[J11] Start Stop
kkot1971
O cholera! A koszt jaki takiej sondy? Musze się przygotować :)
Hm, ale też nigdy nie gasł Ci komunikat i wykrzyknik? Dopiero gasł po wciśnięciu "i" na kierownicy? Eh...
System START/STOP w tym samochodzie jest tak kretyńsko niedopasowany do realiów, iż zawsze go wyłączam (jak nie zapomnę). Po zatrzymaniu auta zanim wyłączy silnik powinien działać z 1-2 sekund. A ten durny system wyłącza go od razu po zatrzymaniu auta efektem czego jest dojechanie do świateł na czerwonym w monecie gdy zmienia się na zielone wciskając gaz mamy efekt ...głębokiej d*py. My po gazie a auto ma zgaszony silnik.. Efekt ...trąbienie niecierpliwych za nami.
W Skodach po zatrzymaniu kół silnik działa przez 1-2 sekund w QQ od razu bezruch..totalna porażka..
Miałem wymianę na gwarancji, więc zapytałem z ciekawości - 700-800zł.
to sobie go wylacz na stale i bedziesz mial spokoj.
Ja juz zapomniałem co to system SS w  moim QQ
W moim pod ten czujnik klapy jest podpięty alarm i wyje jak zamykam kluczykiem.
Właśnie nie gaśnie to. Może akumulator jest wyładowany albo nie do końca naładowany bo ostatnio auto długo stało. Czy to może być problemem?
To może być wina niedoładowanego akumulatora. Nawet przejechanie 100 km nie zapewni pełnego naładowania.
A ja mam chyba przeładowany akumulator,bo dzisiaj jeżdżąc od korka ,do korka wyłączyłem SS....ale tylko guziorem,bo po jakimś czasie sam się aktywował mimo świecącego OFF!
Zauważyłem <_<
Jacko ty masz jakiś inny ten samochód  :icecream:
Wystarczy podnieść Jacko maskę i już widać ;)
A w temacie: niemożliwe że przy wyłączonym z przycisku system stop-start zaczął działać. Jeśli tak to masz problem w sofcie auta ...lub na którymś kablu ale raczej to pierwsze.
Edytowane przez sph3r3
Jeszcze mi tego trzeba...
A ja tylko tak postraszę wszystkich bojących się swojego cienia ;-)))) Na liczniku SS już prawie 28 godzin wyłączeń (przebieg nieco ponad 28 tys. km - ciągle średnia godzina na każde tysiąc kilometrów).
Co zakładając średni czas wyłączenia na np. 20 sekund daje... 5040 uruchomień silnika.... wg waszych szklanych kul - powinien się już dawno  rozlecieć. A jeździ jak nowy.
BuUUUUUUUU!!!!!! hłe hłe hłe
Edytowane przez Karminadel
  • 4 tygodnie później...
No to w weekend zabiorę się za wyłączenie tego "ustrojstwa" raz na zawsze.... jak znajdę :D
Ja u siebie po odkręceniu tej krańcówki przypiąłem ją niżej za pomocą paska tzw.trytki, a śrubę wkręciłem w to samo miejsce co była z krańcówką i też jest git.
Tam niżej jest otwór technologiczny do którego orginalna sruba wchodzi a jedynie musisz dobrac nakrętkę. Trytki tez ok...wiele mechaników i elektryków tak całe maszyny buduje  ;)
Cześć, jestem nowym posiadaczem QQ rocznik 2015. Mam pytanie o system start/stop - jak szybko powinien się on załączać? Jest ustawiony na automat ale nie zauważyłem, żeby silnik wyłączał się np. podczas postoju na światłach.
Drugie pytanie jest banalne - gdzie sprawdzić przebieg samochodu?
Uprzedzając uwagi: auto mam od niedawna, dostałem je w przykrych dla mnie okolicznościach (spadek) i jest to drugi pojazd w rodzinie. Nie miałem czasu ani głowy do szukania i czytania instrukcji. Nigdy wcześniej nie jeździłem Nissanem.
Przebieg? Na środkowym wyświetlaczu między zegarami. Masz tam wskazania: TRIP A -> TRIP B -> PRZEBIEG i znów trip A.
Przełączasz guzikiem po lewej strony od kierownicy opisanym (mogę się mylić) TRIP :icecream:  [po lewej obok przycisków do regulacji intensywności podświetlania deski rozdzielczej]
A co do STOP-START - w naszych autach nie załącza się on za często (w porównaniu np. jak jeździłem Golfem VII). Czasami kilka dni z rzędu się nie załącza, a czasami działa co chwilę.
Z moim obserwacji, oprócz poziomu naładowania akumulatora, największy wpływ ma klimatyzacja (priorytetom jest osiągnięcie/utrzymanie zadanej temperatury). Jak chcesz szybciej poznać działanie systemu Stop-START wyłącz nawiew <OFF>, a przynajmniej w trakcie postoju np. na światłach.
Po drugie jest lista warunków, wystąpienie których wyłącza działanie Stop-START.
Jak dobrze pamiętam, np. brak zapiętych pasów kierowcy - więc jak należysz do namaszczonej grupy nieśmiertelnych lub KorWiNowców - jeżdżących bez pasów - to system nie zadziała.
  • Upvote 2
Pasy zapinam, piszczenie by mnie wkurzało a nie chcę grzebać przy bezpiecznikach. Z tym start/stop to pokombinuję. Na razie i tak jestem mile zaskoczony, że można jeździć po mieście spalając ok. 9 l/100 km zamiast 15 :)
Start stop bedzie działał,jak będzie aku naładowany.Często działa jak stosuje się zasadę hamowania silnikiem,to zdążyliśmy już wyczaić.Kiedy tak jeżdżę to skubany nawet potrafi się wyłączyć przy włączonej klimie i nawet na drugim zakresie nawiewu.
Też się uczę przez obserwację. Jechaliśmy w sierpniu, na nasze nieszczęście, do niejakiego Zakopanego. Korek przed wjazdem kilkanaście kilometrów. Chyba z 30 razy zadziałało Stop/Start. Ale czasami przeciskam się przez Poznań i nie włączy się nawet jeden raz. Warunki w instrukcji są dość dokładnie opisane. Tak dokładnie, że na razie nic pewnego nie wiem.
Czy to w ogóle ma sens w takim razie? Na rozrusznik to pewnie jakoś szczególnie korzystnie nie działa. Czy jeśli działa w sumie rzadko, to odczuwalnie wpływa na spalanie czy jedynie na ewentualną emisję CO2? Jeśli tylko to ostatnie, to jakoś się nie przejmuję... w drugim aucie mam przelotowy wydech, wywaloną tylną sondę lambda i zaślepiony EGR i ostatnią rzeczą, na którą patrzę, są normy ekologiczne.
A badania jak przechodzisz??? Spaliny nie są przekroczone???
