w błąd ale mało osób niestety zna się na olejach naczyta się głupot i nie mówi wszystkiego co powinna oleje GL5 mogą powodować korozje to fakt, ale jest mnóstwo olejów GL5 spełniających normę GL4 i takich olejów należy szukać, a jest ich od groma, olej Spełniający normy GL4 i GL5 zapewnia wszystko co GL4 + to co GL5 : ) pozdrawiam i polecam czytać. Edytowane 2 Czerwca 2016 przez Cytrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misio_de Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 (edytowane) oleje GL5 mogą powodować korozje to fakt, ale jest mnóstwo olejów GL5 spełniających normę GL4 i takich olejów należy szukać, a jest ich od groma, olej Spełniający normy GL4 i GL5 zapewnia wszystko co GL4 + to co GL5 A mozesz podać przykłady takich olejów? Czy Motul Gear 300 75W90 LS jest ok? A może jakiś Millers, np. TRX Synth 75W90, czy CRX LS 75W90 NT? Edytowane 7 Czerwca 2016 przez misio_de Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Za niedlugo bede mial redline do skrzyni 2 komplety Tapniete przez p8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AtamanR1 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 (edytowane) Zabieram się za wymianę płynów olej już zakupiony Motul 300V 10w50. Ale zostaje mi teraz wymienić olej w skrzyni i dyfrze co polecacie ? Bardzo proszę o pomoc bo wymieniam na dniach i ile Litrów oleju do dyfra oraz skrzyni wchodzi Edytowane 20 Czerwca 2016 przez AtamanR1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GodISmE Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 Gdzie kupujecie tego Millersa? W Intercars w ogole nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 Zabieram się za wymianę płynów olej już zakupiony Motul 300V 10w50. Ale zostaje mi teraz wymienić olej w skrzyni i dyfrze co polecacie ? Bardzo proszę o pomoc bo wymieniam na dniach i ile Litrów oleju do dyfra oraz skrzyni wchodzi do skrzyni bede miał na dniach ściaganego z usa redline , dedykowanego do skrzyń 350z i mocno polecanego przez wlaścicieli 350z sam go mam zalanego i skrzynia pracuje bez zastrzeżeń już 4 lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misio_de Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 Gdzie kupujecie tego Millersa? W Intercars w ogole nie ma. Jest przedstawicielstwo w Świdnicy: http://www.millersoils.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 u mnie czeka 6 l motula 20w 60 jutro wymiana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
