gaz w sunny 1.4 16V 95r
jummbo76
Czyli kupuje 4 wtryskiwacze pojedyńcze i listwę. Wtryskiwacze zakładam na wężykach przy nawiertach (wężyki b.krótkie) a jak połączyć wtryskiwacze z listwą? Jest na to jakis złoty środek czy po prostu czegoś tam nie widzę?
Czy to wszystko musi byc do czegoś przytwierdzone czy może byc luzem?
Przepraszam że tyle pytań ale lepiej zaptać niz błądzic.
wtryskiwacz ma wejście, to to coś z boku i wyjście to to coś na dole, czyli to na dole, jak wtrysk jest w pionie idzie do kolektora a listwa rozdzielająca jest połączona z tym czymś z boku ;)
odnośnie mocowania to myślę, że trytka załatwi sprawę a do czego to sam zobaczysz w praniu
jeszcze raz dzięki
odezwę się jak podłączę siędo STAGa.
pozdrawiam
jeszcze raz dzięki
pozdrawiam
Czy dobrze kombinuje czy zupełnie się mylę? Znalazłem coś takiego i czy to może byc zamiast listwy i podłączone tak jak na zdjęciu?
Jeżeli tak to by zupełnie rozwiązało mi problem umiejscowienia wszystkich elementów.
Czy te tryskiwacze MJ muszą być przymocowane na sztywno czy mogą byc tylko na gumowych przewodach?
jeszcze raz dzięki
pozdrawiam
może być, a tam jest czujnik temperatury?? widać jakieś kable, bo wyjście na mapsensor widzę, i wtedy w programie trzeba zmienić na inny rodzaj czujnika temperatury gazu aby nie przekłamywał,
wtryski przytrytkujesz do czegoś bez problemu, lepiej żeby same nie latały.
  • Upvote 1
to jest coś takiego
http://allegro.pl/item1039301564_rozdzielacz_z_filtrem_listwy_magic_jet_4_cyl.html
podpinam wejście gazu, wyjście na mapsensor, czujnik temp i wyprowadzam 4 przewody gumowe do wtryskiwaczy, które są pionowo na mozliwie krótkich przewodach (krótkie od wtryskiwacza do kolektora), czy mogą być długie od rozdzielacza czy lepiej dac nowy dłuższy gruby ten od wlotu gazu do rozdzielacza?
Czy będzie taka opcja w oprogramowaniu do STAGa4 (taki model rozdzielacza i czujnika temp)?
to jest coś takiego
http://allegro.pl/it..._jet_4_cyl.html
a to spoko czyli ten czujnik temperatury to to samo co na listwie MJ, krótkie mają być te od wtrysku do kolektora a te z rozdzielacza zostaw jak jest.
  • Upvote 1
Czyli coś wymienić (węże)? Czy zostawić ten czujnik temp który teraz mam czy lepiej podłączyć ten z rozdzielacza?
Musze poszukac jeszcze symbole tych przewodów gumowych by dobre kupić.
Zastanawiałem sie własnie (tak jak było widac na zdjęciu) i mam taką propzycję (nie wiem czy dobrze myślę) -eliminuje filtr i czujnik - podłączam nowy rozdzielacz w miejsce filra z rozdzielacza podłączam mapsensor i czujnik i wyprowadzam 4 węże do wtrysków (pytanie czy długość ma znaczenie) z wtrysków krótkie do kolektora.
Po 15kkm wymieniem rozdzielacz w którym jest filtr tak? Dobrze kombinuję?
Edytowane przez Jummbo
dobrze kombinujesz, długość od filtra nie ma już takiego znaczenia, węże do LPG zawsze są opisane,
może lepiej po 10kkm ale to też sam ocenisz jak jest, w końcu koszt niewielki tego a zawsze to czyściej i tak zaoszczędzone na PB, ja zawsze rozcinam filtry przy wymianie aby zobaczyć co i jak, i tankuję raczej na sprawdzonych stacjach, a nie u Pana Miecia za płotem ;)
  • Upvote 1
Kupować wtryskiwacz MJ to z jaką dyszą? 1,5 mm czy 2 mm?
1.5, można rozwiercić
  • Upvote 1
Witam ponownie.
Dostałem info ze sklepu gdzie jest ten rozdzielacz i moga pojawić się minimalne przekłamania jeżeli użyję tego czujnika temperatury. Pytanie czy i jakie może mieć to skutki? Napisali mi tez że lepiej jest zastosowac czujnik zewnętrzny.
Witam ponownie.
nie powinno to mieć większego wpływu na pracę instalacji, czujnik zewnętrzny ten co jest STAG-a trzeba by było zamontować na jednym wężu, do wtryskiwacza, można zawsze popróbować czym się różnią wskazania,
Mam juz kabel do STAGa. Czy trzeba na coś zwrócic uwagę przy pierwszym podłączeniu? Trzeba spisać jakieś ustawienie? Czy po podłączeniu nic się chyba nie zresetuje? :)
spoko wpinasz odpalasz auto i dopiero program, w pierwszej zakłądce masz coś takiego jak ZAPISZ dla pewności zapisz sobie te ustawienia,
a następnie daj scriny z ustawień, map
heja kur.... je pojade grubo bo już widziałem staga 200 w środku ,,,nic nie zepsujesz ,,, zarto jeszcze zrobić sobie rozdzielę -przedłużkę do kabelka
sprawdz jaki masz firmware moze warto fleszować ,,, ponoć te filterki mJ kiepskie są ,,
ale filtr jako filtr czy jako takie potrójne ustrojstwo?? bo pewnie, że lepiej FL-02 z rozdzielaczem, a nawet i same podstawy mżna dopasować
Jeszcze nie kupiłem więc sprawa otwarta. Znalazłem coć takiego i by "fajnie" to rozwiązało u mnie sprawę lokalizacji ale przecież można zmienić koncepcję :)
Jak kiepskie to juto poszukam jakiejś alternatywy.
myślę, że romano i fl-02 byłby najlepszym wyjściem, listwę można by było wsadzić koło kolektora i wtedy krótkie węże do wtrysków a czujnik po drodze od filtra.
też o tym słyszałem i miałem brać ale doczytałem że kiepsko filtruje ,,, i mam rozdzielacz romano takie na allegro jest na 4 wtryski
obaliłeś całą moją wizję :) lepiej teraz niż po przeróbkach :) Czy ta dostawka do FL-02 ma jakieś uchwyty montazowe? Można ją jakoś przymocować?
Czy odległość od parownika do filtra jest jakoś ściśle okreslona? Musi być w poziomie bez zakrętów?
podstawę filtra przykręcasz, w deklu ma 2 gwinty, odległość przy Twoim aucie nie ma znaczenia, ale musi byc czarnym do dołu ;) czyli filtrem, ja mam ja zamontowaną do podstawy aku od spodu ale też parownik mam pod aku.
Średnica podstawy do filtra FL-02 którą podałeś w linku ma 64 mm a sam filtr jest dużo większy? Chodzi mi ojego śrdnicę i wysokość (mniej więcej)
filtr
filtr a wysokość to 76mm
a fejsa to już podłączyłeś?? :dribble:
filtr
Jutro się podłącze i zrobie screeny :)
THX
ja poszedłem w filtr matrixa ale wszyscy chwalą fl02 i jeszcze odolejacz ,,,,koszty wsumie malutkie zastanawiam sie czy nie dołożyć FL02 do mojego matrixa ale narazie to musze sie uporać z chochlikiem w stagu bo na wypuszczonym gazie z obwodu wtryski reduktor mam cisnienie 00 a po odpaleniu autka na pb pojawia sie 0,,6 bara i skacze ,,, a to już totalnie niewiadomo z kąd . :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: jak rury są puste ,,,
czyżby reduktor puszczał??:devil:
