daniel.tymek Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Jak lubisz takie to zwróć uwagę na Tomason TN9 ; Tn8 oraz TN1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub350 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Tomason- ładny kształt i cena ale co dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel.tymek Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Uchodzą za wytrzymałe,wadą natomiast jest że są ciężkawe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snifery Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Waga felgi ma takie duże znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADIX Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Jak waga całego samochodu -stosunek mocy do masy:) poza tym lżejsze koło mniej oddziaływa na zawieszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 bardzo... tak łopatologicznie: im cięższe tym auto słabiej przyśpiesza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Na tył na seryjną felgę 18" nie rays wejdą opony 275/35 r18 ?? Seryjne zawieszenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 To zdecydowanie zły pomysł. Opony 275 są na felgę o szerokości ok 10,5 cala. Przy seryjnej feldze najlepiej zostać na seryjnym rozmiarze opon. Zakładając niewłaściwą (szerszą) oponę tracisz na osiągach (szersza opona jest po 1 cięższa, po drugie daje większe tarcie), opony szybciej się zużywają, zwiększasz spalanie, a wskazania prędkościomierza przy niewłaściwym dobraniu opon mało będą miały wspólnego z rzeczywistością. Odradzam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 To jaka marka i model opony bedzie trzymał tył na suchum i mokrym dobrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Jeśli chodzi o markę to ja polecam i od dawna na nich jeżdżę Yokohama Advan Sport V103. Super oponka , zwycięzca wielu testów. Na mokrym zawsze będzie Ci rzucać tył zwłaszcza jak jeździsz bez ESP. Jak dasz 275 to zmulisz auto, chyba że masz mocno zmodzone. Do wyścigów fajne są jeszcze Toyo r888 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Ja na 285/30R19 latam i dobrze jest Felga 10 cali i idealnie równo jest opona na 275 lekko german style było... Na seryjną tylną fegę RAYS maks co bym zapodał to 255 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Ja na 10 cali mialem w planie zalozyc 245/30 ale czy to nie bedzie za duzy naciag. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Ja na 9 cali z przodu mam 235 a na 10,5 z tylu 265. Na 10 dałbym minimum 255 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 A mam pytanko czy na fabryczne raysy wejdzie 265/35 tył i 245/35 przód? A chodzi mi o gumę federal 595 rsr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 A jaka jest szerokość fabrycznych raysow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADIX Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 (edytowane) na fabrycznych 235 przód tył 255 Edytowane 11 Lipca 2014 przez ADIX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 W dniu 11.07.2014 o 14:41, Łukasz83 napisał: Ja na 9 cali z przodu mam 235 a na 10,5 z tylu 265. Na 10 dałbym minimum 255 Tylko ze Ty masz opone rowno z felga a ja chce miec naciag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
35zdawid1 Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Jeśli chodzi o temat opon- wypaliłem ich już trochę więc mogę się wypowiedzieć Na początek pytanie przyczepność czy długowieczność, jeśli te drugie to polecam continental conti sport contakt 3 lub 5, pirelli p0, toyo proxes t1r...michelin pilot sport- sęk w tym ze nawet jeśli jest napisane Sport to ze sportem nie ma nic wspólnego może jedynie z marketingiem;) Driver jeśli chcesz oponę która naprawdę trzyma musisz zainwestować w semi slick np r888- jedynie w kontakcie z kałużą może być problem... lub coś bardziej drogowego toyo r1r mam aktualnie takie w mojej Z 255/40r17 na deszczu są po prostu fenomenalne nie wspominając o suchej nawierzchni tanim rozwiązaniem jest federal 595rs reszta tego typu opon ma kosmiczne ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 zalezy mi tylko i wyłacznie na deszczu bo wtedy jest tragedia z tyłem a na suchym to kazda opona dobra będzie Natomiast największa porażka to wg mnei Toyo t1r proxes mmiałem 4 nowe takie i na mokrym auto leciało jak na chińskim badziewiu na suchym tez słabo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
35zdawid1 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Coś mi to mówi t1r= śłaba przyczepność miałem kiedyś takie. Generalnie na duży deszcz najlepsze są zimówki bo one najlepiej odprowadzają wodę ale jak wiadomo nikt w lato na nich nie będzie jeździł Zresztą przy tej mocy raczej i na nich samochód traciłby trakcję. Tak jak napisałem wcześniej toyo r1r na deszcz są naprawdę godne polecenia ale mogą nie zdać egzaminu jeśli będziesz z dużymi prędkościami jeździł po koleinach pełnych wody z racji tego że są małe przerwy między klockami gumy ja z tym nie mam problemu bo użytkuje auto praktycznie tylko w mieście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi79 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 (edytowane) sprzedane Edytowane 29 Sierpnia 2014 przez tomi79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 255/40 R20 wejdzie to do 350z ??? Jakie dajecie opony na 20" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 powinny , jak masz obniżony celuj w profil 35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Niestety nie mam obnizonego i nie obniże bo już jest tak niski ze wjechać gdzieś jest nieraz problemem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 (edytowane) Pytanie mam: na 9,5 szerkosci wrzucilem dzisiaj opone 235/35/19 - naciag wyszedl idealny - nie za duzy nie za maly. Co mam wrzucic na tyl na 10 cali szerokosci zeby naciag byl taki sam jak z przodu? 245/35/19 czy 255/30/19 ? Ewentualnie 255/35/19 ? Edytowane 10 Września 2014 przez Bydle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
