Modzenie autek
devi
Ok a jak mam praktycznie nowy zacisk z zerowym przebiegiem to muszę piaskowac żeby dac inny kolor czy walić na ten lakier co jest?
  • 8 miesięcy temu...
Nie trzeba piaskować, ale zawsze przed lakierowaniem trzeba powierzchnie lakierowaną porządnie zmatowić.
  • 4 miesiące temu...
Po 6 miesiącach użytkowania zetki chyba juz czas nieco ją u Coobcia zmodyfikować  , zatem chciałbym zaplanować jakiś  zestaw modyfikacji i zebrać przez zimę stosowny "cash"
co zatem planuje :
1 wymiana miski olejowej na większą i z radiatorem ( Coobcio pokazywał taką na jednym z filmów )
2 zacieśnienie szpery
3 zamontowanie sportowych katalizatorów i modyfikacja układu wydechowego
4 poprawienie dolotu + zmiana filtra
5 mapa silnika
6 poprawienie chłodzenia hamulców
7 ew wymiana sprężyn  aby nieco obnizyć zawieszenie  - co polecacie ?
turbo ? raczej nie
Co jeszcze powinno być zmienione ?  Wizyty na torze będą sporadycznie 2-3 razy w roku  , 1/4mili  nie  , samochód głownie do użytku na co dzień
wszelkie sugestie mile widziane
Jeśli chcesz ciągle coś grzebać i naprawiać to nie bój się turbienia : ) jeśli chcesz dużo jeździć i bez przygód to turbienie raczej słabo.
reszta modów spoko tylko pamiętaj:
nie polecam Ci mokrych filtrów stożkowych (nasączanych olejem) bo psują przepływki ale mozesz je zastąpić np fitrami AEM ?
jeśli planujesz turbinie to nie moduj n/a bo wyrzucisz pieniądze w błoto.
Pamiętaj że ta powiększona miska bardzo nisko jest osadzona
  • Like 1
Dzieki Cytrus !  I takie rady są dla mnie bezcenne , bo zdecydowanie preferuję duzo jazdy bez przygód :)
Temat z nasączanymi filtrami jest mi znany , zaraz po zakupie zetki wymieniłem filtry na suche BluePrint  (bo takie były dostępne od reki )  a dopiero po miesiącu dotarły do mnie oryginalne nasączane z Nissana  . Po wymianie na oryginały wydaje mi się  że nastąpił spadek osiągów , ale jak w przyszłym roku zawitam do Coobcia to może bedzie okazja pomierzyć to na hamowni
chyba że "przepływki"  to czujniki w dolocie ? B)
A w temacie modu zawieszenia Ktos coś doradzi ?
Edytowane przez Maxx370
oryginalne nissana mam prostokatne ale "papier" jest jakby lekko tłusty , natomiast blueprint  ( ok 25z 1 sztuka) jest zupełnie suchy  .  mam wrazenie ze gdy założyłem oem  to auto jedzie nieco gorzej . te blueprinty prawdopodobnie gorzej filtrują a co za tym idzie maja lepszy przepływ - coś za coś
Maxx tak czy inaczej jeśli nie chcesz mieć problemów z przepławkami odpuść filtry K&N, Możesz zrobić dolot na filtrach AEM (są takie po środku dużo większa przepustowość niż fabryka ale mniejsza niż K&N natomiast są bez oleju )
Przepływomierz jest najczęściej zaraz za filtrem powietrza a jego główne zadanie polega na pomiarze ilości powietrza, które jest zasysane do silnika ale to wiesz na pewno.
Z tymi fabrycznymi czerwonymi filtrami coś jest na rzeczy są takie tłustawe w dotyku ale to coś całkiem innego.
  • Thanks 1
  • 9 miesięcy temu...
planuje zakup dolotu stillena gen3 z suchymi filtrami
https://stillen.com/collections/intake/products/2009-2019-nissan-370z-dual-hi-flow-ultra-long-tube-air-intake-gen-3-z34-dry-filter-402852df
ewentualnie AEM https://www.aemintakes.com/cold-air-intakes/nissan/370z/3.7l-v6-gas/2012
ma Ktoś któryś z nich na "pokładzie " ?  opinie mile widziane
