TomekX-TRAIL Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 Aaa już kółeczka kupione i zapłacone więc czekam na przesyłkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rademenez Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 Ja kupiłem koła bo jak wcześniej pisałem prościej mi było wytoczyć otwory,a Bartek ty chyba wycinałeś koronką jak się nie mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 19 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 tak Nawet dwoma - do dziś je mam i używam czasami. Jak się dba tak się ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 A jaką radzicie długość tulei ? skoro 70mm za dużo może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rademenez Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 Wydaje mi się że 50mm na dystans to max bo na półosiach zrobi się za duży kąt i mogą pójść przegóby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 50mm od skraja górnej blachy do dolnej? Czyli 2x 0.5cm daje 1cm tj 40mm tuleja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rademenez Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 Tak,ale ja bym dał 55mm i tuleje z jednej strony wpuścił w blache,co w sumie da ci 50mm ,ale chyba będzie trwalsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 19 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 Jak chcesz to zarydzykuj (jak to mówią w znanym i popularnym radiu) 70mm. Zależy ile chcesz osiągnąć. 50 mm liftu jest już przetestowane i nic się nie dzieje. - Radzi chce zapodać jeszcze większe opony niż moje a u mnie jest prześwitu pod autem 280mm. (nad stojącą butelką od piwa przejeżdżam). Powody dla których zrobiłem lift : 40% poprawa prześwitu i własności "off road" 60% wygląd 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 Będzie materiał i szablon to będę działał tak zrobię, że z jednej strony wpuszczę w blachę a z drugiej doczołówka i będzie ok, coś czytałem o zakupie śrub mimośrodowych, takim zabiegiem zajmią się na stacji diagnostycznej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rademenez Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 Ale do śrub mimośrodowych trzeba chyba przerobić otwory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 (edytowane) Hmm w takim razie jak zrobię dystanse, będę myślał nad resztą, żeby mieć wszystko przygotowane i do działania... co do opon to myślę kupić letnie 215/70R16 Zastanawiam się nad tyłem +- 2cm wyżej od przodu z tego względu, że butla z gazem z tyłu, wchodzi 50l lpg więc trochę ciąży... Koledzy ma ktoś z Was to w cadzie? Jeżeli tak byłbym wdzięczny za przesłanie tego bo może mi to gościu na plaźmie zrobi, ale to nie zmienia faktu że czekam też na przesyłkę od daremeneza Edytowane 20 Listopada 2016 przez TomekX-TRAIL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rademenez Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Fotki po lifcie ,może troche słabo widać bo krzywo stoi. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 (edytowane) Głosik poleciał...ja będę kusił się chyba w kierunku 70mm Ponad to prosiłbym kolegów jeżeli któryś z Was posiada to w programie CAD podesłać ponieważ mam we wsi gościa co zajmuje się na większą skalę plazmą, piaskowaniem itp itd więc by mi to ładnie zrobił Edytowane 20 Listopada 2016 przez TomekX-TRAIL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 (edytowane) Głosik poleciał...ja będę kusił się chyba w kierunku 70mm Ponad to prosiłbym kolegów jeżeli któryś z Was posiada to w programie CAD podesłać.... jak już będziesz miał wzór - odrysuj go badzo dokładnie na A4, zeskanuj do pdf i mi przyślij - zrobie dwg dla potomnych Edytowane 20 Listopada 2016 przez Bartezm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rademenez Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Koniecznie wrzuć fotki tego liftu +70mm,musze to zobaczyć.Wtedy wejdą opony z Patrola 33'' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Nie polecam 70mm bo zaraz będziecie wymieniać przekładnię i przeguby. Poza tym przy takim lifcie koniecznie trzeba stosować mimośrody do zniwelowania efektu tatry. Nie wspominając już o stabilności w zakrętach... No i odpowiadając na pytania wszystkich odnośnie rysunku, niestety już go nie mam bo padł mi komputer a razem z nim wszystkie dane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rademenez Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 I do tego pewnie pourywa gumy na wachaczach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Spokojnie, jednak będę robił raczej 5,5cm czyli 5cm w górę lipa z tym że nikt nie ma tego w Cadzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rademenez Opublikowano 24 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2016 Dzisiaj przyszły nowe kapciuszki aż się boje że sie nie zmieszczą. Jutro robie przymiarkę 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 24 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 nie wróżę długiego żywota zespołowi napędowemu, ale podziwiam za odwagę Trzeba było sobie grad vitarę kupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rademenez Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 No i już się nacieszyłem oponami ,z przodu ociera przy pełnym skręcie a tył też haczy o nadkole z przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 25 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 (edytowane) Do tego zamówiłem większe opony BFG A/T 225/75/16 to na nich pójdzie jeszcze prawie trzy cm do góry.Pstryknęłem kilka fotek ale wrzucę później jak wszystko będzie zrobione. oj... może obcierać w pełnym skręcie... moje 225/70/16 są na styk, ale życzę powodzenia operacji z przodu ociera przy pełnym skręcie a tył też haczy o nadkole z przodu. Mów mi prorok Może spróbuj wymienić na 225/70? Edytowane 25 Listopada 2016 przez Bartezm 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rademenez Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 (edytowane) Fajnie by było ale miał tylko ten rozmiar.Wydawało mi się że będą pasować .Według kalkulatora przeliczania rozmiaru opon różnica w średnicy powinna wynieść 58mm a w rzeczywistości wyszło ok.90mm i dlatego nie weszły(ale wyglądało super ,szkoda że nie pstrykłem fotki)Pześwit taki był że można by pod nim przejść Edytowane 25 Listopada 2016 przez rademenez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 29 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2016 te koła wyglądają na duże.. a jak by tak spróbować dystanse lub zmienić et na felgach aby trochę odstawić na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
