[N16] termometr
Gość ggruczyk
Wie ktoś gdzie to dorwać?
Szukam na Allegro i nic :(
S.
Napisz maila do tych sprzedających:
http://moto.allegro.pl/item202923493_nissa...16_faktura.html
http://moto.allegro.pl/item201222224_nissa...rozbiorka_.html
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2170674
Od tego ostatniego sam kupiłem jakieś 2 lata temu.
S.
Spróbuj telefonicznie tutaj ( mają sporo różnych części nowych i używanych )
"Nissan. Części używane i nowe"
tel/fax. 0 22 612 48 98
04-193 Warszawa, Ostrobramska 38b
pow.Warszawa, woj. mazowieckie
nissanczesci@poczta.wp.pl
- godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 8-17, - sobota: 9-14
Pozdrawiam :one:
Gość thomson30
Poradzcie co jest. Dla próby kupiłem termistor NTC ale 4,7 k bo tylko taki był. Jak robię test diagnostyczny to pokazuje E001, czyli rozumię że jest zwarcie w obwodzie. Ale jak odłączyłem to również pokazuje E001. Sprawdzałem podłączając do wtyczki z żółtą zaślepką jak i z zieloną i nic. Zaznaczę że na 1,5 DCI może tam jest coś inaczej
Pozdro i z góry dzięki za wszelkie wskazówki
Kurde koledzy ostro sie wpakowalem.Kupilen na allegro czujnik do tego termometru ale okazalo sie ze jest od almery przed liftingiem a ja mam po liftingu.Czujka jest okragla gniazdo do podlaczenia jest troche inne ale da sie podlaczyc.Niestety po podłaczeniu i zresetowaniu zegarów(niewiem czy to co robie to reset naciskam 2 przyciski od zegarka i przebiegu przekrecam kluczyk puszczam jeden i tyle) nie pokazuje sie C na wyswitlaczu ale w trybie serwisowym widac ze jest 00C na wyswietlaczu.Niestety czujki oddac nie moge,Co teraz? Bedzie to działało czy moge wywalic do smieci?? :/
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich, jestem tu nowy.
Mam Almerę z 2001. Czy ktos moze wie jak wyglada sytuacja z wyswietlaczem w tym modelu. Czy jest możliwość uaktywnienia w niej termometru zewnętrznego? Próbowałem się doszukać jakichś dodatkowych kabli, wtyczek ale nie zauważyłem. Czy ktoś miał podobny problem i udało mu się go pokonać. Przeczytałem wszystkie posty ale nie znalazłem potrzebnych informacji. ASO odpada bo zbyt drogie.
Pozdrawiam i z góry dziekuję za pomoc.
Ok! No więc kupiłem samoróbny czujnik na allegro.
Zakładając, ze znajdę mistyczną wtyczkę będę chciał go podłączyć. Pech polega na tym, że czujnik ma oba kabelki w tym samym kolorze. Na dodatek niezarobione - tzn. będe musiał dolutować końcówki.
Mam więc dwa pytanka - czy odpowiedznie podłoćzenie ma znaczenie? Czy też niezależnie jak wsadzę w dziurki we wtyczce będzie działał? No i czy jesli podłącze odwrotnie to go nie uszkodzę?
Kolejne pytanie to reset...
Już naliczyłem z pięć wersji :)
Czy prawidłowa to:
wciskam oba bolce w desce, przekręcam kluczyk na on i czekam 20 sek, puszczam i zacznie migać wyświetlenie temp?
Czy też jakoś ineczej? Dzięki za wskazówki i podpowiedzi.
S.
Prześledź wątek od początku, bo na wszystkie pytania już były odpowiedzi.
Działać nie będzie, ale na pewno nic nie spalisz. Masz 50/50 szansy. Ktoś powyżej opisywał, że źle podłączył. Zorientował się, że coś nie halo po tym, że się kalibrować nie chciało.
Co do metody resetu się nie wypowiadam, ale też była poruszana.. tyle że 5 podstron do ogarnięcia :D
U mnie zadziałało. Podłączyłem termistor 3,3k do wtyczki i po 3 minutach ustaliła się temperatura 10 °C taka sama jak na termometrze zaokiennym. Teraz bedę obserwował dokładności wskazań mojego termometru.
U mnie czas reakcji jest dość szybki. Dolutowałem szeregowo opornik 1k do tego termistora bo termometr zaniżał temperaturę ok 4 °C. Teraz jest lepiej ale dalej będę testował.
