STACJA MULTIMEDIALNA dla QQ
quna
Za 90zł fajny bezprzewodowy zestaw z tylną kamerą cofania w miejsce podświetlenia tablicy rejestracyjnej
jak wiadomo przy tych stacjach zawsze jest problem z zasięgiem radia, ktoś sobie z tym poradził??
Na dziadowską głowicę FM nic chyba nie poradzisz. Wzmacniacz 16db + dłuższy bat poprawia zasięg, ale doopy nie urywa.
no właśnie, wzmacniacz mam i jak by jeszcze gorzej było, chyba będzie trzeba całkowicie przejść na internetowe radio i problem powinien się sam rozwiązać
Gość Andrzej G
Czasami wystarczy zmienić antenę, by osiągnąć sukces. Na rynku jest sporo badziewia ładnie wyglądającego, nikiel, karbon, byle przyciągnąć wzrok. Pożycz od kogoś oryginalny bat nissanowski, a jakby co, to
Produkt oryginalny przeznaczony do pierwszego montażu.
Dokładałeś wzmacniacz? Bo w qq jest chyba zintegrowany z anteną, tak jak w xt. U mnie ten w antenie zdechł już dawno i go wywaliłem. Jak dołożyłeś drugi zostawiając Ori to nie dziwię się że gorzej.
Endrju, nie zmieni to nic jeśli długość tego bata jest taka sama jak Ori. Myślałem o całości z podstawą.
Gość Andrzej G
To co napisałem, to na podstawie doświadczenia. Koledze w Żuczku ukradli bat. Kupił piękny (karbon) na Allegro. jak go zobaczyłem, to sam się zastanawiałem, czy też nie wymienić u siebie. Jak go założył, to szumy, szmery, a o DAB to mógł zapomnieć. No to dla testu założyliśmy u niego mój oryginalny i ... radio odżyło.
Zamówił ten który pokazałem w linku i jest zadowolony.
Ale na pokładzie ma całą oryginalną instalację, a nie chińszczyznę. Cały problem u niego to był zakup porządnego bata.
Gość Andrzej G
10 minut temu, DINO napisał:
ja mam ori, a przynajmniej tak to wygląda
Dlatego na początek sugerowałem test z ori anteną. Jak nie zagra, to będziesz szukał "głębiej". Gdybym na własne oczy nie widział różnic w funkcjonalności różnych batów na przykładzie kolegi, to muszę przyznać, że ... kiedyś myślałem, że bat, to bat :)
30 minut temu, DINO napisał:
ja mam ori, a przynajmniej tak to wygląda :D
Tam jest wzmacniacz w podstawie anteny. https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/28208jd50a_antenna_nissan_qashqai_j10_note_e11_1602290482
Jeśli jest sprawny to tylko kombinować z batem. Jeśli zdechł to wywalić i wstawić inny.
Gość Andrzej G
39 minut temu, Thunder napisał:
Tam jest wzmacniacz w podstawie anteny....
Dokładnie to miałem na myśli.
W qashqaiu j10 po liftingu nie ma wzmacniacza sprawdzone w moim a mam od nowości nic nie było robione oryginalna antena
Edytowane przez agit11
Jeśli przy antenie masz oprócz kabla antenowego przewód z wtyczką, to na bank jest. W katalogu widnieje, nawet w J11.
na 100% sprawdzałem nie ma wzmacniacza może w niektórych modelach dawano ale ja u siebie przemierzyłem cały układ przy wymianie  radia na androidowe miałem podłączony miernik poziomu sygnału radiowego i nie było żadnej różnicy bez zasilania i z zasilaniem. Poziom sygnału był taki sam
dzisiaj przejechałem trasę i jest w miarę OK, co prawda moje ANTYRADIO zanika zaraz za Koszalinem ale chyba WIFI w aucie rozwiąże temat :D
no a jakiego CAR LAUNCHER-a używacie??
ja mam poinstalowane:
AGAMA
CWG
jest coś jeszcze ciekawego??
20 godzin temu, MisilYE napisał:
A masz wbudowany tuner Dab czy musisz dokupić?
o :D ale chyba muszę dokupić, choć sprawdzę a jak bym musiał to masz jakieś pro?? bo mam jeden w Odysseyu ale stoi u znajomego i nie chce mi się jechać a i tak bym potrzebował drugi :)
własnie się zastanawiałem, czy ten na USB będzie działał
wiem, tylko w Ody mam coś podobnego jak to:
https://pl.aliexpress.com/item/32811064425.html?spm=a2g0o.cart.0.0.777d3c006MNzFe&mp=1
i nie wiem jak tu wejście USB w radiu zareaguje na ten tuner :)
z radia internetowego korzystam zawsze za granicą ma ta wadę, że trzeba odpalic sieć :D
Jest  fajny zestaw do Nissan QQ LIFT J10  z oryginalnym Radiem Navi , jeśli ktoś chciałby podmienić na androida!
Do tego Radia polecam dedykowany przez producenta kabel + zewnętrzny mikrofon
https://pl.aliexpress.com/item/4000275186360.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.46446145N6qKRv&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=6d8b2540-d8da-4c36-ac1b-1fac6be3923f
https://pl.aliexpress.com/item/32969587592.html
Edytowane przez xyz77
Szkoda że pierwszy komentarz wskakuje że radio po dłuższym postoju uruchamia się 30sek.To może zniechęcić chyba że to jednorazowy przypadek.
