Łukasz83 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Nie mówisz chyba o oryginalnych kołach z 370z??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario958 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Te rozmiary to raczej Nismo^ HTC A9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej6411 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Te rozmiary to raczej Nismo^ HTC A9 Nismo 245/40/19 285/35//19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misio_de Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Nie mówisz chyba o oryginalnych kołach z 370z??? To są rozmiary normalnej 370z. Nismo ma z tyłu szersze o centa: 285/35r19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 to szerokie kapciuszki tam zapakowali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asesino Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 Planuje przod 245/40/19 tyl 265/35/19 czy lepiej 275/35/19? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 Na jaka felge? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 będziesz miał tylne kolo o mniejszej średnicy średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%) opona wzorcowa 678.6 mm 0 mm 0 % zamiennik 1 668.1 mm -10.5 mm -1.57 % zamiennik 2 675.1 mm -3.5 mm -0.52 % proponuje, 245/35 tył 265/35 ewentualnie 275/35 ednica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%) opona wzorcowa 654.1 mm 0 mm 0 % zamiennik 1 668.1 mm 14 mm 2.1 % zamiennik 2 675.1 mm 21 mm 3.11 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asesino Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 A 35 na tyl nie bedzie nieprzyjemny w jezdzie? To dosc niski profil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 Załóż 265/35/19 będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asesino Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 (edytowane) Ok sprobje taki profil na tyl zobaczymy. Dzieki Czy 265 będzie na 9,5 cala czy trochę lipa? Wszystkie fajne felgi co znajdę (wolę dobrą używkę ) mają tył 9,5 :/:/ a przód 8,5 (245) Edytowane 11 Lutego 2017 przez Asesino Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipm87 Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 Nowe rolki ubrane. Koła to JR 20 19' 9.5j ET20 i 11j ET 25 a gumy Federale 595 EVO 225/35/19 i 255/35/19 Czekam teraz na cieplejsze dni żeby zrolować nadkola z tyłu i wypycham koła o 20-30 mm na dystansach. Jakie dystanse polecacie? Dystom, Eibach czy inne z alledrogo? Auto uebane więc wybaczcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asesino Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 dobierali Ci w JR wszystko sami ? et itd? bo mam na oku JR 18 i JR 11 tak żeby brembo zmieścić , ale te JR20 też nie takie złe . Możesz cyknąć fotkę z boku samochodu? Mam ten sam kolor i myślałem o kolorze gold ale zmatowionym ale to też fajne się prezentuje Wszyscy piszą że przy szerszej na tył założyć profil mniejszy, a kolega założył ten sam , więc jak to w końcu jest :P Będzie to mieć aż tak duży wpływ>? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipm87 Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 Bardziej chodzi o to by tylne koła miały większy obwód niż przód, żeby kontrola trakcji nie wariowała. ET mi doradzili sami. Aczkolwiek na tył można śmiało zrobić ET 20. Mniej już się nie da. Też mam Brembo i wszystko pasuję, a jak dam dystanse to już w ogóle odsunę felgi od zacisków. Poza tym kolor Hiper Black jak dla mnie najlepiej pasuję pod nasze szaraczki Tu masz fotkę z boku: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asesino Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 Dzięki. Kolorek rzeczywiście mega :] Teraz rozmyślam nad jr18 i jr20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dieselLPG Opublikowano 12 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 Pasuje te kolko do zetki. za***iscie wyglada! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jagoda Opublikowano 12 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 Nowe rolki ubrane. Koła to JR 20 19' 9.5j ET20 i 11j ET 25 a gumy Federale 595 EVO 225/35/19 i 255/35/19 Czekam teraz na cieplejsze dni żeby zrolować nadkola z tyłu i wypycham koła o 20-30 mm na dystansach. Jakie dystanse polecacie? Dystom, Eibach czy inne z alledrogo? Auto uebane więc wybaczcie IMAG0085.jpg IMAG0088.jpg Wrzuć proszę lepsze zdjęcia z felgami i oponami. Chcę zobaczyć jaki naciąg przy takim setup'ie Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipm87 Opublikowano 12 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 Wrzuć proszę lepsze zdjęcia z felgami i oponami. Chcę zobaczyć jaki naciąg przy takim setup'ie Z góry dzięki Coś gdzieś mam. Jeśli chcesz lepsze to zrobię w tygodniu Tył: Przód: Na fotkach nie wygląda to ciekawie ale zapewniam że w realu jest o wiele lepiej Do tego trzeba dodać że Federale mają dziwne rozmiary i wychodzą o wiele szersze niż podają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jagoda Opublikowano 12 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 Dzięki za szybką odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Surmik Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 Znalazłem fajną stronkę co pokazuje naciąg opon na różnych szerokościach felg. https://tyrestretch.com/#homelist Może komuś się przyda. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipm87 Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Szybkie pytanie! Jaka długość mają ori szpilki przy naszych nysach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asesino Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 (edytowane) Zapytam ostatni raz i już nie męczę. Obecne opony które mi załatwił znajomy są 245/40/19 i 275/35/19, pod to póżniej chce dobrać fele 8,5 i tył 9,5 ewentualnie 10. czy wszystko będzie ok? jak to jest w końcu z tym profilem przy szerszej na tył? Dzwoniłem w dwa miejsca z oponami to nawet bez obliczenia z automatu jak słyszeli o szerokości na tył od razu hasło że profil ma być mniejszy. A nie chcę nic spieprzyć coś nie ogarniam tych kalkulatorów ^^ Edytowane 6 Marca 2017 przez Asesino Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szachi Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Szybkie pytanie! Jaka długość mają ori szpilki przy naszych nysach? +1 też potrzebuje takie info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianaerox0219 Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Zapytam ostatni raz i już nie męczę. Obecne opony które mi załatwił znajomy są 245/40/19 i 275/35/19, pod to póżniej chce dobrać fele 8,5 i tył 9,5 ewentualnie 10. czy wszystko będzie ok? jak to jest w końcu z tym profilem przy szerszej na tył? Dzwoniłem w dwa miejsca z oponami to nawet bez obliczenia z automatu jak słyszeli o szerokości na tył od razu hasło że profil ma być mniejszy. A nie chcę nic spieprzyć coś nie ogarniam tych kalkulatorów ^^ Ja smigam na profilu 35 przód i tyl i nie ma zadnego problemu, oczywiscie tylne opony szersze... W BMW zawsze tył mial nizszy profil niz przod, ja zakładalem takie same a mialem kilka bmw pod rząd... i nic się nie dzialo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sp1N Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 (edytowane) Jeżeli ktoś szuka TOYO R888 to polecam zapukać pod ten adres: Tutaj była reklama Byłem, widziałem, mają na stanie. Dodatkowo ogarniają serwis kół w pełnym zakresie jakby ktoś potrzebował. Ja naprawiałem u nich felgi, które mi w innym warsztacie porysowali i złego słowa nie mogę powiedzieć, fachowa robota. Jak znajdę chwilę to wrzucę zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Szanowny kolego - tego typu rzeczy uzgadniamy bezpośrednio z Administratorem. Kolejne próby zamieszczania reklam spotkają się z "nagrodami" Edytowane 24 Lipca 2017 przez Andrzej G Reklama oferty firmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
