gaz w sunny 1.4 16V 95r
jummbo76
masakra
Edytowane przez Jummbo
masakra
na początek zmniejsz ciśnienie na reduktorze do 1bara w zupełności wystarczy, wtedy zrób autokalibrację podejrzewam, że będą dysze do rozwiercenia,
gość obniżył mnożnik podwyższając ciśnienie zamiast wiercić dysze
póki co zrobiłem autokalibracje na postoju, jutro zmiene parametry i zrobie jeszcze raz.
Na czym polega kalibracja podczas jazdy? Jak to zrobić?
najpierw zmniejsz ciśnienie na reduktorze, czyli podłączasz lapka odpalasz auto przełączasz na LPG i lukając na ciśnienie gazu kręcisz śrubą na reduktorze do czasu aż pojawi się wartość 1bar,
następnie robisz autoakalibrację i patrzysz co wyjdzie, jak mnożnik będzie w okolicach 1-1,2 jest git (ważne aby wszystko w aucie było powyłączane, klima, światła nie ruszać kierownicą, silnik musi być zagrzany do pracy) jedziesz w traskę i tworzy Ci się mapa PB to takie niebieskie, następnie przełączasz na LPG i robisz to samo, czyli jedziesz tak samo jak na PB i tworzy Ci się mapa LPG to ta zielona, i teraz mamy, że powyższe mapy na pewno są nei pokryte, to teraz klikasz w daną kropę i podnosisz do góry lub na dół podczas jazdy aż mapy się pokryją, przy wprawie można to zrobić samemu, ale łatwiej i lepiej jak sie siedzi obok i klika można bardziej się skupić ;)
czylu obnizam ciśnienie nie w programie tylko ktęcąc śrbubą - ok tylko teraz która śrubą :)
dobra poprzenosiłem abyś miał swój temat odnośnie nissmo, jeszcze tylko zobaczymy czy jest porządek i będzie gitt
zmieniasz na reduktorze a nie w programie, powinna być śruba przy membranach, a w programie patrzysz jak się zmienia, i wtedy kalibracja od nowa
tam na tym wystającym czymś heheh masz imbus i to jest do regulacji ciśnienia
zmniejszyłem ciśnienie do 1 i ma małej trasie mam coś takiego
cos jest nie tak ciśnienie na reduktorze 1.06 a w programie 1.33 robiłeś kalibrecję po zmianie ciśnienia?? mnożnik prawie sięnie ruszył a to był spadek prawe o 0.2
W programie powinno się samo zmienić? Była kalibracja po zmianie ciśnienia (wykasowane stare mapy). Podczas jazdy program się zawiesił, reset kompa i znowu zwiecha tyle że był komunikat "błąd sterownika gazu" ale samochód jechał na gazie bez problemu.
Czyli teraz zmienić ciśnienie w programie i kalibracja potem jazda?
po zmianie ciśnienie na reduktorze za pomocą imbusa i zrobieniu kalibracji w programie powinno się ustawić ciśnienie pracy. wtedy po ustawieniu mnożnika jedziemy w trasę, pamiętaj, że samochód musi być zagrzany, i najlepiej pełny zbiornuk gazu, jak się zwiesza to może być jakiś problem w komunikacji albo zassaj nowszy program. jest jeszce taka zakładka z znakiem zapytania wciśnij i tam jest aktualizacja softu i niech sobie zaktualizuje ale razej powinien mieć nowy bo niedawno montowany.
Przy uruchamianiu mówi że jest nowsza wersja i czy chce aktualizowac, ale nic nie robiłem. Program podawał soft z 11.2009.
Czy do aktualizacji musze byc w sieci czy nowy soft jest w oprogramowaniu do ustawiania?
zaktualizuj
zaktualizuj
sterownik zaktualizowany na najnowszy, zbiornik LPG zatankowany do pelna, autokalibracja zrobiona i mala jazda
Co dalej? Jak zgrać teraz linie? Czy jest cos lepiej?
widzisz teraz mnożnik poszedł do góry powyżej 1.4 bierzesz teraz wiertło i wiercisz dyszę (trzeba je wykręcić z listwy i rozwiercić, to ta cząść na którą jest naunięty wąż od kolektora), podejrzewam, ze jest 1.5 czyli rozwierć na początek na 1.8 i znowu kalibracja aż mnożnik osiągnie stan pomiędzy 1 a 1.2 wtedy zbieranie map,
ustaw jeszcze sobie
czas przełączania cylindra na 8s
min obr na gazie na 400-500
to na pierwszej zakładce
ok a czy chwilowo jazda na "gazie" jest mozliwa?
można
mozesz troszkę podrególować
kropę z 3 przesuń 2 kliki niżej
kropę z 6 przesuń 4 kliki nizej
kropę z 7 przesuń na 8 i daj 6 klików niżej
ustaw tak podczas jazdy lub wcześniej i pojedź w trasę zobacz jak mapy się ułożą, powinna zielona zejść na niebieską jak przejdzie niżej to podnieś kropy o klik do góry, jakby coś jeszce się nie chciało zgrać to dorób dodatkową kropę, czyli jak masz kropę na czerwono wciskasz Insert i po prawej powstaje nowa i tak aż pokryjesz mapy,
możesz teraz się pobawić bo i tak dysze do zmiany a zawsze małe ćwiczenia są wskazane,
wartości 3,6,7 to są czasy wtrysku z dolnej osi
można
OK, zobacze jutro - :) - dzisiaj niedziela :)
Czy przy wyciąganiu tych dysz trzeba zakręcić zawór od gazu w zbiorniku?
nie, wyleci tyle co w wężu i nic więcej
wyleci tylko z odcinka do najbliżeszgo zaworu czyli wtryskiwaczy ,,
nareszcie brachu czułem sie już osamotniony ;) podniosłem Ci temat nalpg :whistle:
dysze jeszcze nie zrobione ale póki co wygląda to tak
musisz klepac na dół aż się pokryją, tylko po kawałku bo przeleci pod PB
"klepnąć w dół" ok a dysze rozwiercać?
