Chcesz kupić patrola? Masz pytania? Pytaj tutaj
Gość tho-mas
Ja wymieniłem chłodnice na powiększoną aluminiową (5,7l) i nie muszę pilnować temperatury nawet przy długim piłowaniu, a co do mocy to najprostszy patent to założyć tzn turbinę hybydową i mocy też jest wystarczająco
Można się pobawić z tym motorkiem. Większa chłodnica to dobra rzecz. W Patku, w którym jechałem ostatnio w Alpy + 600kg gratów, jest właśnie większa, lecz miedziana chłodnica. Temperatura w normie, turbo fabryczne, na trasie daje spokojnie radę. To najlepsza opcja do tego auta, jeśli mówimy o dieslu (nie wliczając 4,2TD ;)  )
Większe turbo, icek i to wystarczy.
silnik 3,0 chodził w tym aucie od marca 2000r, była akcja serwisowa (wymiana silnika) w pierwszych latach,
później podobno coś poprawili,  więc jeżeli to egzemplarz z początku produkcji to warto się dowiedzieć, czy był objęty akcją wymiany silnika, czy nie (powinno być w papierach)
jak padnie 3,0 to masz kierunek na swap 4,2 lub 3,0 z BMW (te swap-y nie wymagają wymiany skrzyni biegów) ;)
Ja jednak wolałbym 2,8 z mechaniczną pompą od Y60, ale ja niestety nie będę miał Y61  :laie_67:
Witam, po miłych wspomnieniach z Terrano II przymierzam się do Patrola i tutaj kieruję pytania do starej gwardii.
Czy ktoś jest w stanie coś więcej powiedzieć o tych egzemplarzach?
https://www.otomoto.pl/oferta/nissan-patrol-ID6yYUHp.html#02761eab79
https://www.otomoto.pl/oferta/nissan-patrol-ID6yYuGh.html#0ddf1d85a9
Tych samochodów nie znam - ze zdjęć też niewiele można odczytać, więc trzeba pojechać, zobaczyć, postukać.
Trzyzero w tych modelach to nie jest udana jednostka - zresztą wielokrotnie było to poruszane na forum, więc osobiście skłaniałbym się obejrzeć 2.8
  • 4 miesiące temu...
Szukam patrola....bo mi sie podoba :-), chcialbym go urzywać w leciutkim terenie ale głównie to do czerpania przyjemnosci z jazdy pewnie w wiekszosci na asfalcie. Planuje zakup i znanlazlem 2 modele z silnikami 4.2 jeden diesel wolnossacy a drugi benzyna w gazie. Mam pytanko ktory byscie mi polecili. Czy takie przebiegi sa realne wg was ?
Linki sa ponizej:
https://www.gumtree.com/p/nissan/1995-nissan-patrol-gr-sgx-4.2-diesel-1-former-owner-60k-rare-4x4-y60-12-mot/1270997110
https://www.ebay.co.uk/itm/NISSAN-PATROL-petrol-LPG/162761672958?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Dziekuje ogromnie
Edytowane przez krzychu_1981
Ze zdjęć nie da się za dużo wywnioskować - takie samochody trzeba niestety sprawdzać na miejscu, wygląda dobrze - cena w sumie ok
Dzięki za odpowiedź, wygląda na to że trzeba się będzie przejechać. Jak kupimy zamelduję, jak okaże się skucha zamelduję 2 razy.
Patrol GU4 3.0
Rok 2004, przebieg 475 000km.
Warto? Pojeździ jeszcze, czy to już duży przebieg?
Pozdrawiam.
na tyle informacji ile podałeś, to ja bym omijał szerokim łukiem, chyba ze cena jest taka, że wystarczy jeszcze na wymianę motoru ;)
Jeśli chodzi o tego czerwonego, to
-silnik 2,8 prawdopodobnie wolnossący (mało prawdopodobne żeby miał 116km) tyle ma wersja z turbiną, na kołach 35cali będzie zmulony jak staw sołtysa
-jeśli stan jest taki jak na fotach, to ciekawe dlaczego był lakierowany, bo auto z 1992 roku (zwłaszcza terenowe, użytkowane zgodnie z przeznaczeniem nie będzie miało lakieru w takim stanie)
-gość założył nową wyciągarkę i sprzedaje (ciekawe po co)
-zastanawiam się dlaczego nie ma rury między pionowymi wspornikami zderzaka, nie wiem co autor miał na myśli
-linki odciągające to najlepiej nadają się do suszenia gaci, zabiorą dowód przy pierwszej kontroli, nie wiem po co ludzie to zakładają, to nic nie daje
Reasumując
Nie dalej jak we środę byłem w okolicy stolicy oglądać K160 i K260 też w cenach około 14K, jeżeli ten jest taki jak na zdjęciach i nie wymaga żadnego wkładu, to brałbym w ciemno, ale z tego co widziałem we środę to jest to tak prawdopodobne jak spotkanie Yeti na Saharze
Jeśli chodzi o Y60
-silnik 4,2 jeden z najlepszych w tym modelu, auto jest przekładane z anglika (można to zrobić dobrze lub nie, nie wiem jak jest w tym przypadku)
-przebieg jeśli jest realny, to silnik jest nieco po dotarciu ;)
-instalacja 24V (rzadko spotykana) jeśli cię nie przeraża to się nie przejmuj
-duże koła (plus, ten silnik sobie z tym poradzi)
-na zdjęciach nie widać czy ma diff lock
Poza tym nie widzę, żadnego opisu, więc najlepiej zadzwonić i wypytać, a cena no cóż Y60 to już prawie kalsyk, jeszcze chwilę i będzie droższy od Y61, off road to nie jest tanie hobby, a z tego co mi się wydaje to Twój początek, nie wiem czy już sobie odpowiedziałeś na najważniejsze pytanie do czego to auto ma ci służyć
Dzięki za odpowiedź, samochodem służył by do jazdy po górkach, wiadomo błoto ale nie jakieś głębokie po lusterka. Napisałeś że w patrolu silnik po dotarciu, to ile on potrafi wytrzymać kilometrów?
Czy bez diff locka ciężko się poruszać w terenie? Dlaczego instalacja 24v miała by przerażać? Myślałem też o fronterze, mam link do ogłoszenia ale to w końcu forum o nissanach;)
Silnik 4,2 w Patrolu to najbardziej wytrzymała jednostka, jest bezobsługowa (rozrząd na kołach zębatych, nie na łańcuchu lub na pasku) jeśli będziesz i niego dbał, to mlilion km nie będzie wyczynem (prędzej ruda zeżre całą resztę). Jeśli będziesz jeździł w więcej niż dwie osoby, to musisz wiedzieć, ze od strony kierowcy nie da się wsiąść do tyłu. Brak diff lock-a nie jest bardzo istotny (i tak najważniejszy w tej zabawie jest łącznik między pedałami, a kierownicą), skoro jeszcze nie kupiłeś to lepiej kupić z blokadą niż bez (póki co masz jeszcze wybór). Instalacja 24V jest rzadko spoktykana i o to mi chodziło (żarówki, alternator, rozrusznik żarówki itd)
Cześć. Czy warto się zainteresować Patrolem po przekładce silnika ze starego merca:
https://www.olx.pl/oferta/nissan-patrol-gr-y61-3-0-td-long-skora-2000r-z-silnikiem-mercedesa-CID5-IDl8tbV.html#a0b7ee782f
Na pewno ma niższy moment obrotowy. Nie znalazłem przy jakich obrotach. Chciałbym go kupić, ale wiem jak silnik to sobie będzie radził z tym samochodem i może większymi kołami. Na pewno do tej skrzyni biegów też było coś modzone żeby ten silnik pasował. Może to za duży wynalazek.
Edytowane przez silnikzmerca
Przekładka z merca to moim zdaniem najlepszy wybór na przekładkę - silniki żywotne, a naprawią Ci to wszędzie - w tym konkretnym przypadku jednak wiem że samochód, albo już długo się sprzedaje, albo znowu się sprzedaje - oglądałem ogłoszenie kilka miesięcy temu - a przy tej cenie i tym silniku jeżeli wszystko było by ok - to już by go nie było - także tego ...
