[J11] Pierwszy przegląd i następne.
suszara
@zestawienie Jakermita - widać pakiety poszły w górę. Ja za swój (5 przeglądów) płaciłem 2990,00 - gdy suma osobno pięciu przeglądów wynosiła wg cenników wtedy niecałe 5200zł.
K.
PS. Ale mnie w tym zestawieniu jakermita razi te "tyś".... ja rozumiem, że maila pisał mechanik - ale przynajmniej podstawówkę chyba skończył....
Piszesz w dziale J11 a w specyfikacji TEGO filtra nie widać 1.5 dci z J11
Uzupełnij proszę profil byśmy widzieli czy masz J10 czy J11
Profil uzupełniony , dzięki za odpowiedź.
Te powinny być dobre:
https://www.czesciauto24.pl/knecht/7689927
http://www.iparts.pl/czesc/filtr-oleju-purflux-ls946,nissan,qashqai-j11-j11_-od-2013-11,1-5-dci-110km,80-11757-100507-100259-0-38-ls946.html
Edytowane przez jakermit
Tak sie zastanawiam - czy podczas przegladu, serwis moze 'przyczepic' sie do uzywanych zarowek mijania w samochodzie? Sporo osob z tego forum wymienialo halogeny na zarowki ledowe - czy mieliscie jakies nieprzyjemnosci podczas przegladu?
Pozdr
Pawel
Żadnych! Powiem więcej,było bardzo duże zainteresowanie ze strony serwisantów,"a co,a jak,za ile,jak świecą...itd."
A wiecie, że przynajmniej u nas w ZS, oni sprawdzają żarówki! Jakież było moje zdziwienie, gdy po przeglądzie znalazłem swoje nowo zakupione i założone "no name" w schowku, a w reflektorach nowiutkie osram. Pytam czemu wywalono moje cuda za 4.5zł kupione gdzieś w trasie w markecie, o on mi na to, Panie ma pan szczęście, że panu nic nie potopiły i poprosił bym je obejrzał. mimo że były góra ze dwa tygodnie w lampach, blenda cała była podpalona i już nie było prawie tej warstwy na przodzie.(w tiidzie miałem H4)
I po pierwszym przegladzie:) zawiozlem swoj olej, filtr kabinowy, oleju.
Dolali mi troche plynu do chlodnicy za 10zl, uszczelka tez ok 10zl.
Wyszlo 390zl. Do tego czyszczenie klimy za 99zl.
Na ledowe zarowki w zaden sposob nie zareagowali:))
Przegląd na 60kkm cena w Yama w Osielsku (k. Bydgoszczy) 546 zł wraz z odgrzybianiem klimy, które kosztowało 99. Olej i 2 filtry swoje, nie przywiozłem tylko filtra powietrza.
  • 6 miesięcy temu...
Drugi przegląd MadMobil w Gliwicach cena po rabatach 717 PLN.Wszystkie materiały ASO,bez wymiany filtra kabinowego ponieważ niedawno sam wymieniałem.
Drugi przegląd MadMobil Rybnik, 367.96 taka cena na FA.. Olej, filtr powietrza, filtr oleju i oraz filtr kabinowy miałem swoje. Cena zawiera dezynfekcję układu klimatyzacji, środek do dezynfekcji i podkładkę.
A płynu hamulcowego nie wymieniałeś???
ASO nic mi nie wspominało. Dzisiaj w Lagunie II mechanik mi sprawdzał płyn hamulcowy, procentowo wychodzi 50%, a auto mam od nowości i chyba raz był wymieniany płyn - 17 lat staruszka już prawie ma i hamuje na zawołanie ;)
50% płynu...50% wody?
Płyn jest bardzo higroskopijny,łapie wilgoć.W przypadku zagrzania hamulców,przy zuzytym płynie może dojść do ich zapowietrzenia (wydzieli się woda w postaci pary w układzie)
Zmiana płynu ma jeszcze jeden cel. Intensywne poruszanie tłoczkami czyści je, smaruje i zapobiega korozji i zapieczeniu sie tłoczka. Ja kiedys to zaniedbałem w tylnych tarczach w Almerze N15 i potem juz miałem z nimi same problemy, zwlaszcza zimą.
Poza tym jak w płynie jest woda to sprzyja to korozji układu. Nie wspominam o tym że woda moż sie zagotować i zmienić w parę przez co maleje siła hamowania.
Wymiana wymiana ale dobry serwis przed wymiana sprawdza stan płynu hamulcowego.
https://autokult.pl/26856,jak-sprawdzic-oraz-dlaczego-i-kiedy-wymienic-plyn-hamulcowy.
Strona z błędem, ale pomijam i twierdzę że, oszczędność na czym jak na czym, ale na płynie hamulcowym który kosztuje grosze, to skrajna... nieodpowiedzialność serwisu, tudzież... właściciela.
W rybniku nie wiem czy przez uczciwość czy przez sprawdzenie - kiedyś proponowali ale nie zmuszali.
Baran: Pewnie  powiedzieli ci że za rok wymienicie łącznie z płynem chlodniczym.
A w qq chyba nie trzeba bać sie o tłoczki bo same się przy każdym wyłączeniu ruszają
