Jakie opony MT - poradzcie proszę.
regwit
Ja założyłem 31x10,5xr15 - chlapacze z przodu wywaliłem i podcięcie z przodu - ale mam felgi na ET0 więc tak asekuracyjne wyciąłem - aczkolwiek przy następnej wymianie celne coopery STT 33" :D
33c to musisz mieć et minimum -15 dla przednia zaniecha wytrzyma ? Ja się nie martwię o sworznie wahaczy czy układ kierowniczy zawsze wożę zapas można wymieniać , słabym punktem są przeguby półośki i wieloklin a to grubsza robota .
Dumam jeszcze nad tymi oponami 235/85/16 pasowały by mi ze względu na wyższy profil u nas w bieszczadach to zmorą są koleiny , koledzy traktorzyści robią koleiny na pół metra  :thumbsdown:  rozpytam się jeszcze może gdzieś ktoś takimi jeździł
zwiększanie ET nic nie pomoże...
wręcz przeciwnie, większe ET wywala kapeć z nadkola i przy skręceniu kół zaczynają przeszkadzać blachy...
spory lift zawiechy + lift budy + wywalenie chlapaczy + podcięcie budy
pomoże, pomoże ...
zapomniałeś o skręcie kół i tarciu o ramę  :whistle:
co prawda zawsze można pobawić się ogranicznikami ... i zawracać na 10 razy   :D
nie pomoże bez liftu budy, zawiechy i fleksowania...
przymiarki do '33 robiłem kilka razy
aktualnie osiągnąłem stan w którym jestem w stanie zmieścić 33/10,5 wymagało to solidnego liftu zawiechy i solidnej ingerencji szlifierką w nadkola... tylna część moich nadkoli ma może z 2cm szerokości na dole...
33/12,5 które uważam za optymalne nie wchodzi...
et do przymiarek -30...
Z duże koła to też nie jest dobra sprawa,ale to już prawa indywidualna.
Wiadomo że prześwit się zwiększa,ale moim zdaniem jest więcej na - niż na na+ tego zbiegu.
31"jest chyba najlepszym wyborem
Jeszcze się nigdy nie zakopałem na moich 35/12.5/15 więc chciałbym wiedzieć czemu jest więcej minusów. Nawet przegubu nie ukręciłem, choć urwałem zwrotnicę.
mógłbyś opisać, przedstawić nam swoje auto w "Moje Terrano" ?
zawsze byłoby trochę prościej przy modyfikacjach
no chyba, że to tajemnica
... a z drugiej strony na tym polegać ma forum ... korzystamy z czyichś doświadczeń i dzielimy się swoimi, prawda?
zapraszam, jeśli przerabiałeś coś samodzielnie i posiadasz jakąś dokumentację foto to mógłbyś pokusić się o założenie oddzielnego tematu ... masz błogosławieństwo :P  :wave:
zworznie zwrotnicy zawsze umierają pierwsze :)
Jeśli auto ma służyć do upalania,to bym się pokusił,ale do codzinnej jazdy,to już nie ,bo miałem 35"w xj-cie i wiem czym to pachnie (pomijając że w terano trzeba co nieco wyciąć,to jeszcze cały napęd ,jak i układ kierowniczy jest mocno obciążony),
Jezdziłem wcześniej sporo po rajdach i nawet na 40"się zakopali,bo wielkość koła  nie ma nic do tego.
Może po prostu nie zapuszczasz się zbytnio w bagna i CIĘŻKI TEREN i dlatego się nie zakopałeś?
leśnik w Drawnie ma w krótkim terrano 3.0 lift 2 cale opony właśnie 235/85 r16 czyli te land roverowe 33 i ma to na aluminiowej oryginalnej feldze. Bez cięcia tylko wywalił chlapacze, pytałem się jak w terenie to wygląda i mówił, że nie ma tragedii. Jeździ tak już jakiś czas i mówił, że nie ma specjalnych usterek z tego powodu.
235... jest dla przedszkolaków :)
albo landroverów :)
szerokość kapcia to imho czynnik dużo ważniejszy niż jego wysokość
jechałem swego czasu w y60 na 33/12,5, jeździłem też PII na 33/12,5 i 33/10,5.... 12,5 robi robotę
W Toyotce 4-runner miałem 235/85 r16 - autko zacnie zachowywało się , oponka świetnie trzymała na trawersach, a zimą też 'gryzła ' śnieg bez problemów. . Szerokość opony- trzeba dostosować do masy żelaza którym jeździmy ... W Patrolu miałem 35/12,5 r15 i tam to pasowało ;-) :devil:
To podpowiedzcie czy żeby do mojego założyć 31/10.5/15 muszę robić lift budy czy wystarczy go podkręcić na drążkach, bo trochę się zgubiłem :whistle:
Ja nawet nie podkręcałem - wywal przednie chlapacze i powinno wystarczyć - ale ja mam et0 felgi, a to pewnie też ma znaczenie
Edytowane przez saydack
  • Upvote 1
i oto mi chodziło, dziękować a co do felg to i tak muszę kupić cosik bo mam tylko 16 i 15 standardy.
jak masz duże kapcie typu 35 cala to trzeba mieć moc u nas nie ma błota jest glina z której można garnki lepić, znajomy ma 35 mt w parchu  jak mu protektor zaklei to to go nie wypluje bo za słabo kołami mieli szczególnie na podjazdach ma problemy , tak jak kolega wyżej napisał wielkość dobierasz do masy  i oczywiście do tego gdzie chcesz tym jeździć .
raczej kupię te 235/85/16 z agresywnym bieżnikiem szczególnie ze mam felgi 16 stalowe hoć jest tam 0 et a wolałbym -6/10 a morze ktoś chętny do zamiany :whistle:
Przymierzam się do zakupu opon MT i waham się pomiędzy  Cooper discovery stt a  Yokohama Geolandar MT, chyba że mi polecicie jeszcze coś innego :) . Będzie to drugi komplet  opon ( całych kół) do jazdy w błocie i zimową porą czyli 60-70% teren 40-30% asfalt.
Ja mam coopery i mogę polecić,nie zużywają się szybko i w zimie jeździ się znośnie,lepiej jak na bfg at czy mt.
Używam auta do turystyki 4x4 i zależało mi na trwałości opon,wiele opon zjechałem i coopery polecam.
Yokohamy nie miałem ,to się nie wypowiadam.
Ja Ci polecę Kumho KL71 - dobrze spisują się w terenie, jak na MTki bardzo dobre zimą i średnio głośne na asfalcie.
Osobiście się do takich przymierzam (rozważałem też coopery STT), ale ostatnio miałem się okazje przejechać ze znajomym na kl71 i to jest to Panowie
