[N16] Jaki rozstaw szpilek, ET itd.
Gość Agent
  romus111 napisał:
jak myślicie - czy na pierścieniach z renault da sie założyc te alusy czy lepiej dokupic pierścienie bezpośrenio pod almere?
u mnie siedzą felgi z renault espace i na pierścieniach, które były w zestawie potrafiły mi się koła poluzowywać w czasie jazdy :( ...więc zakupiłem pierścienie na fi 59,1 i jest dobrze
...a jak miałem w micrze stalówki z renault clio to nie było z nimi żadnych problemów ;) (problem tkwi w precyzyjnym dobraniu pierścieni do alu)
  • 10 miesięcy temu...
witaj. Kolego powiedz najpierw jaki masz silniczek w tej almerce. 15 nie sa takie jeszcze duze felgi wiec za duzo na mocy nie straci. Ja do swojego planowałem wsadzic 16 no to to juz konkretny jest alus bo do 16 bym musiał załozyc oponke 205/45 a tak jak ty do tych 15 to oponke cos takiego 185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15
Na 15" za dużo mocy nie stracisz bo przecież oryginalnie były 14" w sedanach 13" jeżeli chodzi o felgę stalową. Poza tym zawsze możesz dać niższy profil opony w 15 więc całkowita średnica koła będzie taka sama
Jeśli nie przesadzisz z szerokością opon będzie ok. Maksymalną szerokość jaka bym brał pod uwagę to 195. na 15 będzie troche lepiej się prezentował.
Zaraz, zaraz panowie.
Co to są w ogóle za felgi ?? Tutaj nie chodzi o średnicę felgi , a o wagę. Podejrzewam, że takie no name mogą ważyć i to sporo.
Zamiast kupować takie niewiadomoco na twoim miejscu poszukałbym oryginalnych felg od wersji GTI.
Na 15' proponuję 195/50/15.
Większe opory toczenia na pewno negatywnie wpłyną na zużycie spalania i osiągi, ale nie spodziewałbym się jakiegoś drastycznego pogorszenia.
Witam. Posiadam Almerę w sedanie 75 km 1.4 silnik z gazem. Oryginalnie miałem 13" zimówki mam 14" a jak na lato wewale do niej 15" felgi to spalanie dużo wzrośnie ?
apropos 16" odradzam jeśli ktoś jezdzi po polskich drogach... ja osobiście mam 16-stki i planuje sie ich pozbyć bo jak widzę na drodze nawet najmniejszą dziure to wiem ze zaraz mi telefon z pulki spadnie... no niestety na takich felgach trzeba miec niskie opony a to skutkuje niesamowicie slaba amortyzacja.... a i zapomnial bym - trzeba czesto prostowac....
CZeść dzieki za rade własnie sie obawiam troche tych 16" bo nikt u mnie na takich nie jeździ i nie wiem jak to bedzie, bo ja chce jeszcze troche opuścic almerke jakies -30mm. A ty jak masz te 16" to odczułes duzą różnice w spalaniu i w osiągach???
powiem tak:
napewno opór jest dużo większy i samochód jest mniej dynamiczny... 1.4 ciężko sobie z tym radzi.
wygląd co prawda robi wrażenie, ale minusów jest dużo :) może chce ktoś kupić... :D
  W dniu 8.02.2010 o 20:45, muchamati2 napisał:
Hmmm może przy moim 2.0 nie było by tak to odczuwalne???
Odczucia z jazdy byłyby takie same, przyspieszenie koleiny, dziury, manewry na parkingu - zdecydowanie gorzej.
Spalanie wzrosłoby proporcjonalnie, bardziej albo tak samo jak w przypadku 1.4
Wygląd wyglądem, ale nie na nasze drogi, tym bardziej przy obniżonym zawieszeniu. Wtedy zostaje Ci tylko lans przy miejskim deptaku, max na drugim biegu
  • 3 miesiące temu...
Gość tommyexlee
Chciałbym kupić sobie felgi aluminiowe i dobrać do tego opony do N16-stki sedan.
Spodobały mi się 16'', ale na naklejce przy kolumnie kierowcy jest napisane, że powinny być 15'' 185/65 lub 195/60.
Wyszukałem na forum fajny kalkulator doboru opon KLIK i wyszło mi 205/55/16.
Wszystko bardzo fajnie tylko 1 pytanie mam. Skoro producent robił samochód (przeliczał wytrzymałości tarcz, hamulców, osiek itp itd) do kół 15'', to czy nic się nie stanie jak zamontuję 16''? Jazda na większych kołach na pewno będzie stabilniejsza, ale czy hamowanie się nie pogorszy z racji większych kół?
O i jeszcze jedno pytanie: Jak takie opony będą się zachowywać na polskich drogach? U siebie mam profil 65 a tutaj będzie 55. Profil niższy, a samochód i tak już teraz jest twardy.
Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Tommyexlee
Gość tommyexlee
hmm tak też właśnie myślałem... tylko że 15'' to jakieś takie brzydkie robią. No nic, będę szukał dalej
@blue_daba_dee: dzięki za odpowiedź
a może ktoś ma inne zdanie? Tematu na razie nie zamykam. A jak się na coś zdecyduję to się pochwalę :)
Na razie doszukałem się czegoś takiego (w załączniku). Co o nich sądzicie?
