HYDE PARK - DYSKUSJA NA RÓŻNE TEMATY
DINO
E tam,kolega jeszcze nie zorientowany :D
może jakiemuś zapominalskiemu się przyda - mandat za brak świateł to stówa - zabawka na alledrogo kosztuje ok 6 PLN plus podobna kwota na przesyłkę. Podłącza się to prozaicznie łatwo - do stopek bezpieczników. Wyje od momentu przekręcenia kluczyka w pozycję zapłon do chwili włączenia świateł mijania a po zgaszeniu motoru do ich wyłączenia. Nie hałasuje jeśli zostawiamy celowo auto na światłach pozycyjnych (wtedy o wiele dyskretniejszym i przyjemniejszym tonem odzywa się przypominacz fabryczny - choć, jak pamiętam,w notku za przyjemny to on nie jest :whistle: ). Niemożliwy jest więc mandat za "niemanie" świateł ani rozładowanie akumulatora wskutek pozostawienia włączonych lampek. Ja bywam niestety zapominalski, więc zainwestowałem. Tylko musiałem szybko zalepić membrankę taśmą piankową i owinąć dodatkowo kawałkiem gałgana, bo pisk jest tak intensywny,że kruszy szkliwo na zębach
Na fotce skrzynka bezpieczników oczywiście z Drakuli (boczna ścianka konsoli) - ale znalezienie identycznych w notesie (w oparciu o opis) nie będzie chyba problemem
Edytowane przez Dar1962
Miałem to zamontowane,efek pozytywny.Ale znalazłem również na aledrogo przekażnik,obniżający moc żarówek świateł mijania,gdyby ktoś chciał sobie coś takiego zamontować to jest,zamias świateł jazdy dziennej.
To jest coś w rodzaju naszego nieobecnego w skrzynce przekaźnika DRL
Gość sanchez
Jutro w nocy czeka mnie droga do Polski. 1000 km z czego 95% autostradami z czego jakies 70% bez ograniczenia prędkości, zobacze jak się sprawuje na takiej trasie i jak spalanie.
Jadąc do Polski uważaj! Po dzisiejszym gradobiciu w Bielsku-Białej będe chyba musiał umówić się z blacharzami którzy "naprawiają karoserię bez lakierowania"... mam kilka naście mini wgniotek na dachu i masce... a grad był konkretny - największe kule miały 2-3cm średnicy :/... ot taka pamiątka :)
Jak to konkretnie działa? Obniża tylko moc świateł mijania? Tylne w trybie dziennym też się świecą? Masz może jakiegoś linka do aukcji?
  • Upvote 1
Właśnie szukałem tego po napisaniu posta i nie znalazłem! cena była ok 40zet.Tak to działało wg opisu że światła mijania świecily obniżoną mocą,a tył nie!
Będę jeszcze szukał i jak znajdę na pewno dam linka,obiecuję :D
Ależ konstrukcja takiego przełącznika nie odbiega od urządzenia sterującego światłami dziennymi LED, tylko że zamiast włączać te światła to zwiera obwód żarówek świateł mijania połączonych szeregowo, można równie dobrze podpiąć żarówki od halogenów, stąd mniejsza jasność świecenia. I tyle. Dokładnie to samo robi przekaźnik (którego u nas brak) opisany jako DRL tyle że ten jest sterowny sygnałem z komputera samochodu a nie z dodatkowego modułu.
  W dniu 7.07.2012 o 15:54, ranger napisał:
Jacko, a montowałeś ten modół u siebie?
Nie ,po co? mam dzienne.
Tylko kiedyś przeglądając aukcje wyłowiłem taki ,właśnie przekaźnik.Roxx,być może ,ale do tego jeszcze dochodziło obniżenie mocy świecenia żarówek.Tak jakby ten przekaźnik miał opornik zmniejszające napięcie o połowę...załóżmy.
Mam pordzewiałą "łapę" poduszki silnika 1.4 (ta po stornie pasażera) - chciałbym ją odkręcić i pomalować pieknie na czarno- mogę to zrobić bez jakiś komplikacji- o tak po prostu ? Czy jednak trzeba silnik "podwiesić " i takie tam... ?
Zdejmując łapę powinieneś podwiesić silnik,nawet jest to wskazane dla łatwiejszego zdjęcia łapy,no i oczywista oczywistość zabezpieczysz się przed niespodziewanymi uszkodzeniami osprzętu.
Pomyślałem, że może eksperymentowałeś z tym przekaźnikiem przed montażem dziennych ledów ;).
  • Upvote 1
No właśnie podłączenie szeregowo 2 żarówek spowoduje obiżenie mocy ich świecenia, ot prawo oma.
No i po raz pierwszy Notek zdupcył się chyba poważniej, świeci się check engine. Jutro mam nadzieję zatargam go do mechanika.
A co mu się dzieje?Możesz coś bliżej opisać?
Dziwne reakcje na gaz, łapie nagłe zamulenie chociaż jest "pedal to the metal" - zmęczyło go te ostatnie 1800 km nadmorskich, a tak się ma dobrze w tym roku, bo już spędził w sumie miesiąc nad morzem :)
A na serio stawiam na lambdę albo przepływkę
wstępna diagnoza not good, dwie sondy zepsute, zaczynają od wymiany tylnej i się okaże czy pierwsza ruszy :/
Edytowane przez was79
A ile już nim nadoiłeś?
Właśnie nie bardzo, żona jeździ, ja rzadko i to z reguły z młodą przepisowo
O kurna,ja mam już prawie 70 nakulane :D
Chyba się zaopatrzę w nowe zapobiegawczo :D
