Silnik 1,3 opinie serwis uwagi
CZARNO_CZARNY
Ja w sierpniu ubiegłego roku wlałem Elf RN 17 5W-30 z dedykowaną norma Renault do silnika 1.3 i jak narazie po 13 tys. km tak organoleptycznie to trzyma poziom i barwę.
Teraz zastanawiam się na Yacco RN17, podobni dobre oleje. Może ktoś stosował?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
W dniu 24.06.2021 o 16:02, Intruz napisał:
Ja tera będę jechał na drugi przegląd i biorę swoje graty. Panowie z serwisu polecili żebym zakupił właśnie ten drugi czyli Total Quarz 5w30 tylko ja wziolem z oznaczeniem INEO MC3. Myślę że płukanie nie potrzebne. No chyba że chcesz poprostu zrobić to perfekcyjnie to wtedy zawsze dobra plukanka przed zmianą oleju może być. Polecam z Motula
Też wziąłem 5W30 Total Quartz Ineo MC3 5+1l
Dzięki :)
1.3 140KM - chyba turbodziura jednak jest, po po zmianie biegu zanim zacznie ciągnac, mija chwila.
MInus za przypadku dziwnego stuki w układzie kierowniczym oraz skpzypiacy szklany dach a takze bujajacy sie drążek skrzyni biegów.
Serwisy do d*py: przykład, kłopot z klima, odpowiedz serwisu - czynnika pod dostatkiem, a ze syczy to czasami tak jest. Inny warsztat -  czynnika ubyło w 2/3ch, po uzupełnieniu syku brak. Chłodzi jak wsciekła.
O ignorowaniu stuków w układzie kierowniczym i szarpaniu przy dodawaniu gazu nie wspominam nawet...
Wniosek -  nissan qashqai to pierwszy i ostatni taki nabytek.
Ktoś wie czy jeśli ma się wykupione przeglądy to wymieniają coś oprócz oleju i filtrów?
Czy taki przegląd obejmuje także wymianę płynu hamulcowego oraz świec?? Jesli tak to podczas którego przegladu?
degaar - wymieniane sa elementy zgodnie z planem serwisowym. Plan serwisowy masz zdaje sie w ksiazeczce gwarancyjnej. Wystarczy sprawdzic.
Witam. Jaki to może być olej zastosowany przez serwis na pierwszym przeglądzie.  Silnik 1.3 dig t 160.
Edytowane przez Kruku1981
Wczoraj miałem pierwszą obsługę roczną w ASO Toruń. Przebieg prawie 10 tys. km.
Olej własny TOTAL QUARTZ INEO MDC 5W30 C2 C3 SN/CF (5 + 1= 6 litrów) 210 zł.
Reszta w ASO z kompletną diagnostyką i umyciem samochodu 703 zł.
Test diagnostyczny nie wykazał kompletnie żadnej, najmniejszej nawet nieprawidłowości w ciągu roku.
Wykonano też na moje życzenie test akumulatora. Jest wszystko OK.
Jestem bardzo zadowolony z obsługi. ASO w Toruniu jest naprawdę godne polecenia.
W dniu 31.03.2021 o 11:23, romeks napisał:
10.08 powrót do garażu i odczyt dla "niedowiarków" 3635 km (zrobiłem 18 km)
No to 10.08, czy 5.8 ?
Tym silnikiem da się spokojnie zejść ze spalaniem w okolice 5-5,5. Oczywiście zależy to od samej trasy,czy pod górkę, prędkości, stałej jazdy bez częstych dynamicznych przyspieszeń itp. Najlepszy wyniki jaki udało mi się uzyskać to 4,8l ?
ASO  Impwar Bielany Wrocław, pierwszy przegląd 1280 PLN (z materiałami ASO). Kaszka załapała się na przegląd z przebiegiem 25400 (kupiona miesiąc temu (używana). Obecnie jestem zadowolony z silnika (poprzedni 2.0). Jest delikatna Turbo-dziura ale elastyczność i przyspieszenie na wyższych biegach (czasem aż muszę sprawdzić czy to na pewno jest 6 bieg) - bardzo pozytywne wrażenie. Jechałem ostatnio z żoną około 400km z czego 80 po expresie (około 125 km/h) reszta po zwykłej drodze i spalanie średnie wyszło 5,3L (plus coś pewnie na przekłamanie komputera) - pozytywne zaskoczenie. W ASO dałem się namówić na pakiet 3 przeglądów (sprzedawca zachęcał, gdyż ceny usług i materiałów mogą wzrosnąć - tu mam gwarancję stałej ceny) - mam nadzieję że było warto.
Przy okazji widziałem nową Ariya - ładna, ale nie widzę elektryka w obecnym kształcie. Infrastruktura - szczególnie gdy mieszka się na blokowisku, leży i woła a raczej kwiczy.
Co oznacza ten wykres pod testem akumulatora?
Dokładnie. Pan mechanik wyjaśnił, że akumulator jest w pełni naładowany.
Więcej nie będzie bo musi mieć "zapas" na hamowanie alternatorem.
Jest wszystko OK i mam jeździć i się nie martwić. Aczkolwiek SS i tak wyłączam, nie lubię wyłączeń silnika.
Mam złe wspomnienia z Syreny 104. Też lubiła gasnąć.
18 minut temu, grzesiq napisał:
..to zastanawiam się co oznacza ten wykres w moim przypadku
Widać, że napięcie jak i prąd rozruchowy jest mizerny (wg skali serwisu bezpłatnego sprawny 50%, s wg skali serwisu płatnego pewnie 20%).
Pojemność to 97 minut przy prądzie 25A, czyli 97/60*25=40Ah (nominalnie pewnie ok. 70Ah).
Ja bym się zastosował do sugestii: NAŁADUJ I PONOWNIE.
PS: Jaki to rocznik i silnik?
2020 październik silnik 1.3 DigT (140KM). Dopiero kupiony. SS działa normalnie, normalnie też się uruchamia.
Ryzykant albo wielbiciel lawet.
Czym prędzej naładuj aku lub przekręć czujnik maski, aby cały czas ładował, bo idą chłodne noce i lepiej nie kusić spóźnienia do pracy.
Pomimo, że 1.3 ma poprawkę i jest priorytet klimy przed SS, to raczej dalej priorytetem nie jest ranne odpalenie.
Akumulator 70Ah to jest za dużo dla tego benzyniaka, ale jak ma 40Ah, to już może być na styk.
Edytowane przez aquariusmax
To według tego wykresu i obliczeń mój aku ma poniżej 20 Ah ?.
46/60*25 = 19,2 Ah. Toż to  trup.
Strach gdzieś wyjeżdżać. Zgłosić do serwisu ?
Ewentualnie może to być zalecenie do naładowania, ale ładowanie prądem 25A przez 46 minut raczej nie jest najlepsze.
No chyba, że to jest ładowanie przy hamowaniu i wtedy może być duży prąd.
Można spytać w ASO albo lepiej producenta miernika.
PS.: Niektórzy na forum zalecali, aby w razie wątpliwości, udać się do CENTRY i u nich zrobić test.
Właśnie jestem po 2 przeglądzie koszt 1408 brutto  japan motors  . Po przeglądzie stwierdzono (Serwis umówiony) do wymiany/naprawy: lusterko - mechanizm szarpie, leje spod obudowy rozrządu , dziura w skraplaczu auto paruje, problem z regulacją wysokości pasa bezpieczeństwa mechanizm zacina się  . w lipcu robione było uszczelnienie obudowy chłodnicy klimatyzacji. Czy u Was też występują takie przypadki? Auto ma przejechane 29Kkm. Dbam i pieszczę ale trochę mi słabo jak ciągle coś się dzieje. Miesiąc temu wymieniony akumulator na gwarancji na starym nie udało mi się odjechać spod serwisu ( a byłem pytać ponieważ mam wpięty woltomierz w gniazdo zapalniczki i przy rozruchu spadało napięcie do 9 V ( z resztą mierzone na aku było to samo),usłyszałem że tam mierzone niema nić wspólnego z tym na aku ?.  Odnoszę wrażenie iż zawieszenie stuka ale za każdym razem słyszę że jest ok. Raz dokręcane nakrętki na kolumnie było jakby lepiej ale może to placebo .
Rafał
1 godzinę temu, rafalkapalka napisał:
Właśnie jestem po 2 przeglądzie koszt 1408 brutto  japan motors.
Po przeglądzie stwierdzono (Serwis umówiony) do wymiany/naprawy: ...
...Czy u Was też występują takie przypadki?
Tak, u nas także występują takie przypadki.
Nie bez przyczyny Qashqai, od kilku lat, jest na szarym końcu jeśli chodzi o bezawaryjność (Renault jedno miejsce jeszcze niżej, Dacia na samym końcu).
Powinien być wyznaczony jakiś rzecznik praw klienta grupy Renault, bo samochody są coraz gorsze, a klienci są obsługiwani na zasadzie uznaniowości serwisów.
Trzeba mocno się nastarać, naprosić, nairytować, aby przystąpili do naprawy.
Ale jeśli już się uda przekonać ich (może minąć wiele tygodni lub miesięcy), że jest problem, to działają spoko.
Ja w czasie 3 lat eksploatacji, miałem kilka istotnych napraw, niektóre podobne do Twoich jak np.: uszczelnienie obudowy rozrządu, wymiana skraplacza klimy (to tylko mała ich część).
Aku nie miałem wymienionego, bo "dbam" o niego, raz doładowałem prostownikiem i mam przekręcony okresowo czujnik zamknięcia maski, aby zawsze ładował.
Qashqai 1.3 ma już belkę skrętną zamiast wielowahacza z tyłu i pewnie jeszcze na czymś w zawieszeniu zaoszczędzili, więc może być mniej "miastoodporny".
Okresowe dokręcanie mcpherson'ów to podstawa. Nawet z fabryki przyjeżdżają z luzami.
W J10 miałem przez 6,5 roku stuki w maglownicy układu kierowniczego i nic nie udało się z tym zrobić (serwis nie słyszał), trzeba było się przyzwyczaić.
Jedyna nadzieja, że silnik 1.3 będzie mniej awaryjny niż 1.2.
PS.: Ja płacę ok. 400-600 zł za przegląd w ASO (pierwszy, drugi, trzeci) + własny olej i filtry. Oczywiście bez dodatków typu: odgrzybianie klimy, płukanie silnika, złota podkładka pod korek oleju, itd.
Czyli nie ma się co ociągać z wykupieniem dodatkowej gwarancji (ubezpieczenia)...  I jeszcze głupi PIS skasował leasingi i trzeba do końca roku auto wykupić ;/
Edytowane przez Smakor
