[N16] Jaki rozstaw szpilek, ET itd.
Gość Agent
Witam! Za 2 tyg odbieram nową almerę / 5 drzwi- hatchback/ i standardowo dają felgi stalowe 15" i opony bridgestone 185/65 R15. Chciałbym do tych opon/ letnich / dokupić alufelgi a do stalowych zimówki. I teraz problem- jakie alufelgi? - konkretnie chodzi o rozmiar. Wiem, że mają być 15", rozstaw śrub 4x114.3 ale jaka szerokość? Nissan /serwis/ zaleca 6J (co to jest to J?) a w konfiguratorach na opony.com są do almery o szerokości 6,5X15. Na zamówienie mogą sprowadzić 6x15 ET42( czy to ET ma jakieś znaczenie?), chodzi mi o alu DOTZ IMOLA.
Bardzo proszę o pomoc jaką szerokość ma mieć felga, bo podobno jak wezmę za szeroką to będę na krawężniki na feldze podjeżdżał zamiast na oponie.
Gość elcoruso
To 6J to jest szerokośc felgi w calach, standardowo jest 6 cali, jak bedziesz mial 6,5 na ten przykład to możesz na nie zalożyć szersze opony. ET to jest odległośc felgi od piasty, w N16 powinna być 40. ET=42 oznacza, ze felga bedzie "schowana" w nadkolu o 2mm niż standardowo. A co do ocierania nie ma obawy, ja mam felgi szerokie 7 cali z oponami 215 i zyje.
P.S. Witamy nowego użytkownika N16!
Znalazłem taki rozmiar Dotz Imola 6x15 ET44 4x114,3, chyba będą pasowały. Muszę tylko skoczyć do serwisu i się upewnić czy aby na pewno.
A 7 cali z oponami 215 to optymalna szerokość bo na felgi 6 to 185 to chyba maksymalna szerokość.
P.S. Dzięki za odpowiedź i powitanie:)
I ja szukam " obreczy aluminowych" do almery. Za 300 na Radzymińskiej w Warszawie dostanę Enco V. Azot 20 pln/ kpl, ww. 15 pln/szt, wenyl ukryty 55 kpl., śruby zabezpieczające ok. 65 pln. Za felgi OZ na Modlińskiej przed Legionowem / ŁADNE !/ 400 pln.
  • 4 tygodnie później...
No i kupiłem alufelgi Dotz Imola 6x15 ET44 4x114,3 po 300 za sztukę. Zamontowane, pasują idealnie i wyglądają też całkiem całkiem. Myślę, że był to udany zakup. Jak mi się opony zjeżdżą to może dokupię felgi 6,5 cala i założę szersze opony na lato a te 6 calowe zostawię na zimówki, które też kupiłem po całkiem przyzwoitej cenie 270 zł za sztukę/ Good Year- Ultra Grip 6/.
mam pytanie:
nie obcierają oponki na zakrętach?
gdzieś czytałem na forum, że nie warto zakładać nic szerszego niż 205 - jaka jest Twoja opinia?
Co byś polecał?
obecnie mam 205/50R16 na alu nissan twist i wygląda świetnie ale chciałbym chociaż na tył założyć 215. Z przodem jeszcze nie wiem - zbieram opinie
pozdrawiam
Nic nie ociera, przy moich 215/45/17 średnica kola zwiększyla sie tylko o 3,8mm, testowane w rożnych warunkach, nigdy nie ocieralo nic!
Szerokość opony 215 ma swoje wady i zalety, np. zaraz miesiąc po zakupie prawdopodobnie uratowaly mnie juz przed dzwonem - bylo ostre hamowanie w korku, ja sie troche zagapilem i na tych oponach praktycznie stanalem w miejscu, gość za mna golfem stanal obok mnie (na szczescie!) Zreszta ja nie wybieralem opony na felgach byly 215, ale nastepne jakie kupie do tych felg beda o takim samym rozmiarze!
Co byś polecał?
No to masz bardzo ladne felgi i odpowiedni rozmiar opon, ja bym juz na twoim miejscu nie zmienial nic.
dzięki za odp.
posłucham dobrej rady i nie zmienieam nic.
apropos tego dzwona to też miałem takie szczescie a na dodatek gosc w cytrynie byl na tyle kumaty, że mnie ominął. Przed nami nie mieli tyle szczescia (opel astra 2 na 185) i mimo, że widział szybciej a ja jechałem mu da tyłku to różnica między nami po hamowaniu to prawie 2 m mnie uratowali a jego nie. Gość cytrynie zostal jako swiadek (rowerzysta wjechal na droge i mitsubishi go rozjechał) ale stwierdził, że idzie zakładać szersze lacze bo widział jak moja almerka w miejscu staje.
No i sobie prawie wykrakałem dzisiaj! Znowu miałem ostre hamowanie, zatrzymałem sie dosłownie 20cm za omegą! W oczach miałem juz rozjebany cały przód! 215 znowu sie spisały, ale nadmienie tutaj, ze lekko zaczeło już padać i tutaj duży plus dla moich FALKENów, które mimo kiepskiego już bieżnika świetnie sie sprawdziły. Miałem minimalny poślizg kół na mokrym, a nie mam ABSu!
P.S. Całe szczeście, ze w nie wjechałem w omege, bo koleś miał cały tył juz wcześniej rozbity i by było pewnie na mnie :shock:
  • 4 miesiące temu...
Gość cornholio78
Koledzy nie mieszajcie.
Oto faktyczne i sprawdzone dane:
sunny n13, b12, n12, 100nx b13, micra k11: 4x100mm @ 59,1mm
almera n15: 4x100mm @ 59,1mm @ 59,1mm
almera n16, primera p10, p11: 4x114,3mm @ 66,1mm
200sx s13: 4x114,3 @ 66,1mm
200sx s14: 5x114,3mm @ 66,1mm
Wygląda na to że n16, p11 i s13 mają takie same fele
Zalecane wartości ET oczywiście zależne od szerokości obręczy, przy 7- calowych generalnie około 35 mm
Wiem że pytanie jest moze retoryczne ale prosilbym o opinie. Mam zamiar kupic Alufelgi do Almerki N16 2004. Mozecie cos polecic?? Jakie felgi z waszego doswiadczenia wyglądaja ładnie na tym aucie?? Pozdrawiam,
Ja mam w swojej almerze oryginalne nissanowskie 16-tki. Wyglądają bardzo ładnie. I nie jest to jedynie moja opinia. Rozmiar opon: 195/55/16. W porównaniu z oryginalnymi stalowymi 15-tkami, na których są zimówki, niebo a ziemia. Na alusach to zupełnie inne auto. Jak raz kupisz alufelgi, to jestem pewien, że już nigdy z nich nie zrezygnujesz. Nawet zmieniając przed zimą na zimowe koła będzie Ci żal zdejmować letnie buciki swojej fury...
