Kącik oponiarski. Letnie, zimowe. Tu i tylko tu:
Gość maciejwra
  arek N16 2 napisał:
tak ale nic w nim nie ma na interesujący mnie temat
czy faktycznie te japońskie dość drogie toyo są takie badziewne?
pozdro
[ Dodano: Pią 20 Paź, 2006 ]
  gre napisał:
a myślałeś o dunlop sp9000?
Ja jestem B.zadowolony z tych oponek
jak widzisz, na testach średnio wyszły
pozdro
  coyot napisał:
Koneser, dzieki za linka sprawdzilem ale niestety nie ma tego rozmiaru ... chodzi o to ze mam okazje kupic tanio oponki na zime w tym rozmiarze i nie mam pojecia czy z przodu mi wejda ... wiesz moze o ile wyzsza bedzie ta 70 od 60 ... a co do micrusa to jest 3d :)
To jest bardzo proste kalkulator i licz np.
175/ 70% = 122.5 x 2 + 13 cali = 570 mm
175/ 60% = 105
165/ 70% = 115.5
155/ 70% = 108.5 x 2 + 13 cali = 542 mm
135/ 80% = 108
Jak masz 155/70 a włożysz 175/70 to będą wyższe o około 3cm + 2cm szersze :wink:
Najlepszy zamiennik na zimę to 135/80
A moja rada jest taka nie kupuj na zimę szerszych opon :!: :!: :!:
Tylko i wyłącznie możesz ewentualnie węższe ze względu na mniejszy nacisk na cm kw.
Opony zimowe mają znacznie większe opory toczenia na szerszych zimowych będzie sporo więcej palić nawet z 1 l na 100km
Ja zawsze tak robie :!:
We wszystkich moich samochodach mam na zimę węższe opony a na lato szersze
dostalem w prezencie prawie nowe oponki Sava Eskimo o wymiarach 195/65/15. Czy one w ogole wejda do N15 1.4 i czy na nich ujade? Przeczytalem forum i widze, ze powinny wejsc, ale jezdzic nie ma na nich sensu. Ale moje pytanie brzmi, czy spalanie bedzie duzo wieksze i czy samochod faktycznie duzo dluzej bedzie sie rozpedzal? Aha i jeszcze czy przy skrecie nie beda obcierac? A tak w ogole to musialbym ewentualnie zamienic felgi z 14 na 15.
  patriot12 napisał:
A jakie masz orginalny rozmiar :?:
Ale na 99% będą obcierać przy skręcie
dzisiaj przymierzylem te 175/70/13 ... no i widac ze beda obcierac przy skrecie... te 3 cm to za duzo :? tak wiec kupie "cienkie" laczki na zime i bedzie 155/65/13 co do marki to albo Barum Polaris2 albo DAYTON DW500 [bo sa cenowo fajne a i opinie sa niezle] pozdrawiam :D
  Tomaszek napisał:
  patriot12 napisał:
175/65/14
  patriot12 napisał:
175/65/14
To nie zakładałbym opon 195/65/15 przede wszystkim za duża różnica wysokości :!:
Około 50 mm :!: będą obcierać przy skręcie
I szersza o 2 rozmiary a na zimę lepsze węższe niż szersze :)
[ Dodano: Nie 29 Paź, 2006 ]
Czy ktoś z was śmigał na Nokianach NRE :?:
Proszę o jakieś opinie o tym modelu :)
  stypcio napisał:
mam pytanie powinienem zakladac zimowki w seryjnym rozmiarze 155/70 r13 czy raczej 135/80? w obu przypadkachw gre wchodza daytony w pierwszym dw510 a w drugim dw500 .dzieki za pomoc
155/80 będą większe od 155/70 o trzy cm więc raczej seryjne
Mogę kupić nokian urzywane ale dobre jeszcze z "włoskami", ale ich parametry to 175/70/R14
Zastanawiam się czy je wziąć bo troszkę się obawiam czy mi trzeć nie będą albo cuś innego.
Dajcie znak czy ktoś już zakładał większe.
Polecam http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
i bedziesz wiedział czy możesz je założyć (dopuszczalna różnica w średnicy koła :zalecane Max. 2%)
175/70/14 ma o 25.4 mm większa średnicę opony niż 175/70/13 tj. ponad 4% będzie obcierac
Z "włoskami", to niby jak i przez ile były używane? no chyba że ktoś się pomylił w rozmiarze i szybko musiał zmieniać.
Gość dominik86st
A ja dam pytanie trochę z innej beki:
Co myślicie o kupowaniu opon z indeksem prędkości "Q" czyli do 160km/h?
Większość opon ma "T" czyli do 190 czego w swoim sunny 1,4 i tak nie osiągnę, ale 170 już pojadę... Wystarczy że nie będę przekraczał 160 i mogę kupować oponę "Q"?
Konkretnie chodzi mi o pireli carving to chyba dosyć stary model ale chyba wolę to niż Sava (już mam 2 takie opony).
Juz sobie sam odpowiedziałes :-) mozesz kupić sobie z tym indeksem ale ze względu na swoje bezpieczeństwo nie mozesz przekraczac 160 km/h
pozdrawiam
Witam forumowiczów.
Jako ze niedawno kupiłem sunny i z kaską cieniutko :< to załozyłem na przód dwie opony dębica frigo w rozmiarze 165/70 r13...orginalne były 175/70 ale miałem 1 oponke 165 po jednym sezonie- dokupiłem do niej drugą w taki samym stanie za śmieszne pieniądze...i jeżdże :D. Będe w styczniu jak sie uspokoi wszystko związane z rejestracją auka w kraju kupował pozostałe 2 oponki. I pomyślałem że kupie sobie takie jak mają być czyli te 175/70. Moje pytanie to czy moge jezdzić na oponach o różnych rozmiarach- innym z przodu i innym z tyłu :?: .Pomijam skutki uboczne w postaci np przekłamań licznika. Być może na drugi sezon zakupie 2 175/70 aby był komplet ale narazie musze kombinować aby było tanio...
Prosze o odpowiedz i prosze nie bic jeżeli takie pytanko już sie kiedyś pojawiło ;)
Zrobiłem dzisiaj przekładkę na zimowe.
Na przodzie wylądowały Frigo2 a na tyle S30. Stajnia Dębica.
Wrażenia z pierwszej jazdy przyjemnie i miękko. Wyczuwalny hałas zaczyna się pow 120km/h. To dobra wiadomość bo rzadko je przekraczam.
Pozostaje czekać na pogorszenie warunków i zobaczę czy dobrze wybrałem.
Gość dominik86st
Moi starzy mają w focusie dębice frigo2 i na mokrym a szczególnie na takim gładkim jak pasy (przejście dla pieszych) hałasują dosyć dosyć, dlatego ich nie kupię choć podobno właściwości mają niezłe
  Hansior napisał:
Moje pytanie to czy moge jezdzić na oponach o różnych rozmiarach- innym z przodu i innym z tyłu .Pomijam skutki uboczne w postaci np przekłamań licznika.
Spokojnie możesz jeździć na oponach o różnej szerokości z tyłu i z przodu. Często ludzie zakładają z przodu opony węższe, a jeśli chodzi o przekłamania na liczniku to nie powinny wystąpić bo ty zmieniasz szrokość a nie wysokość opony. Jak byś zmienił np. na 165/60 to owszem średnica koła jest mniejsza i mogą wystąpić przekłamania.
