STACJA MULTIMEDIALNA dla QQ
quna
Zamawiałeś przez tą stronkę z Ali ? I czy wszystko co potrzebne jest w zestawie czy muszę dokupić oddzielnie dodatki ?
Cześć,
a jak się sprawa ma z car play ? Działa to ? , rozmowy normalnie słychać czy są jakieś problemy ?
Z góry dzięki za odp.
Ps. Dla zainteresowanych
Edytowane przez Mateusz1000
Ja do tego radyjka dokupiłem mikrofon zewnętrzny i po zamontowaniu jest jak z oryginałem,ładnie się mieści w miejscu oryginału.
W dniu 14.02.2020 o 17:07, manek2 napisał:
Jeśli QQ ma fabryczne NAVI  trzeba kupić zestaw "B"
moim zdaniem te Radia kupować z min. 2GB RAM
https://pl.aliexpress.com/item/33000003154.html?spm=2114.13010708.0.0.3b885c0fhlwSIk
Edytowane przez xyz77
W dniu 3.02.2020 o 09:49, xyz77 napisał:
Firmware/MCU update - AllWinner Quad-core 1,2 GHz T3 P3 car headuni
Mam namiar na oprogramowanie  SW  do Radia Bosion BX-410 (Eunavi - OS And MCU Update)
czy ktoś z Was  instalował to oprogramowanie i może potwierdzić  czy wszystko działa dobrze?
Pobrałem to SW wrzuciłem na kartęSD  i widzę ,że plik MCU jest taki sam jak w moim Radiu?
plik os_update.zip(OS Version) ???
Na razie wstrzymałem się z aktualizacją
Zaryzykowałem i na szczęście nie Uwaliłem  radia .!
Podczas próby wgraniu os_update.zip ale przed fleszowaniem radio się zawiesiło , szybko wyjąłem kartę SD - po wyłączeniu i ponownym wł. zasilania Radio ok.10 minut się nie uruchamiało. Odpiąłem klemę aku.. na  5 minut i Radio zadziałało
 ten SOFT to wielkie  shit
Uwaga na ten SOFT -lepiej nie wgrywać!!!
Tak troszkę z innej beczki, zupełny laik, ja akurat kupiłem zwyklą stację do QQ 2010 fabryczną, mi to w zupełności wystarczy, no ale po podpięciu nie działa mikrofon, wiem, że potrzebna jest specjalna przejściówka, czekam na info z serwisu, ale nie o to chodzi, chciałbym zamontować oryginalną kamerę cofania i nie wiem czy potrzebny jest jakiś dodatkowy moduł, ewentualnie gdzie on ma się znajdować, ewentualnie jak sprawdzić czy wiązka pod moduł i kamerkę już jest w aucie, odpowie ktoś mądrzejszy ode mnie na te pytania?
Do mikrofonu i kamery https://allegro.pl/oferta/zlacze-do-monitorow-nissan-connect-1-2-3-generacji-7462195910?reco_id=79534b36-5ed8-11ea-b406-b02628cb2b80&sid=1b14f67fa36602937f1572a57e6df4124ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5
Czy jest instalacja w poliftowych  - nie wiem .moduły do kamer były chyba jeśli były 360°..
Żeby się przekonać czy masz jakieś kabelki trzeba zdjąć osłonę klapy tylnej.
Czy QQ z 2007 roku z wyświetlaczem nad nawiewami również posiada radio z kodem? Szykuje się wymiana aku, a kodu nie posiadam.
Gość Andrzej G
Jeżeli masz radio kodowane, to kod masz w książce serwisowej.
W razie wątpliwości, podłącz prostownik na klemy i wtedy przystąp do wymiany aku ... tylko w tym przypadku w 1 kolejności zdejmij klemę (-)
Możesz też podtrzymać zasilanie przez gniazdo zapalniczki
Niestety jestem trzecim właścicielem, i nie posiadam książki serwisowej, jedynie na kartce z numerem i kodem kreskowym dla pilota jest dopisany jakiś pin 4 cyfrowy, jednak nie chcę ryzykować. Podtrzymam zasilanie małym aku motocyklowym i wymienię akumulator.
Czy aku motocyklowy nie jest na 6v?
W tej chwili już się nie chyba nie produkuje motocykli z instalacja 6 V,  parę klasyków miało taka instalację, jednak niestety nie posiadam takiego sprzętu. W garażu stoi jednak Suzuki GS 650 L, z 1981 roku. Bateria jest tam 12 voltowa 14Ah.  Qrcze, za rok będzie miał 40 lat, czyli w sumie klasyk...
  • Thanks 1
