Zakup nowych felg do NOTE
blanet
Dla tego poradziłem mu aby przypasował obecne do stalówek.
  W dniu 15.02.2012 o 12:18, notek-a napisał:
Może Nissan do swoich oryginalnych felg stosuje takie same śruby jak do stalówek. Jeśli nie, powinni dać Ci drugi komplet śrub.
Orginalne śruby z nissanowskich alu pasują do stalówek. Wiec jeżeli przykręcili stalówki na śrubach od alu to nie ma sprawy podejdą na wiosnę do alu.
śruby do alu są zwykle odrobinę dłuższe (2-3 zwoje) Można użyć zwykłych (do stalówek) ale jak trafnie zauważył Jacko, te do alu mogą mieć inny kąt powierzchni styku z gniazdem otworu alu. Czasem do alu dają śruby z pływającym łbem (nie niszczą się i nie wycierają gniazda otworów alu (takie dali mi do Drakuli)
Gość Czesław4
Otóż alufelgi są oryginalne montowane fabrycznie a stalowe talże są oryginalne nissanowskie.
Teraz będę spokojny :) Mimo to na wiosnę sprawdzę stożek czy pasuje do obu felg.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Edytowane przez Czesław4
Jeśli kupowałeś auto w wersji z ''alu'' , a dorzucili ci gratis stalowe, powinni dać ci również śruby. Jeśli nie dali to znaczy że śruby pasują i do alu i do stal. A właściwie najprościej, żeby się nie stresować i nie zaprzątać sobie głowy należałoby zadzwonić do sprzedawcy lub serwisu i zapytać. Od siebie mogę dodać, że mam okazje oglądać notki nówki stojące na placu, lecz nie zwróciłem uwagi jakimi śrubami są przykręcone felgi. Postaram się zerknąć i napiszę.
Ja swoje alu (ENZO H) kupowałem osobno do letnich jakie dostalem w salonie. Alusy mają swój komplet śrub które są ewidentnie dłuższe od tych od stalówek. Autko na alusach wygląda tak:
Śruby do alu są ZAWSZE inne(co nie znaczy że nie pasują te od stalowych i na odwrót)
1-w najlepszym razie różnią się tylko estetyką(chrom/nikiel na tych do alu)
2-często różnią się wielkością łba(podyktowane tym że w alu śruby chowają się w"tulejach otworu",a stalowe nie)
3-w orginałach nissana (mam 2 pary kompletów!! zima+lato+1 parę nie orginalnych, DOTZ)stożki są identyczne ale długości już nie.Orginał stal w micrze+dotz -inne łby(17 i 19) długość 5mm różna.I tak alu można przykręcić stalową śrubą a na odwrót już nie.pozdrawiam i radzę zweryfikować w serwisie felg,lub aso.
Edytowane przez manix
jak kupiłem śruby do stalówek to były identyczne rozmiarami ze śrubami do alusów
ale o tym przekonałem się w trakcie montażu
Gość JackMirror
Nie wiem czy w TYLKO w Notkach ale śruby do alu NIE SĄ ZAWSZE inne od stalowych i na odwrót. W Sedici są TAKIE SAME. (Może NOTE jest inny?) Pytałem o to dilera, pytałem w serwisie, czytałem na forum i sprawdzałem w necie. A więc nie jest to reguła o czym piszą też i moi przedmówcy.
  W dniu 15.02.2012 o 20:03, notek-a napisał:
Dla podpowiedzi, z tego co wiem, stożek w śrubach jest zawsze taki sam, a drugim-innym rozwiązaniem jest "kula"
Dodam tylko, ze toyota ma całkowice inne. Dla stalówek są stożkowe, a do alu zintegrowane z płaską podkładką.
Sam się o tym przekonałem, jak pojechałem po zakupie zamontować zamiast stalówek alu :)
Gość Czesław4
Tak jak radziłeś dzisiaj zadzwoniłem do ASO w Lublinie, gdzie uzyskałem wyjaśniernie, że do przykręcenia alu i stalowych uzywa się tych samych śrób. Warunek, że alufelgi są oryginalne, to znaczy zamontowane i zakupione razem z samochodem a także otrzymane felgi stalowe są Nissana.
to tez wygląda na wydumany warunek ASO (pewnie coby u nich nabyć stalówki)
bo ja mam nieorginalne felgi stalowe, a śruby od orginalnych alusów pasują
g.a.polak wszystko się zgadza,zakupileś Notka z alusami oryginalnymi,śruby pasują do stalówek nie tylko oryginalnych gdyż 99%stalówek ma takie same podejście więc śruby będą pasowały.Sytuacja byłaby odwrotna gdybyś miał alusy nie oryginalne,wtedy podejście może być różne,bo rozbieżność w produkcji typów jest bardzo duża.
Chce Wam zademonstrować notka z nowymi felgami i halogenami. Tak się prezentują. Znowu coś nowego. A jeśli chodzi o śruby, potwierdzam są te same do alu i stali. Oczywiście jeżeli są oryginalne do notka. Alufelgi i opony rozmiar 185/55/R16
Edytowane przez janio
czyżby wrócili do rozsądnego rozmiaru ogumienia? a może to jakiś ekstras? :rofl: - przy okazji tej modyfikacji mogli wymienić z tyłu bębny na tarcze, to miałoby większy sens
Edytowane przez Dar1962
Prawdopodobnie jest to Acenta 1,4. Oglądałem silnik. To jest wersja z alusami, pewnie droższa. Natomiast Notek na stalówkach stał w rozmiarze 175/65/R15. Ja jeżdżę na stal. 185/65/R15. Takie miałem jak go kupiłem. Z tego co obserwuję na placu, mam takie możliwości, to obecnie sprzedawane notki z felgami stalowymi mają opony szer.175.
W nowym cenniku jest Acenta+, która ma w standardzie taki rozmiar felg. To prawdopodobnie ostatni rok sprzedaży nota w tej postaci, konkurencja oferuje coraz ciekawsze samochody, to muszą czymś nadrabiać. A wymiana bębnów na tarcze, to już większy koszt i w "starym" modelu chyba nieopłacalny.
Jeszcze w tym roku nissan zaprezentuje wersję produkcyjną następcy notesa(baaardzo podobną do tego którego foty daliście na forum)tak że w pełni się z tobą zgadzam.A nowym autem nissan zakręci towarzystwem,naprawdę bardzo udany projekt.
Zgadza się nowy model będzie ok.
Jak juz może pisałem szukam aluski na wiosnę ,myślę o aluskach coś w tym stylu,czarne z polerką :D ,!!!.http://moto.allegro.pl/nowe-felgi-15-4x100-opel-astra-vectra-renault-i2156824130.html
Edytowane przez weber29
Nie podobają mi się te dwukolorowe felgi, renuar też takie stosuje. Do tego jeszcze, bęben straszy, jak kryzys w europie
EDIT: już wiem co mi przypominają. Tą część do maszynki do mięsa, co sie montuje na końcówce
EDIT 2: oczywiscie nic personalnego, tylko raczej kamyk do ogródka nissana :)
Edytowane przez was79
Niezłą dyskusje wywołałem tymi alusami. Osobiście jak na nie patrzyłem też wyglądają mi na noże od maszynki do mięsa. Na dodatek szpecą zardzewiałe bębny. :rolleyes::o:huh:
Mi te się nawet podobają i niedrogie. Ważne tylko aby wszystkie rozmiary dostosować. Kilka lat temu takich nie było, bo może bym kupił. Dla potomnych dodam zdjęcie, jak link alledrogo wygaśnie.
Tylko trochę dziwi te 8 otworów :o
Edytowane przez notek-a
Notek-a,mnie nie dziwi.Ta felga jest dostosowana do dwóch wymiarów.4x100 i najprawdopodobnie 4x114 albo więcej.Osobiście szukał bym dalej,a nie kupował takich gdzie będą widoczne dziury.
Edytowane przez JACKO29
