Gość Gołąb Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2006 no i zamontowalem termometr jest fajnie dziala luksus kalibrowal sie tak lekko patrzac 2 - 3 minutki na wlaczonym zaplonie... naj sie skalibrowal to pokazywal 32 stopnie troche sie przestyraszylem ze cos nie tak, ale po krotkich ogledzinach doszedlem ze samochod przodem stoji na sloneczku a termometr narazie prowizornie zamontowany bo czasu nie bylo i teraz pytanko jak zamontowaliscie ten termometr - wszedl wam w ten otwor?? czy kleiliscie cos czy jak?? bomi nie wchodzi do tego otworu... (mowa o wersji dnowakow'a) pozdrawiam! Wielkie dzieki dla Dnowakow'a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmich76 Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2006 no mnie też nie wchodzi :shock: dnowakow twierdzi że trzeba zcisnąć go i ma się zmieścić...Na razie (2 miesiące :oops: )mam na taśmie izolacyjnej, no bo brak czasu żeby pod maskę zajrzeć...ale myślę że nasmarować mydłem i wejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 19 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2006 U mnie wszedł w otwór w zderzaku bez problemów. Tylko, że mój jest z Primery P11, ale to chyba jest bez większego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 19 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2006 znaczenie moze miec bo one jakby inaczej chyba wygladaja... ja mam zamontoqwane obok tego miejsca na drucik i tasme hehe i wskazuje temp idealnie z tymi co sa kolo drogi wiec pewnie tak juz zostanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raVonline Opublikowano 19 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2006 wrcajac do moich problemow.. dnowakow wyslal mi nowy czujnik podpialem i jest ok! uFF co do dziury - to mi wszedl bez problemu :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość USURI Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2006 a ja mam takowy problem z termometrem ze czujnik na desce pokazuje mi caly czas -30 )) chyba dlatego ze takowy czujnik po remoncie po wypadku sie zagubil ale mam pytanie czy brak takiego termometra moze wplywac na to ze klima nie dziala ? Mało danych dot klimy. Czy podświetla się klawisz od klimy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2006 a ja mam takowy problem z termometrem ze czujnik na desce pokazuje mi caly czas -30 )) chyba dlatego ze takowy czujnik po remoncie po wypadku sie zagubil ale mam pytanie czy brak takiego termometra moze wplywac na to ze klima nie dziala ? a moze po prostu zszedł Ci gaz z klimy, jak mowisz ze po wypadku - to moze sie rozszczelnila instalacja... u mnie uciekalo zaworkiem tym na tej grubszej rurce... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dnowakow Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 i teraz pytanko jak zamontowaliscie ten termometr - wszedl wam w ten otwor?? czy kleiliscie cos czy jak?? bomi nie wchodzi do tego otworu... (mowa o wersji dnowakow'a) Witam, Przepraszam, że odpowiadam po dwóch tygodniach, ale byłem na wakacjach. Czujnik powinien wejść w otwór, zgodnie z instrukcją należy ścisnąć sprężynujące uchwyty i wkładać prostopadle do otworu (jest ot ważne, gdyż może nie wejść pod niewłaściwym kątem) Jeżeli nadal będą problemy, to czy możesz zmierzyć średnicę otworu? Być może rozrzut średnicy otworu jest duży dla niektórych Almer i będę musiał wykonywać obudowy na nieco mniejszy otwór. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 nie ma sprawy w wolnej chwili sprawdze srednice... i pokombinuje. pozdrawiam! [ Dodano: Pon 28 Sie, 2006 ] pobawilem sie suwmiarka i wyszlo 11,9 mm tylko nie wiem czy pod odpowiednim katem wsadzilem bo mialem malo czasu i tylko jeden pomiar wykonałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz_sokol Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 Witam Zamontowalem ten zamienny czujnik z allegro. Wszystko dziala w porzadku. Kalibrowal sie dosyc szybko. Tzn migal tylko dwa razy po przekreceniu kluczyka w stacyjce. Gdy odpalalem samochod trzeci raz juz byl skalibrowany. Temperatura wskazywana przez czujnik raczej jest zgodna z panujaca. Bynajmniej jest zgodna z elektronicznymi termometrami montowanymi na budynkach prze rozne instytucje. Tylko raz zauwazylem roznice ale jedynie o 1 st. i moglo to wynikac z roznicy wysokosci lub innych powodow. Wg mnie jest to nieduzo a urzadzenie jest godne uwagi. POLECAM !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość usuri Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 Inna sprawa że taki termometr powinien być fabrycznie montowany. Nie jest to wielki koszt a wybitnie porawia bezpieczeństwo jazdy. Gdy jest niebezpieczeństwo gołoledzi wyświetlacz ze wskazaniami miga i nie zostaniesz zaskoczony poślizgiem na warstewce lodu. Cała instalacja jest przystosowana, są kable jest wyświetlacz. Czy kawałek termistora to luksus :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeniua Opublikowano 29 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2006 zgadzam sie z przedmowca! tym bardziej ze robia z taniego elementu tzw. "feature" i marketingowo nasze autka sa "bogatsze" :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dnowakow Opublikowano 2 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2006 nie ma sprawy w wolnej chwili sprawdze srednice... i pokombinuje. pozdrawiam! [ Dodano: Pon 28 Sie, 2006 ] pobawilem sie suwmiarka i wyszlo 11,9 mm tylko nie wiem czy pod odpowiednim katem wsadzilem bo mialem malo czasu i tylko jeden pomiar wykonałem Dziękuję Gołąb za zmierzenie otworu (dopiero teraz zauważyłem dodany fragment). Wygląda z tego, że jest on prawidłowy (12 mm), więc czujnik powinien wejść. Tak czy inaczej, obecnie zmniejszyłem trochę średnicę obudowy i teraz nie powinno być najmniejszych problemów z montażem. Jeżeli ktoś ma podobny problem jak Gołąb, to mogę wymienić mu czujnik na nowy o mniejszej średnicy. Dziękuję także lukaszowi_sokol za pozytywną opinię czujnika. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 2 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2006 nie ma sprawy! pokombinuje jak znajde troche czasu moze go tam wcisne pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmich76 Opublikowano 2 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2006 jak znajde troche czasu moze go tam wcisne n albo i nie....ja wziąłem mydło, WD 40 i gówno..."obudowa się" zsunęła, wypadły plastikowe zapadki, sprężynka i teraz se dynda bez obudowy luźno :evil: może za mało lubrykantu :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 2 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2006 na sile nie bede kombinowal - ale znajac moje podjescie - jak dziala to nie ruszac - zostanie na prowizorce. hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dnowakow Opublikowano 2 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2006 jak znajde troche czasu moze go tam wcisne n albo i nie....ja wziąłem mydło, WD 40 i gówno..."obudowa się" zsunęła, wypadły plastikowe zapadki, sprężynka i teraz se dynda bez obudowy luźno :evil: może za mało lubrykantu :roll: Kmich76, nie ma problemu, jak chcesz to mogę Ci wymienić na nowy, o mniejszej średnicy. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 2 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2006 a tak w ogole to taki sprzedawca to dobry sprzedawca - malo ze sam rozwalasz to on To wymienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bernas1977 Opublikowano 3 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2006 kupiłem termometr na allegro od klubowicza - taki home made i bardzo jest fajny, tylko teraz mam wrażenie, że nie spada poniżej O stopni i ma jakiś problem bo znaczek celsjusa miga, ma ktoś podobnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 3 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2006 znaczek stopni miga od 3 stopni w dół - ostrzeg przed mozliwoscia wystapienia gololedzi... spadam ponizej zera - dzis o 6:30 widzialem -1 z tym ze mam wrazenie ze ponizej zera nie jest juz taki dokladny... jak wyjezdzam z pracy jest taki termometr zewnetrzny i dzis na nim bylo -3 a u mnie -1. a zawsze sie zgadzaly co do stopnia... ale ogolnie termometr sprawuje sie dobrze! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiotrekB Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 Mam Almerę N16 z 2003 - z przodu przy zderzaku wyprowadzone są dwa wolne kabelki (Jak wynika z serwisówki są to chyba wtyczki E204 (OUTSIDE AIR TEMPERATURE) i E219(AMBIENT SENSOR). Jeden jest podobny jak się przewija w tematach dot. instalacji termometru. Tam też podłączyłem czujnik (termistor). Po procedurze resetu kluczyk OFF -> przyciśniecie 2 klawiszy -> kluczyk ON ->zwolnienie klawiszy-> po przejrzeniu bitu 4 który = 0 nacisiniecie i przytrzymaniu ponownie klawiszy pojawia mi się jedynie migający symbol (stopni)C. wskaznik miga i po pewnym czasie się wyłącza (znika). Czy ktoś może poradzić co może być powodem takiego powrotu do ustawień domyślnych. A może czujnik należy podłączyć do drugiego gniazdka? --------------- N16 '03 - 1.5 [ Dodano: Wto 13 Lut, 2007 23:11 ] Już poradziłem sobie. :064: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidg2 Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 PiotrekB, Napisz jak sobie z tym poradziłeś, bo u mnie jest dokładnie tak samo... Miga symbol stopni C i się po paru minutach wyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiotrekB Opublikowano 16 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2007 Z przodu są dwie wtyczki. I jak sie okazało to właściwa jest ta druga, która wygląda inaczej niż pokazana w wątku o termometrze. Jednak kolory kabelków jak dobrze pamiętam to właśnie w tym przypadku zgadzały się z manualem. Dodatkowo zaobserwowałem: - że gniazdka są niezabezpieczone i w 2 przypadkach wtyczki były zaśniedziałe (bezpiecznie i szybciej jest odciąć stara wtyczkę i założyć nowe konektorki) - wskazania na wyświetlaczy podczas procedury diagnostyki, które maja pokazywać czy jest zwarcie/OK/czy rozwarcie w moim przypadku sie nie sprawdziły (czy czujnik był podłączony czy nie to zawsze wyświetla się zero na wyświetlaczu) - czujniki się b.szybko skalibrowały [ Dodano: Pią 16 Mar, 2007 15:42 ] ps. z przodu są nie wtyczki a oczywiście gniazdka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidg2 Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 Dzieki wielkie, własnie o to mi chodziło. Na początku podłączyłem do gniazdka, które było pokazane wczesniej w tym wątku o termometrze i oczywiscjie nic się nie działo (bo to nie to gniazdko). Jak podłączyłem do tego drugiego gniazdka z żółtą płaską obudową, to okazało się, że wyjścia były tak zasniedziałe, że nie łączyło. Dopiero po przylutwaniu termistorka bezpośrednio do przewodów skalibrował się w niecałą minutę. Jeszcze raz dzięki. PS ciekawe do czego jest to "niewłasciwe" gniazdko-to ze zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiotrekB Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Ta druga wtyczka według mojej oceny to jest czujnik temperatury "atmosferycznej"(ambience) wykorzystywany przy klimatyzacji automatycznej. Pewnie do automatycznego włączania klimy w zależności od temperatury powietrza ( Jak zimno to chłodzi bez klimy jak ciepło to włącza klime do chłodzenia ). Na dodatek dla tego czujnika w przeciwieństwie do czujnika temperatury pokazywanej na desce w manualu jest przedstawiona dokładna charakterystyka i parametry. p.s. dla innych montujących - w moim przypadku najlepsze wskazania uzyskałem dla termistora NTC 3.3k. Dla mnie przy tych parametrach wskazania są akceptowalne a założyłem ten dodatek w 3 autach (koszt NTC 3.3k = 1zł + nowe złaczki i kawałek kabelka ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
