[N16] Jaki rozstaw szpilek, ET itd.
Gość Agent
Tak jak koledzy piszą. wyjmujesz pierścień który jest mierzysz jaką ma średnice otwór centrujący i kupujesz który Ci redukuje z wielkości X na wielkość nissanową :)
1. HBM zmieniło miejsce pobytu i jest obecnie nie na Starodomaszowskiej a na ul Warszawskiej jakieś 2km przed fordem w kierunku na wawkę
2. Okazało się że felgi pierścień centrujący mają z 59,1 na 54,1 mm
Czyli że pierścienia centrującego używać nie muszę ;)
w razie jakby co mam zaprzyjaźniony zakład obróbki skrawaniem więc ewentualna malutka przeróbka nie pociągnie mnie wcale ;)
3. Felgi tak jak napisałem na 1 wyposażeniu Toyoty Yaris i Corolla ;)
Zastanawiałem sie co zrobić z dekielkami a szczególnei z naklejkami z napisem "Toyota".
Tak mi sie wydaje że za specjalnie to wyglądać nie będzie na Nissanie.
ALe ale .... mam kolegę który trudni sie grawerką przemysłową, ma materiał z wierzchu warstwa około 0,3mm aluminium a pod spodem czarne tworzywo. Graweruje na tym wszystko.
Więc wpadłem na pomysł żeby mi wyciął krążki o średnicy 60mm, zewnętrzny rant zjechał do czarnego tworzywa, będzie się ślicznie odcinało od reszty.
Jako że jeżdże Samurajem zwróciłem sie do Biura tłumaczeń z jeżyka i na język Japoński o przetłumaczenie mojego nazwiska.
Dziaj otrzymałem te "krzaczki" znaczy sie tłumaczenie ;)
Poproszę kolegę o wygrwerowanie tego na tych krążkach ..... i będę miał śliczne dekielki z moim nazwiskiem w języku japońskim.
Jak wykonam dzieło ..... zrobię foteczki i wkleję na bank na forum ;)
Gość uchmanek
A co oznacza samo"J"? Spotkałem się z dwoma rodzajami oznaczeń, np: 14x5,5J i 14x5,5. Dodatkowo w instrukcji do almy siedzi chyba 14x5-1/2JJ. Co to znaczy?
edit:
czasami przy oznaczeniu felg stoi "H2", ki diabeł?
edit:
jesli sie nie myle, to "J" oznacza cale, a 5-1/2JJ to 5,5 cala. Poprawcie mnie, jeśli się myle. Zostaje jeszcze tajemnicze "H2".
Ja tutaj jestem raczej ostrożny
Kapcie zalecany do Almy N15 to 175/65.
Na aluskach mam 175/70 ;)
może będzie bardziej miekko przy jeździe na naszych polskich dziurach ;)
to zależy od silnika i wersji, do mojej np wg naklejki z ciśnieniem opon należy montować 185/65/r14, i takie mam. Na zimę blaszaki a na lato oryginalne aluski Nissana. ;)
Gość Mlody666
Dokładnie jak pisze nitram W sedanach na przykład (nie we wszystkich) fabrycznie montowane były felgi 13" tak więc co do zalecanego rozmiau ogumienia - nie ma czegoś takiego zależy od wersji. Diesel ma troche sztywniejsze zawieszenie z przodu i jest cięzszy dlatego też zalecane są inne gumy niz do 1.4 w tym przypadku grubsze :D
Stan igiełka, na dwóch pojedyncze niewielkie otarcia ;)
Jak tylko nastanie wiosenka wrzucę zdjęcia Almy na Aluskach ;)
jeszcze kilka rzeczy podciągne z lekkiego Face Tuningu takie jak:
- ładniutka końcówka wydechu
- skórzana gałka zmiany biegów
- chromowane końcówki kratownicy grila
- dekielki na środek alusków z moim nazwiskiem w języku japońskim
- polerka lakieru na wysoki połysk - będę się mógł z pryszczy wyciskać ;)
- wyczyszczę silnik na blask, podmaluję lakierami pokrywę zaworów
i po takiej przygotówce - do studia fotograficznego ;)))
i wstawię pełną prezentację auteczka ;)
Mnie osobiście bardziej podoba sie Alma z drobnymi szprychami więc zagłosuję na zdjęcie drugie.
Swoje alusy kupiłem bo były tanie a dlatego że były tanie są ładne ;)
Asahi
