Qubuś Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 ja mam 30 bfg at i jest luzik, gdybym teraz miał brać to brałbym 31. Felgi -10 aluski mam w garażau do malowania, ale zakładałem żeby sprawdzić. Tył no problem a przód to tak na styk z obrysem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 najlepiej felgi -15ET i 32X10,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 nie strasz Witka, bo pomyśli że jakąś ostrą przeprawę na maja szykujesz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 najlepiej felgi -15ET i 32X10,5 a ty nie zapominasz że my w centrum to mamy miejscami asfalt ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 hehehe nie no trasa turystyczna będzie a o asfalcie to faktycznie zapomniałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 oponki fajne, żałuję trochę że AT kupiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
regwit Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 (edytowane) No właśnie nie jeździłem na takim rozmiarze. Hubert czemu 16? W stosunku do gumy 15 - średnica zewnętrzna koła pozostaje taka sama, mniej jest tylko gumy (czy się mylę?) W/g przelicznika 245/75/16 ma średnicę zewnętrza koła mm 774 , a 30/9,5/15 762 - czyli w przypadku R20 i ilości miejsca na kolo z przodu - bezpieczniej? To już lepeij chyba 255/70/16. Sprawdźcie mnie czy dobrze kombinuje, bo zaczynam widzieć mgłę.... Przymierzałem 31x10,5x 15 i były zdecydowanie za duże. I do tego felga - 25. Jak rozumiem, felga - 10 to mniejsze odsadzenie, czyli felga (koło) będzie bardziej "schowane" w nadkole. Felgi ze sklepu opony 4x4 - czy chińskie? - zapewne... cyt: nie strasz Witka, bo pomyśli że jakąś ostrą przeprawę na maja szykujesz ... - Lemmy - im gorzej, tym lepiej Witas Edytowane 5 Lutego 2014 przez regwit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 31x10,5x31 nie jest za duże... jest idealne do uniwersalnego auta... potrafi to jeździć w terenie, ale jeszcze nie zapomina jak się jeździ po asfalcie acz wymaga liftu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara74 Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 ja mam obecnie 255/70/16 ,mysle o założeniu 265/70/16 , wzrokowo wydaje się że wejdzie ,ale jak ktoś to przerabiał to proszę o podpowiedż czy da rade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czifu Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Do T1 wchodzi bez problemu, ale z tego co czytałem to w T2 juz trzeba coś się pozbyć lub podciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
regwit Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 No właśnie - wymaga liftu. Mam inne rzeczy do zrobienia. Panowie nie dywagujmy: Czy BFG Km2 30x9.5r15 na feldze 15x7 et-10 Wlezie, czy nie? Bo: opcja to 255/70/16. Zatem ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 No właśnie nie jeździłem na takim rozmiarze. Hubert czemu 16? W stosunku do gumy 15 - średnica zewnętrzna koła pozostaje taka sama, mniej jest tylko gumy (czy się mylę?) zgadza się, 16 tylko z tego powodu że możesz sobie wybierać w szerokościach prawie dowolnie 225, 235,245, 255, 265 ? i profile tez sa 70, 75,80,85 moim zdaniem jest znacznie większy wybór niż na 15 patrole jeździły na 7J15 et-7 - nie ma porównania do chinśkich ... tylko otwór centrujący inny. i nie dywagować tylko można upolować po taniości ze starymi kapciami 10r15 gratis, zobaczyć jak to się sprawdza, potem zmienić zupełnie, albo zmienić opony a felgi do proszku jak będzie ok. tylko uprzedzam otwór centrujący w patrolach jest większy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Jednak mam wrażenie że ta sama guma pomimo iż jest jej mniej na 16-tkę kosztuje więcej niż na 15-kę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubuś Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 30 z et -10 wejdzie bez problemu i będzie opona równo z obrysem albo pare mm wystawać z przodu, bo tył git. Przynajmniej u mnie, a mam troszeczkę podkręcony przód. piszę, że może wystawać bo jednak budowa opon jest różna. U mnie BFG AT 30 tył się mieści, przód jest ok na tyle, że policja się nie przyczepi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
regwit Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Panowie dzięki za rady. Serio. cyt: patrole jeździły na 7J15 et-7 - nie ma porównania do chinśkich ... tylko otwór centrujący inny. - masz absolutnie rację, problem jest tylko w tym, że felg nie kupuję sam, a dostałem warunek, że mają być nowe, na f-rę i tanie (w budżecie). Albo takie, albo żadne. Zobaczymy jak wycenią mi 16". Jeśli będzie znacznie drożej, to będzie 15 i będę się cieszył jak dziecko... pozdrawiam Was serdecznie Witas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 felgi mają być proste, lub też dać się wyprostować...nie muszą być nowe musisz mieć wizję, jak będą wyglądać po renowacji ... jeśli ta wizja Cię zadowala - będą zajefajne ... tak właśnie powinno budować się auta choćby i nowa, ale "brzydka" felga potrafi zepsuć samopoczucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubuś Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 mi się fajnie udało kupić fele do poprawki aluski od kolegi z patrola et-10 całkiem spoko wzór za 400zl miało polecieć w proszek ale chyba poliuretan będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 ja mam obecnie 255/70/16 ,mysle o założeniu 265/70/16 , wzrokowo wydaje się że wejdzie ,ale jak ktoś to przerabiał to proszę o podpowiedż czy da rade W moim zaraz po kupnie były at 265/70/16 wlazują tylko na maksymalnie podniesionym na drążkach. Nigdzie nie haczyło ani nie obcierało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
regwit Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 (edytowane) Lemmy, to , że felgi maja być nowe, to nie mój wymysł ani fanaberia. Po prostu, taki zakup wiązany... długo by tłumaczyć . Mam stare felgi, ale sa za wąskie. Gdyby tylko pasowały nie tarciłbym kasy na zakup innych. Ba... gdyby dało się jeżdzic tylko na oponach bez felg... albo na piastach... albo tak: Choć z drugiej strony... Lans to teraz ważna rzecz Edytowane 5 Lutego 2014 przez regwit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 (edytowane) ale nowe chińskie wcale nie będą lepsze ani bezpieczniejsze niż porządne, markowe choć trochę poobijane dowiedz się ile kosztuje piaskowanie i malowanie kompletu i poszukaj czegoś fajnego, porządnego...opony nie uciekną, kupisz jak będziesz miał felgi, a może wszystko w komplecie się trafi teraz zobacz CZYM dla auta są koła, felgi ... na te wcześniejsze nie mogłem patrzeć, a teraz się "haham" od ucha do ucha ... tak na marginesie : te alu 15x7" et na + ale nie pamiętam ile ( 15, 20, 25 ?) są z gumami w komplecie do sprzedania ; jedna minimalnie różni się od pozostałych trzech Edytowane 5 Lutego 2014 przez lemmy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 prawda jest taka że komplet fajnego aluminium można wyrwać z allegro w cenie od 5 stówek... na miłym, ujemnym et... tylko trzeba powiedzmy z miesiąc cierpliwości... ja z perspektywy czasu żałuję że nie miałem w sobie tyle cierpliwości i kupiłem 4terrain'y... niby dalej proste, i trzymają się... ale są takie... zwykłe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marq4x4 Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 A może AT-ki .Ot takie : http://tablica.pl/oferta/pajero-kola-bfgoodrich-all-terrain-32x11-50-r15-CID5-ID4TAel.html#c4a4666a46 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 32 cale... To już sporej rzeźby wymaga... Lift przodu z podkładki, spory lift budy albo duże wycięcie nadkola... 11,5 cali szerokości tez może sprawić problemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
regwit Opublikowano 6 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 (edytowane) Panowie A co myślicie o takim patencie? http://allegro.pl/komplet-felg-chrom-jeep-frontera-toyota-isuzu-8j-i3919834257.html Szersze na tył, lepsza trakcja, jest miejsce, węższe na przód. ET - 6 powinno być akurat. Martwi mnie szerokość felgi 8J. Czy nie będzie opona spadać 30x9.5x15 - nie powinna, ale opona bardziej się rozloży - czy to dopuszczalne przy naszych napędach? Edytowane 6 Lutego 2014 przez regwit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
