Silnik 1.6 DIG-T opinie, serwis, uwagi
dambam
Colins, mysle , ze wykresy beda sie roznily dla roznych silnikow. W moim przypadku jestem pewien, ze znacznie odbiega od zalaczonego przykladu. Nawet jestem tego pewien na 100%... ale potrzebuje przykladowych materialow do dyskusji z Nissanem.
Edytowane przez gregson
W każdej instrukcji masz podane, przy jakich obrotach osiąga silnik najwyższą moc i moment i to jest wyznacznik.
Zakładam , że sprzęgło nie jest spalone.
Wg wszelkich zrodel jakie udalo mi sie znalezc, moment obrotowy 240Nm powinien byc osiagany w zakresie 2000-4000obr/min. A co jesli w moim przypadku tak nie jest? Tylko np w zakresie 3000-4000 bo takie mam podejrzenia?
Gregsonie, ale nie znajdziesz raczej innych wykresów mocy tych silników. Te które tu wrzucono to chyba oficjalne wyniki zmierzone przez producenta i podane do publicznej wiadomości i wszystkie nasze silniki mniej więcej trzymają się tych danych podanych na wykresach. Oczywiście mogą być jakieś niewielkie odchyłki na plus czy minus danego egzemplarza, ale ogólnie można przyjąć te wykresy za miarodajne.
Jeśli znajdziesz jakiś wykres mocno odbiegający od tych tutaj, to będzie to silnik po tuningu.
Jeśli natomiast masz podejrzenie, że w Twoim silniku po ostatniej wizycie w ASO zdechło nieco koni, to chyba jedynym rozwiązaniem jest wizyta w hamowni.
  • Upvote 1
Wlasnie dlatego umowilem sie na wizyte w serwisie na wtorek. Jesli serwis stwierdzi, ze nic samochodowi nie dolego i jezdzi tak jak powinien, to bede sie domagal oficjalnego zbadania osiagow samochodu w hamowni.
Obawiam się, że to może być jedyne rozwiązanie, bo w serwisie pewnie powiedzą, że jest wszystko w porządku.
Bo w serwisie jak w serwisie. Podłączą komputer, który błędów nie wykaże, mechanik kopnie w oponę, a drugi być może zrobi ze 200 m po placu. I powiedzą, że jest OK.
Na szczęście jeśli nie jest OK i silnik ma rzeczywiście mniejszą moc, to dzięki hamowni będzie można łatwo to udowodnić.
Trzymam kciuki.
Edytowane przez colins
  • Upvote 1
Były już swego czasu akcje , obniżania momentu obrotowego w silnikach np. 2.0dci ,w majestacie "akcji serwisowej"
No tak, nie wiem co u mnie zrobiono i jak, ale serwis nie moze mi obnizyc moentu obrotowego w silniku np 2.0 w majestacie "akcji serwisowej" bo kupuje auto a silnikiem o okreslonych parametrach i serwis nie moze robic co mu sie podoba.
Podobnie może być z serwisami VW i ich "aferą spalinową". Jestem bardzo ciekaw jak rozwiążą ten problem.
Bo zmiana oprogramowania w celu zmniejszenia emisji spalin wiązać się może z ograniczeniem mocy silników.
W takiej sytuacji VW narazić się może na kolejne pozwy z tytułu niezgodności mocy silników z danymi katalogowymi.
No ciekawe jak rozwiążą sprawę.
Ale Twój problem jest równie ciekawy Gregsonie więc ja osobiście z niecierpliwością czekał będę na wieści "z frontu".
Moj 1.6 jest produkcja listopad odebralem go 15 stycznia i nie mam zadnych spadkow mocy bledow itd. Byl z dostaw demo dla salonów oraz kilka wyprzedazy z 2014
Jak czuc spadek to hamownia prawde powie.
Edytowane przez nowakm
A byla jakakolwiek akcja serwisowa twojego egzemplarza?
Dokładnie ,Gregsonie. Najpierw bym zrobił wykres mocy na hamowni , a dopiero z "czarnym na białym" do aso , lub dalej ,jeśli taka potrzeba.
Za granicą to o byle co się pozywa do sądu im bardziej znana firma tym większa szansa odszkodowania !!!
W Polsce dzikim kraju Obywatel nie zna swoich praw ,taki przykład z mojej pracy -pracownik podał do sądu kierownika i firmę :D
Firma wywaliła dyscyplinarnie Kierownika a sama płaci odszkodowanie pracownikowi bo nie dopilnowała Kierownika, odszkodowanie- 150.000zł :D
Czyli nie dziki kraj skoro dostał odszkodowanie :)
Pracownikowi odszkodowanie  należało się  jak psu buda ,a dziki to był kierownik a Firma ślepa na skargi pracowników .
Ja bym zasądził 500.000zł !!!!
Edytowane przez Edek01
Na poczatek umowiony jestem z ASO na wtorek.
Czy wziecie samochodu na hamownie moze w jakikolwiek sposob naruszyc gwarancje? Wolalbym aby to bylo zrobione przez ASO.
Gregson oszalałeś przecie ty nie zmieniasz nic w kompie aby stracić gwarancje !
Jedziesz na niezależną hamownie aby sprawdzić właśnie co oni sp............... że silnik ci nie domaga z mocą!!!!
I z tym wydrukiem jedziesz do ASO aby to naprawili i gów.....cię obchodzi jak oni to zrobią!!!!
Może więc wgrali Ci Gregsonie oprogramowanie od niego. :|
Osobiście wolałbym mniej koni, ale maksymalny moment obrotowy przy niższych obrotach.
Ty zapewne też.
Tez tak pomyslalem :thumbsup:
Ja tez wole wiekszy moment na nizszych obrotach niz wiecej mocy na wysokich.
