Oskar Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 mlody28 napisał: Wymianiałem wczoraj w P11 - na zalecany w Haynesie 80W, GL-4Elf 80W90 - 20 zł za litr ......lub GL-4/GL-5 czy zaleje 80W90 czy 75W90 najważniejsze zeby wymieniał tak jak mówi ksiązka obsługi co 60 tys. km pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Ja w skrzynię NX'a wlałem Valvoline DuraBlend 75W90 GL-5 i jest naprawdę dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 XLord napisał: Oskar napisał: syntetyk 75W90 pozdrawiam I ile tam wchodzi? Dzięki. J. jeśli masz 1.6 lub 1.8 to 2.9 litra oleju pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek1975 Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 poczytałem o olejach w tym temacie i w inych i w sumie dalej nie wiem na co wymienić :/ Kupilem primkę jak miała 130000 i nie wiem na czym śmigała więc zalałem ją dla spokoju semi mobilem super s i tak śmigam już ponad 40000. Ostatnia założyłem blos i troszkę zacząłem bawić się w tuning -mam w planie zmianę wałka ssącego i przerobienie wydechu. W związku z tym, że silnik częściej dostaje w d...ę i będzie dostawał jeszcze bardziej chciałbym mu zapewnic dobre smarowanie. 1.Zalać go tak jak wcześniej mobilem s 10w40 i częściej wymieniać, 2.Zalać go motulem 10w40 (bo ponoć lepiej się nadaję do ciśnięcia) 3.Zalać go syntetykiem(tańszym) i po 500km znowu wymienić na syntetyk(dobry-docelowy ale nie wiem jeszcze jaki)razem z filtrem-jest to opcja najdroższa ale może tak trzeba tylko boję sie o rozszczelnienie bo w tej chwili od wymiany do wymiany(12-15000km)nie dolewam nic a tylko trochę się poci pod deklem od zaworów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 tomek1975 napisał: Zalać go motulem 10w40 (bo ponoć lepiej się nadaję do ciśnięcia) To jest chyba najlepsze rozwiązanie jak katujesz maszynkę Ja mam teraz MOTUL'a 6100 Synergie+ 10W40 i muszę przyznać, że jest naprawdę dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeszekSKC Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Jezdżę na ravenol 15w40 i bierze mi go troche ;/// Co polecacie ?? na jakim jezdzicie. WERSJA GT 150 km ;] czekam na pomoc ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egn Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 No jak Ci bierze 15W40 to trochę... a ile Ci go bierze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 proponuję zacząć od remontu silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 OMG! Masz zalane 15W40 i jeszcze go bierze! Ile Ty masz przebiegu w tej Primerze? Musi być ostro katowana... malin_f1 napisał: proponuję zacząć od remontu silnika Popieram. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danek95 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 tak przy okazji spalania oleju... ja mam 2.0 (131KM) zalany Castrolem 5W-30 Edge, przebieg 208 tys w tej cwili i od wymiany do wymiany (co 15 kkm) musze dolać ok litra, czy to normalne? jaka jest norma? dodam że jeżdze dość żwawo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egn Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Cytat ak przy okazji spalania oleju... ja mam 2.0 (131KM) zalany Castrolem 5W-30 Edge, przebieg 208 tys w tej cwili i od wymiany do wymiany (co 15 kkm) musze dolać ok litra, czy to normalne? jaka jest norma? dodam że jeżdze dość żwawo... No to jeździsz na syntetyku a skoro Ci go bierze to zalej 10w40 np. Valvoline MaxLife Motor Oil 10W-40 (poczytaj o tym oleju na forum) lub Motula. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Danek95 taki ubytek nie jest czymś nadzwyczajnym, szczególnie jak ostro jeździsz. Możesz zalać go półsyntetykiem i wtedy nie powinien brać oleju. Polecam MOTUL 6100 Synergie+ 10W40. Sam taki używam i jesta naprawdę dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Moja Primerka od nowości śmiga na Mobilu 1. Obecnie Mobil1 5W-50 i silnik żyleta nic ine bierze oleju przebieg to prawie 280tys. km i nie ma się do czego przyczepić do tego regularnie wymieniany filtr i jest spokój. Tak więc polecam Mobila :] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Domin Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Ja mam zalany Castrol EDGE Sport 10W-60 i jak dotąd zero ubytku oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrBrzoza Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 Witam, Zbliża się u mnie moment wymiany oleju w mojej Primerze 2.0 TD '99. Aktualnie jeżdżę na Mobilu S 10W40. Ale chyba zdecyduję się na wlanie teraz Motul'a 6100 10E40. Myślę, że chyba mu nie zaszkodzi . @gre czy nadal masz w ofercie ten olej w tak dobrej cenie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2007 jak spusciasz to mneij wiecej bedziesz wiedzial proste rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BossMan Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2007 B_E_R_E_K napisał: jak spusciasz to mneij wiecej bedziesz wiedzial proste rozwiazanie W samodzielne zabawy sie nie bawilem (brak warunkow/czasu/umiejetnosci), ale 3L okazalo sie wystarczajace. Pzdr, Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybek Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 witam czy moglby mi ktos napisac ile litrow oleju i plynów wchodzi w poszczegolne uklady w P10, a mianowicie: - olej w silniku, - olej w skrzyni biegów, - układ chłodzenia, - układ wspomagania kierownicy. Nissan primera P10, 92 rok z gory dzieki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 dybek, poszukaj w archiwum http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...highlight=oleju http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...highlight=oleju itd. na dole masz okienko SZUKAJ - wpisz tam czego szukasz i poczytaj posty - na pewno znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 silnik - 3,2 l skrzynia - 2,9 l układ chłodzenia - 6,4 l układ wspomagania - 0,9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 za duzo w silnik!! ja leje 2,6l i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 Tak podaje książka wydawnictwa AUTO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 to zle podaje wobec tego :/ Powiem Ci tak albo 2,6 albo 3,6 L nie pamietam dokladnie juz teraz bo mam niedlugo primerke a wymienialem jakies 3 miechy temu... ale koncowka na bank 0,6L ja mam stan ponizej polowy (duzo ponizej) i jest ok nic sie nie dzieje i poprzedniemu wlascicielowi (mechanik) tez prz takim stanie nic sie nie dzialo i bylo ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ww Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 Mi do 2-litrowego silnika zawsze wchodzi ok.3,5L,bo z 4L banki ok 0,5L mi jeszcze zostaje i wtedy poziom oleju mam tak w polowie bagnetu(moze ciut wiecej,bo na max.nigdy nie zalewam)-lepiej jak jest troszke mniej(bo i tak oleju nie pali) niz za duzo. :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzingis Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 Od 3,5 do 3,7 tyle wchodzi do silnika , wiem bo 2- tygodnie temu wymieniałem wlałem 3,7 i mam górny stan na bagnecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
