[J11] Czujniki ciśnienia w oponach
vendetti
Powinny wczytać się po góra kilku kilometrach.Spróbuj ,...jeżeli tego nie robiłeś,przejechać się na dłuższą trasę z jednostajną prędkością
Przed chwilą zrobiłem trasę 60 km, ze stałą prędkością 90 km i 50 km na odcinku 5-15 km. I nic. Dalej świeci lampka. Jutro "dmuchnę" więcej w opony. - może czujniki się "wzbudzą". :/
Edytowane przez wojas_007
Można powiedzieć, że u mnie zaskoczyły praktycznie od razu, może spróbuj wykonać reset czujników podczas jazdy?
Nie wiem czym jest spowodowane takie działanie czujników,a raczej komputera,że w jednym samochodzie łapią od razu ,a w innym pomoże tylko serwis.
Reset czujników można wykonać tylko na postoju. Ja wykonałem podczas jazdy i się zablokował system. Kontrolka świeciła światłem ciągłym. W serwisie wykonali kalibrację. Normalnie, czujniki załapują same po krótkiej jezdze.
A przy kalibracji średnica felgi czasem nie ma u was znaczenia?
Chyba nie. Letnie mam 18 calowe, zimówki 17, i czujniki same się skalibrowały.
W sumie nie, bo tu jest pomiar bezpośredni ciśnienia, a nie pośredni obrotów koła jak np.w cx3 czy VAG
Bedzie ok mozesz przekladac oby ci nie uszkodzili ja sobie kupilem sprzet do programowania czujnikow bo w serwisie sobie troche krzycza a tak to mam swoj
Ja jestem po wymianie kół i do felg zimowych kupiłem nowe oryginalne czujniki ciśnienia. Po przejechaniu 50 km czujniki się same zaprogramowały i nie było z tym żadnych problemów.
http://allegro.pl/nissan-qashqai-nowe-kola-zimowe-215-55r18-tmps-17r-i7085917807.html#imglayer
Kiedyś natknołem się na tą ofertę wprawdzie gdybym nie miał wczesniej kupionych samych opon sam zdecydował bym się na te bo cena jest obiecująca!
Ja kupiłem opony kleber za 2100 felgi za 1800 plus czujniki za 400 czyli wychodzi już sporo drożęj! Najlepiej zadzwoń i pogadaj felgi jak i opony wydają się ciekawe no i czujniki mają już w komplecie
Pontiak tylko one mają ET45 a czy przypadkiem nasze QQ nie mają ET40 ? Nie będzie z tym problemu ?
Moje Felgi na zimę mają ET 35 czyli są wysuniętę 0,5 centymetra względem orginalnych! Różnica wiec żadna
https://zapodaj.net/c4a458f5f130a.jpg.html
Edytowane przez Pontiak
Ładnie to wyglada :) jak technicznie jest ok to nie ma tematu.
PS. Tą płewtę rekina sam montowales czy to standard w nowych QQ ?
Płetwa jest na wyposażeniu w modelach po LIfcie ale chyba dopiero od wersji  N CONNECTA w niższych płetwy jak i relingów nie ma. Moja to wersja N CONNECTA Pakiet Style + Pakiet Zimowy
  • 2 miesiące temu...
Witam kolegów dzisiaj chciałem wymienic koła 17 cali zimowe na 19 cali letnie obydwa komplety mają swoje czujniki i tu powstał problem bo wulkanizator powiedział że trzeba będzie programować czujniki w serwisie powiedzieli że komputer zapamiętuje tylko cztery czujniki i za każdą wymianą kół trzeba programować czujniki i tu pytanie do szanownego grona forumowiczów faktycznie trzeba wymieniać w serwisie czy wystarczy jak czytałem we wcześniejszych postach pojeżdzic trochę i same się zaprogramują z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
U mnie przy ostatniej zmianie musiałem przejechać 150km, żeby załapały, także nic się nie martw. Tylko się upewnij, że powietrza masz dostatek :D
dziękuję baaaardzo Koledzy na Was zawsze można liczyć pozdrawiam jeszcze raz i miłego dnia życzę
Faktura zostanie wysłana pocztą na podany adres. Również dziękujemy i pozdrawiamy ;)
  • Upvote 2
Koła zimowe wymieniłem i założyłem letnie. Czujniki letnie załapały po 5 km. Tak mam od 3 lat. Komputer przypisuje czujniki po przejechaniu kilku kilometrów.
  • Upvote 1
no i mnie dopadła zmiana kół z czujnikami :)
taka sytuacja:
kupiłem używane felgi z oponami od qq, założyłem, podczas jazdy komunikat ze ciśnienie będzie pokazywane podczas jazdy po kilku kilometrach komunikat zniknął pojawiło się ciśnienie na jednym kole za chwile na wszystkich, po kolejnych kilku km pojawiły się trzy kreski na każdym kole i kontrolka ciśnienia. Nie wiem czy zrobić dłuższa trasę bo na razie tak po kilkanaście km jeżdżę do pracy :)
Nie jest znany przebieg tych felg i czujników.Może być tak,że po prostu bateria traci moc.Odpoczęła a teraz jak zaczęły czujniki komunikację to słabną.
Założyłem dziś letnie koła, fabryczny zestaw 18". Ustawiłem właściwą wartość jednostek ciśnienia w komputerze, dokonałem też funkcji kalibracji w tymże komputerze w menu ustawień i przejechałem ok 10 km i pięknie się czujniki aktywowały, zapominając elegancko zimowy zestaw z czujnikami. I to mi się podoba, działa idealnie.
