JACKO29 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 To są dwa właściwy lewy w głębi 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romanha Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Rozumiem ze uchwyty sa wyższe a czy długość siłowników tak samo pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Tak to samo.Uchwyty są wyższe po to aby było z czego wyciąć wejście na osłonę filtru paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Paba , kolego podałbyś parametry tych sprężyn gazowych Krosno co zmieniłeś na tylnej klapie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 Sprężyna gazowa NISSAN QASQAI (J10,JJ10) klapy bagażnika - suv 02/07- (FA Krosno 31007) Parametry: Opis Producent FA Krosno Nr katalogowy 31007 Marka NISSAN Model QASQAI (J10,JJ10) Przeznaczenie klapa bagażnika - SUV Rocznik 02/07- Średnica tłoczyska [mm] 8 Średnica cylindra [mm] 19 Długość całkowita (mierzona w osiach końcówek) [mm] 515 Długość skoku [mm] 210 Siła Newton [N] 365 Mocowanie od strony tłoczyska 9 Mocowanie od strony cylindra 9 Nr oryginalny 90450-JD01B Nr Lesjofors 81 620 47 Nr BUGIAD BGS11195 Nr Stabilus 016723 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 Ho Ho Ho nie spodziewałem się tylu danych i tak szybko dzięki Jacko . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 Na razie siedzę w tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BarracuDa Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Jacko ile taki zestawik do J10 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibiarnold Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 No i zamontowane, wszystko działa efekt jest fantastyczny. Super pomysł Jacko i świetnie wszystko dopracowane jeszcze raz dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Zibi,to cieszy Barra 173 z wysyłką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Jacko29 w końcu chyba nadszedł ten czas aby zamontować zestaw do podnoszenia maski w J11 Jaki na dzień dzisiejszy jest koszt z wysyłką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Tak jak wyżej.Aktualnie mam na stanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Bara ma j10. Do J11 cena taka sama.? Jacko napisz mi na PW twoje dane ( dziś lub najpóźniej jutro wysyłam kase ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Ta sama,poszło PW! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zxzx1710 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Masz racje jest dłuższy i mocniejszy bo klapa w Qq jest cięższa od maski.Do Maski jest siła mniejsza. Ta odrobina jak piszesz zazwyczaj sprawia duuuzo kłopotów.Trzeba tak dopasować mocowania do długości siłownika,aby jego skok(wysuw)był prawie na 0.Czyli w J11 mamy skok 160 wysuw 145-150 więc jest prawie idealnie.Poza tym siła nie może być za duza,bo pół biedy z otwarciem,ale zamknięcie już bedzie wymagalo uzycia dużej siły i łamania na osi klapa-podparcie.W J10 skok jest jeszcze mniejszy ma ok 135-14 i już jest problem,jak znajdziesz skok w katalogach to nie ma długości do montazu pod uchwyty,jak znajdziesz prawie i to i to ,to okazuje sie że nie ma siły odpowiedniej,jazda bez trzymanki Jak już dopasowałem prawie idealnie wszystkie parametry to okazało się że ma nietypowy uchwyt wymagajacy zastosowania dodatkowego sworznia i innego mocowania...Mercedes... Wydaje mi się że udało mi się już pogodzić wszystko,tylko muszę umówić się z kolegą Billim5,już na jutro,dzisiaj niestety nie odpowiedział na sms-a. witam Jacko. czy mógłbyś podać mi wszystkie parametry siłownika do J11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Szanowny kolego...czasami sam lubię bazować na czyichś osiągnieciach,ale tylko w tedy gdy jest to podpowiedź czysto techniczna ,rozjaśniająca myśli,do reszty lubię dochodzić sam,bo sprawia mi to cholerną satysfakcję że zrobiłem coś co może mi się przydać lub komuś za niewielkie pieniążki. Pomysł wykonania jak zapewne czytałeś(a myślę że tak było) nadszedł ze strony chińskiego producenta,ale to był tylko pomysł,do reszty mozolnie doszedłem sam,czasami z pomoca kolegów z forum.Tygodnie prób,testów,pakowanie się w koszty,siłowniki,które leżą nie wykorzystane,zniszczony materiał bo już się do niczego nie nadaje,poszukiwanie hurtowni z materiałami,sprzedaż niejednokrotnie po cenie materiału...Napisałeś dopiero pierwszy post i to od razu bardzo konkretny,bez owijania w bawełne. Suma sumarum,uważasz mnie za takiego co z uśmiechem na twarzy poda Ci na tacy efekt swojej pracy? Powiem od razu,nie licz na to! 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Toż przecież Ty i tak jak Matka Teresa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 brawo Jacek dobrze napisane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toruńczyk Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Niektórzy to maja tupet ... Jacko - masz klasę ! Ja odpowiadając chyba nie potrafiłbym być tak grzeczny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SCS Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Jacek zamontowałem, działa rewelacyjnie. Nie wiem jak u pozostałych ale u mnie w J10 z rocznika 2011 Nissan wprowadził oszczędności zamiast 2 śrub jedna z prawej strony. Ciekawe ile kosztuje, zajadę do serwisu Nissana i postaram się kupić, aby było ciekawie to wezmę na nią FV Jeszcze raz dzięki. Wielki SZACUN za profesjonalizm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 No to ciekawe śruby które trzymają belkę przednią i tylko jedna sztuka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 W Sunderland spieszyli się na lunch , a taśma o jedno oczko przejechała i tak śrubka została montażyście w kieszeni ? "Napisałeś dopiero pierwszy post i to od razu bardzo konkretny,bez owijania w bawełne." Czytałem to wczoraj i trochę się uśmiałem Jacko aż dałem Ci LAJKA zxzx1710 zacznij raz jeszcze , zmień formę , ten pierwszy raz to był niezły falstart , ale do wybaczenia , chyba ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaad Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Jacku, czy jeszcze można zapisać się na 1 komplet do J11? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Oczywiście że można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaad Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Czyli jak się zdecyduję to przesyłam kasę i jest w razie czego gotowe? Czy trzeba poczekać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
