STACJA MULTIMEDIALNA dla QQ
quna
Radio trzeba dobrze podłączyć  -  Radio potrzebuje stałego + do podtrzymania pamięci a drugi po stacyjce.
https://pl.aliexpress.com/item/4000275186360.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.46446145N6qKRv&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=6d8b2540-d8da-4c36-ac1b-1fac6be3923f
https://pl.aliexpress.com/item/32969587592.html
GND – masa
ACC – Czerwony lub żółty, co producent to inaczej… do obu przychodzi +12V tylko jeden potrzebuje stałego do podtrzymania pamięci a drugi po stacyjce. Znajdzie taka kombinację aby radio działało tak jak chcesz, można podłączyć oba do stałego plusa i radio będzie działało cały czas.
BATT + / B+ – Czerwony lub żółty, co producent to inaczej… do obu przychodzi +12V tylko jeden potrzebuje stałego do podtrzymania pamięci a drugi po stacyjce. Znajdzie taka kombinację aby radio działało tak jak chcesz, można podłączyć oba do stałego plusa i radio będzie działało cały czas.
Edytowane przez xyz77
3 godziny temu, calypso83 napisał:
Szkoda że pierwszy komentarz wskakuje że radio po dłuższym postoju uruchamia się 30sek.To może zniechęcić chyba że to jednorazowy przypadek.
Jak chcesz zaszaleć  kup najmocniejszą wersję
Które Radio
Procesor  PX564-bit 8 rdzeń
Waszym zdaniem będzie lepszym wyborem do QQ?
Idoing+DSP  -Nissan Power Cable =1090zł
https://pl.aliexpress.com/item/32891382358.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2afa3c00kLVMdn&mp=1
SilverStrong bez DSP-XJ7001-ZX5-forNISSAN =  909zł
https://pl.aliexpress.com/item/32828637911.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2afa3c00kLVMdn&mp=1
Bonroad+DSP - PX5 nissan cable = 893zł
https://pl.aliexpress.com/item/32664352189.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2afa3c00kLVMdn&mp=1
Witajcie.
Zakupiłem to radio https://pl.aliexpress.com/item/33001157698.html
Wszystko pięknie fajnie pasuję, ale mam kilka problemów dźwięk słychać tylko gdy działa radio fm. nie mogę podłączyć kamer 360 pomimo tego że zakupiłem canbus odpowiedni z ogłoszeniem.
Czy ktoś miał podobny problem przy zmianie radia ?
2 godziny temu, 19rafik93 napisał:
Witajcie.
Te radio nie obsługuje kamer 360
Mam to samo radio.
Dźwięk działa bez problemu. Być może masz wzmacniacz BOSE .
Odnośnie kamer to mi również nie działają chociaż sprzedawca zapewniał i wcisnął moduł canbus. Nie licz na jego pomoc . Zakładaj spór i od razu wystaw negatywny komentarz żeby inni nie żałowali zakupu. Z kamerami to będę kombinował wkrótce bo już temat rozgryzłem troszkę. Po pierwsze to trzeba je zasilić czego przewód dostarczony z radiem nie robi i połączenia wejścia kamery też nie pokrywają się z kamerą w oryginalnej wtyczce.
Edytowane przez twingo
dopisanie nowinek
6 godzin temu, twingo napisał:
Mam to samo radio.
Właśnie mam BOSE.
Też już odczułem, że ten sprzedawca chyba nie ma pojęcia co sprzedaję i jak pomóc.
Z własnych kombinacji doszedłem tylko do tego że dźwięk mam gdy włączone radio fm. Jeśli się tylko wyłączy dźwięku nie ma.
agit11
  tak radio nie obsługuje kamer 360 ale wg. zapewnień canbus miał w tym pomóc.
Może macie jakiś pomysł jak dać zasilanie do wzmacniacza, żeby razem z radiem się włączał i wyłączał. Aktualnie działa cały czas i rozładowuje akumulator.
Edytowane przez 19rafik93
mam problem z podłączeniem radia zakupionego od chińczyków.
Po podłączeniu radia, wszystko działa oprócz głosu. Poszukałem na necie info i okazało się, ze nie ma głosu, bo mam system BOSE w samochodzie.
Dokupiłem przejściówkę:
http://www.bartex-caraudio.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=4556
oraz system do podłączenia kamery cofania
Niestety jak wszystko podłącze wciąż mam problem. teoretycznie są dźwięki, ale tylko systemowe, lecz bardzo cicho. W załączeniu schematy, na czerwono zaznaczone masy.
Może ktoś poratować jak to wszystko podłączyć?
5 godzin temu, twingo napisał:
Kolego możesz jeszcze raz dać rozpiskę wtyczek jako załącznik ? Nic nie widać na wklejonym zdjęciu.
poszukam linku do foty bo mi na kompie otwiera się elegancko :D
5 godzin temu, pastuszkap napisał:
Kolego , zacznij sprawdzenie od tego czy na pinie 1 masz +12V które uruchamia system BOSE.
Radio które działa   + dodatkowy kabel zasilający nissan
* Obsługa sterowania kierownicą * obsługa kamery 360
* Obsługa wzmacniacza Bose * obsługa oryginalnego usb i aux
Dasaita Android Universal Car 2 Din Radio 7 "ekran IPS Android 9.0 Stereo multimedialna nawigacja dla Nissan wbudowany DSP
https://pl.aliexpress.com/item/33010915960.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.11ac2b90TrSYtB&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.166126.0&scm_id=1007.14977.166126.0&scm-url=1007.14977.166126.0&pvid=ac9f5a4e-af6a-45ba-bf21-02aeef7e7aea&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.166126.0,pvid:ac9f5a4e-af6a-45ba-bf21-02aeef7e7aea,tpp_buckets:668%230%23131923%2314_668%23808%234094%23130_668%23888%233325%2311
+ kabel zasilający nissan DYX028-1
Dasaita DYX028-1 samochodowy odtwarzacz dvd przewód audio adapter do wiązki kabli dla Nissan Qashqai 2008-2012 wsparcie fabryka aparat Bose wzmacniacz
https://pl.aliexpress.com/item/32964687283.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.441c6667mxkIoK&algo_pvid=2a50f096-dace-41c9-831b-96b59739a58c&algo_expid=2a50f096-dace-41c9-831b-96b59739a58c-11&btsid=0b0a0ae215866359688778335ec626&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://pl.aliexpress.com/item/4000622328089.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ccd27f42nW23Y&algo_pvid=c016e7aa-7082-49b1-b32f-1e2c88a4b6e2&algo_expid=c016e7aa-7082-49b1-b32f-1e2c88a4b6e2-1&btsid=0b0a182b15870295880791703e3f8e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Nie znam się.. Czy ta wiązka kabli będzie pasowała do innego radia ? Canbus jest zakupiony więc myślę że chyba powinno być okej. Jak uważacie ?
Co sądzicie o topowej konfiguracji Radia junsun
https://pl.aliexpress.com/item/4000203856830.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3c3b70105Vy8hV&algo_pvid=5a06b382-754d-4b7a-b644-a6bdf1b663aa&algo_expid=5a06b382-754d-4b7a-b644-a6bdf1b663aa-1&btsid=0b0a187915871110801578209e9fea&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Będzie to dobrze grało. W sumie komponenty stacji są zupełnie różne od tych w wersji 1gb/16. Inny procesor i komponenty odpowiedzialne za radio i procesor dźwięku.
No i pytanie do kogoś kto chociaż trochę ogarnia temat audio. Czy nasze rodzime GMSy, mogą grać lepiej od tych chińczyków czy to dokładnie ten sam hardware. ?
@neq
Wysokiej jakości dźwięk z procesora DSP
Procesor PX5 lub PX6 z DSP = Radio działa szybko i płynnie - jakość dzwięku w DSP po ustawieniu super!:bobesh:
Jak takie radyjko  Junsun spiąć z audio systemem Bose. Radyjko doszło ale nie ma dźwięku. Wyczytałem że trzeba aktywować wzmacniacz podając napięcie na 1 pin tylko się boję że radio mając wbudowany wzmacniacz puści zbyt duże wzmocnienie na wzmacniacz i go upali, da się to jakoś ominąć
Jeśli można aktywować Bose z Dasaita DYX028-1 to  pewnie można i z Junsun .
do tego pierwszego dodają kable pod Bose.Porównaj oba radia  może są podobne.
Ja osobiście posiadam gms i wydaje mi się musi lepiej grać sądząc nawet po budowie radia.te chińskie to są tablety przeportowane na radia samochodowe.Ja u siebie posiadam chociażby chłodzenie i wiatrak z tyłu który po wyłączeniu radia przez chwilę się kręci.Napewno lepszy tuner posiadają.
Wiesz, co GMS, to też chińszczyzna, a dystrybutor nie budzi u mnie jakiegoś wielkiego zaufania. Sami do końca nie wiedzą co sprzedają, albo nie chcą za bardzo się tym chwalić. Parę dni temu zadałem pytanie dot. wersji androida który jest na wyposażeniu staci 7901, którą rozważam. Dostałem odpowiedź, że nie wiedzą bo nie mają takiej aktualnej na stanie. W Chińskich stacjach wiesz co masz. No i przede wszystkim nie są to tablety, tzn. takie pseudo stacje też są dostępne, ale to tej grupy produktów nie należy Junsun. Z tego co czytałem procesor dźwięku (TDA 7851) i tuner radiowy (NXP6685) są ok. Pytanie co siedzi w GMS. Tuner mają jakiś Philipsa, a procesor dźwięku?
No i odnosząc się jeszcze do konstrukcji stacji multimedialnych oto jak wygląda GMS 9981. Konstrukcja jest bliźniaczo podobna do Junsun
http://www.cb-alarmy.pl/sklep/gms-9980-toyota-auris-corolla-2013-2016/
Czy do Junsuna można podpiąć mikrofon zewnętrzny, aby poprawić jakość rozmów, która jest ponoć słaba.
Uzupełniając moją wypowiedź, rozważam zakup właśnie takiego Jusuna V1 (4gb/64gb), który bardzo fajnie się prezentuje. Posiada android 9, wyświetlacz IPS no i jego producent udziela jakiegoś wsparcia.
Jako, że nie mam sterowania z kierownicy, do regulacji głośności kupiłbym jeszcze sobie taki przycisk
https://pl.aliexpress.com/item/33045369901.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6d3b2e0ecjDWp3
Alternatywą jest zakup stacji GMS 7901, która w nowej odsłonie posiada gałkę do regulacji głośności. Niestety to radio posiada słaby wyświetlacz TFT, mniej ramu oraz pamięci wewnętrznej, a kosztuje 400 zł więcej niż wspomniany przeze mnie Jusun. GMS posiada jeszcze stację GMS 9981 dedykowaną Jukowi, którą można kupić w wariancie z IPS, jednak kosztuje ona już blisko 2000 zł, wyglądając dokładnie tak samo jako wspomniany Jasun.
W sumie do podjęcia decyzji brakuje mi informacji co siedzi w stajach GMS (jaki hardware, poza procesorem pamięciami i tunerem FM, bo tylko tym na swojej stronie chwali się importer.
Edytowane przez neq
