Spolszczenie nissan lcn1
Jaromega
1 godzinę temu, Busch napisał:
... pokazuje mi Hanower jako dom (auto zakupione w Niemczech).
Zrobiłem reset do ustawień fabrycznych po wgraniu nowego softu, tak na wszelki wypadek, lokalizacja DOM jest pusta (nie używam NC1 do navi). Myślałem że nowy soft poprawi coś obsługę pendrive'a na USB ale dalej jest to samo, nie zawsze widzi 32GB pendrive który jest na stałe w podłokietniku ... ehhh. Czy tak ciężko napisać dzisiaj dobry soft do auta?
Nie wiem jak tam macie w NC1 z podaniem prawidłowej lokalizacji "DOM". W NC3 z poziomu menu można podać / zaktualizować właściwą, tylko nie pamiętam czy najpierw trzeba usunąć starą lokalizację by następnie zapisać nową, czy nowa nadpisuje starą. Wiem, bo czasami po zmianie karty na nowszą był problem z "Prowadź do DOM". Wtedy ponownie zapisywałem lokalizację DOM-u i wszystko gra. Z pozostałymi moimi punktami zapisanymi w NC po zmianie karty na nowszą nie było problemu - bez problemu można było wybrać jako cel.
Co do pena, to proponuję skorzystać z 16-ki uprzednio sformatowanej na FAT32. Wiem, że różne instrukcje różnie podają zalecany format. Od samego początku używam 16 Gb FAT32 i nigdy nie miałem problemu by NC nie widział zawartości pena, czy to z wgraniem fotoradarów, czy odtwarzaniem mp3
u mnie tez wszytko ok dzięki za j polski .przy okazi ma ktos chemat podlaczenia mikrofony ba mam zmienione radio z fabrycznego na fabryczny z nawigacja i mi mikrofon nie dziala
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich. Jestem świeżym użytkownikiem qashqaia i mam mały problem. Zaktualizowałem soft na ten który podaliście tutaj do ściągnięcia, wszystko jest okej język Polski wszystko ładnie, tylko problem właśnie z tym że pokazuje aktualną pozycję gdzieś w Niemczech. Qashqai 2009 nawigacja lcn1. Mógłbym prosić o radę jak to zmienić? Z góry dziękuję za wszystkie rady
Edytowane przez Mat15krk
Wcześniej przed zmianą softu było dobrze i pokazywał właściwą pozycję? Miałem taki przypadek w lagunie, padła antena. Wymiana na uniwersalną za 30 zł załatwiła sprawę.
Tak przed wymianą softu pokazywało prawidłową pozycję. Ktoś tu wcześniej pisał że trzeba przywrócić ustawienia fabryczne i zapisać aktualną pozycję. Jak to zrobić?
Dziękuję bardzo za podanie linku do aktualizacji oprogramowania radia. Wszystko dział jak należy jeśli chodzi o oprogramowanie radia po aktualizacji.
Natomiast mam pytanie. Pobrałem mapy V10 i wgrałem je na kartę micro sd. Tak przygotowaną kartę umieściłem w adapterze do SD następnie całość wylądowała w radiu. Niestety, radio nie widzi tej karty. Prosi o umieszczenie karty z mapami. Fakt ta karta nie ma zmienionego numeru CID. I czy rzeczywiście to by było przyczyną tego problemu?
Pozdrawiam.
Edytowane przez Lasiat
4 minuty temu, Mat15krk napisał:
Lasiat a u Ciebie jak z aktualną pozycją na GPS? Dobrze pokazuje czy zmieniałeś jakoś ustawienia?
Na początku moja pozycja była gdzieś na zachodzie Niemiec. Po jakiś 3 - 5 minutach nawigacja ustawiła prawidłową lokalizację. Fakt, przez te parę minut wszedłem w ustawienia nawigacji i wszedłem w opcję wyświetlenia aktualnej mojej pozycji. Może to pomogło?
Też się cieszę widząc kolejnego zadowolonego posiadacza języka polskiego w nawigacji nissana.
Edytowane przez Jaromega
Pobrałem mapy z innego źródła. Po wgraniu na kartę wszystko już działa jak należy. Dziękuję
Link do map: http://chomikuj.pl/pavelloo3/Mapy+2020r
Wrzuciłbyś to na jakiś dysk, a nie na Chomika. Jeżeli nie masz możliwości, to zrobię Ci miejsce u mnie, daj znać.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Cześć ściągnąłem punkty poi z poipoint.pl kategorie to ;radary stacionarne, radary przenośne, radiowozy z kamerą, inspekcja transportu i coś jeszcze. Wszystko w katalogach wg instrukcji. Po włożeniu pendrive do USB wczytuje ze są nowe punkty POI, zaznaczam żeby wgrać i zaczyna się 3 kreski wgrywania i koniec. Staje w miejscu i tak 3h i nic się nie rusza. Co robię źle?
Link do kopii bezpieczeństwa mojej kart SD z mapami V10. Z uwagi na rozmiar podzielona na 6 części RAR. Pozdrawiam.
https://drive.google.com/drive/folders/1JwFTMPJxne5UYK2drYTqqkEJ7KLxa84r?usp=sharing
  • Thanks 3
Podmieniałeś całość karty czy tylko poszczególne foldery? Na mojej karcie SD pliki z folderu "F:\cryptnav\cfg\tima\" są nowsze (24.06.2010) niż z wersji V10 (18.03.2010). Czy kartę należy sformatować i przegrać cały folder "cryptnav"?
Edytowane przez monkahead
Gość Andrzej G
Może właśnie to co nazywasz "coś jeszcze" bruździ. Spróbuj wgrać bez tego. Jaka jest waga tego Twojego zestawu ? Gdzieś czytałem o ograniczeniu pamięci urządzenia na własne punkty, ale parametru nie pamiętam.
Kartę kopiowałem w kwietniu 2020, wtedy miałem soft oryginalny i chciałem lektora po polsku (link do lektora pl był na forum). Po zmianie softu ze spolszczeniem menu znalazłem kartę ad w kolorze pomarańczowym (pod kolor podświetlenia) i na tej kopii jeżdżę. A co do daty - nie pamiętam gdzie z ciekawości grzebałem (jakby nie było to rok), ale u mnie śmiga ok. Coś mi się wydaje, że to już ostatnia wersja tej mapy od Nissana. Jakoś już kwiecień 2021 a v11 nie ma.
A mógłbyś jeszcze podesłać link do lektora PL?
Lektor pl jest na karcie: w mojej kopii zmieniony jest plik cryptnav/cfg/voice/voice.sys  a właściwie jego zawartość na:
[Version]
[nav_spdata11.8.1.3]
[Default]
[_ b_ 01 m]
[Speech packages]
[_ b_ 01 9 00 "Ellen"]
09.02
v01_09l_.pkg 392910
v01_09l_.snt 18346
v01_n9l_.pkg 360150
v01_t9l_.pkg 333456
[_ d_ 01 9 00 "Alice"]
09.02
v01_09l_.pkg 392910
v01_09l_.snt 18346
v01_n9l_.pkg 360150
v01_t9l_.pkg 333456
[_ f_ 01 9 00 "Jýck"]
09.02
v01_09l_.pkg 392910
v01_09l_.snt 18346
v01_n9l_.pkg 360150
v01_t9l_.pkg 333456
[_ g_ 01 9 00 "Andrea"]
09.02
v01_09l_.pkg 392910
v01_09l_.snt 18346
v01_n9l_.pkg 360150
v01_t9l_.pkg 333456
[_ i_ 01 9 00 "Gabriella"]
09.02
v01_09l_.pkg 392910
v01_09l_.snt 18346
v01_n9l_.pkg 360150
v01_t9l_.pkg 333456
[_ l_ 01 9 00 "Agnieszka"]
09.02
v01_09l_.pkg 392910
v01_09l_.snt 18346
v01_n9l_.pkg 360150
v01_t9l_.pkg 333456
[_ p_ 01 9 00 "Ana Maria"]
14.02
v01_09p_.pkg 450990
v01_09p_.snt 18510
v01_n9p_.pkg 344562
v01_t9p_.pkg 290634
[_ r_ 01 9 00 "Irina"]
02.00
v01_09r_.pkg 563612
v01_09r_.snt 20014
v01_n9r_.pkg 390628
v01_t9r_.pkg 354352
[_ s_ 01 9 00 "Martinez"]
14.00
v01_09s_.pkg 415682
v01_09s_.snt 18178
v01_n9s_.pkg 297934
v01_t9s_.pkg 216944
[_ t_ 01 9 00 "Gunuz"]
07.02
v01_t9t_.pkg 296576
v01_09t_.pkg 371182
v01_09t_.snt 18282
v01_n9t_.pkg 341728
[CRC]
z tego wynika, że odnośniki do lektorów sprzed Agnieszki zostały zamienione na Agnieszka (czyli pl)
i pewnie to tylko te zmiany wprowadziłem. Mam nadzieję, że mnie moderator za używanie czerwonego koloru nie pogoni.
w oryginale zawartość pliku wygląda tak:
[Version]
[Default]
[_ b_ 01 m]
[Speech packages]
17.00
v01_t9b_.pkg 265340
v01_09b_.pkg 393142
v01_09b_.snt 18406
v01_n9b_.pkg 335020
14.02
v01_09d_.pkg 393318
v01_09d_.snt 18614
v01_t9d_.pkg 254602
v01_n9d_.pkg 297400
14.02
v01_09f_.pkg 428260
v01_09f_.snt 18114
v01_t9f_.pkg 241124
v01_n9f_.pkg 288548
28.00
v01_09g_.pkg 454134
v01_09g_.snt 18238
v01_t9g_.pkg 255792
v01_n9g_.pkg 289864
14.02
v01_t9i_.pkg 211186
v01_09i_.pkg 418408
v01_09i_.snt 18734
v01_n9i_.pkg 300342
09.02
v01_09l_.pkg 392910
v01_09l_.snt 18346
v01_n9l_.pkg 360150
v01_t9l_.pkg 333456
14.02
v01_09p_.pkg 450990
v01_09p_.snt 18510
v01_n9p_.pkg 344562
v01_t9p_.pkg 290634
02.00
v01_09r_.pkg 563612
v01_09r_.snt 20014
v01_n9r_.pkg 390628
v01_t9r_.pkg 354352
14.00
v01_09s_.pkg 415682
v01_09s_.snt 18178
v01_n9s_.pkg 297934
v01_t9s_.pkg 216944
07.02
v01_t9t_.pkg 296576
v01_09t_.pkg 371182
v01_09t_.snt 18282
v01_n9t_.pkg 341728
[CRC]
Raz jeszcze przepraszam za kolor czerwony.
Dziękuję za wyjaśnienie. Właśnie wróciłem z auta, wszystko działa, tak jak pisałeś, lektor PL jest już w plikach od Ciebie.
Zrobiłem tak. Nowa karta SD, zgrałem swój ori folder "cryptonav", a następnie folder "cryptonav" od Ciebie nadpisałem na swój, z opcją "zastąp tylko nowsze". Mapy zgodnie z opisem poniżej:
sd2-GENH_EU_H.A v4
Worm:                 sd2-GENH_EU_H.A v4
DT-Title:             EUROPE
Project-Bez:          Nissan LCN1 EUR 2019 (F2 2018_03 GDF)
Project-Info:         -
DS-Info:              Europe Update DC
F2 NAV-Server:        DI_SWNAVI7.5 C4P17
Boot-Reg.:            ni_lcn
Default-Sprache:      [_ b_ 01 m]   (britisch/metrisch)
Sprachen:             brt.english dutch french german italian polish portuguese russian spanish turkish
SignPost-Data:        ---
Nav-Data (knit):      Link/Link_N12I10M8T8/nav2-LCN1_NT_EUR_2018.3_L2/v3
Map-Data (knit):      Link/Link_N12I10M8T8/map2-LCN1_NT_EUR_2018.3_MK8/v1
WorldMap (knit):      Link/Link_N12I10M8T8/map2-LCN1_NT_EUR_2018.3_MK8/v1
C-Date:               19.04.19  (13)
A z tym kolorem karty to chodziło tylko o estetykę, razem z ładowarką zamiast gniazda zapalniczki w nocy wygląda to tak:
Aktualnie do wtorku niemam dostępu do auta. Jak wrócę to sprawdzę wagę tych plików. Ściągałem ze strony poipoint.pl ściągnąłem chyba 4 pliki 1. Radary stacjonarne 2. Radary przenośne 3. Radiowozy z kamerą 4. Niebezpieczne miejsca. Wszystkie 4 wrzuciłem na pendrive i właśnie przy wgrywaniu zatrzymuje się tam jakoś na 20% i dalej nic nie idzie. Może ma ktoś swoje działające i mógłby podesłać?
Do pobrania z forum, str.2 punkty Poi mxmanus. Wraz z opisem. Ostatni wpis z marca. U mnie działają. Polecam.
