Gość radkow Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Tylko gdzie moze jeszcze byc nieszczelnosc?? Czy samego IC-ka da sie jakos sprawdzic po wyjeciu, bo raczej rury gumowe wszystkie przejzalem i nic specjalnego nie zauwazylem. Na dole od samego IC idzie kawalek lastikowej rury, cos ala rozgaleznik (tak mi sie wydawalo) i moze jeszcze tam cos lub sam IC, ale zderzaka jeszcze nie rozbieralem i nic nie patrzylem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teres Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Nie zauważysz tego gołym okiem, to może być mała dziurka a pod ciśnieniem robi się spora. Podpinaj kompresor do orurowania ,zaślep wyloty, napompuj 1,5Bar i na pewno usłyszysz/zauważysz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radkow Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Ale moge odlaczyc rure od Turbo i pompowac w strone IC, czy raczej wymontowac je wszystki i po kolei testowac kompresorem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teres Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 możesz wszystkie na raz, nie ma sensu wcześniej rozłączać, ja u siebie będę blokować od strony filtra powietrza (bo też mam niewielką nieszczelność) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radkow Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Ale mi chodzilo o to czy na podlaczony IC mam to robic, czy IC odlaczac zeby go nie rozwalic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 O IC się nie martw - 1,5bar wytrzyma spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radkow Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Dzieki uprzejmosci MacGywer-a moje auto zostalo zdiagnozowane i byl jeden blad. Czujnik cisnienia paliwa. Po zaleceniach od Taty Pawła pojechalem na sprawdzenie wtryskow, ale mechanik powiedzial po przyjrzeniu sie uwaznie ze syczy cos przy przygazowce w rurach od IC-ka i od tego by zaczal. Wiec mam juz opinie dwoch mechanikow, ze to nieszczelnosc w IC-ku. Jestem umowiony na sprawdzenie tego w przyszlym tygodniu - ja nie mam za bardzo czasu zeby rozebrac przod i wyjac IC. Zobaczymy co powiedza mechanicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sleepyhead Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Po założeniu IC z focusa, była okazja do shamowania się na zlocie. Poniżej rezultat 127KM i 300Nm Po chipie, boost na 1,15Bara z MBC Muszę powiedzieć, że jestem b. zadowolony. O ile $ pozwoli następny do roboty będzie wydech, podejrzewam że pozwoli to zbliżyć się do 140KM Moje gratulacje ! Kurcze tylko czemu w ALLTuning wychodziło Ci mnie. Może i ja mam więcej, a z ich hamownią coś jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teres Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 bo nie było IC, a temperatura wtedy była koło 30'C Moim zdaniem masz pewnie tyle samo co ja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sleepyhead Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 bo nie było IC, a temperatura wtedy była koło 30'C Moim zdaniem masz pewnie tyle samo co ja. Też mam taką nadzieję To pozostał Ci tylko szeroki wydech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bleee Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Witam wszystkich. W mojej N16 wytluklem katalizator z jakis rok temu i poprawa byla spora. Teraz chcialbym dlubnac ja na cos wiecej niz w serii. Orientuje sie ktos, czy w Krakowie jest jakis zaklad godny polecenia co zamontuje chip ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teres Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 zapytaj w Project XS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bleee Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Jestem juz wstepnie ustawiony w Alltuning. Kata juz nie mam dawno teraz przyszla kolej na MBC. Jesli dobrze rozumiem mam go zainstalowac na tej 7cm rurce gumowej pod idacej pod katem 90* od turbo do wastegate. To sie zrobi bez problemu. Problem pojawia sie gdy trzeba zmierzyc cisnienie doladowania. Gdzie podpiac manometr zeby bylo jak najlepiej ? Czytalem o wierceniu dziury w kolektorze dolotowym ale ten pomysl raczej odpada. Myslalem aby wpiac manometr pomiedzy turbo a mbc tak jak na schemacie Po takim podlaczeniu manometru moge go sobie bez problemu poprowadzic do srodka bez wplywu na cisnienie itd ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teres Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 dokładnie tak jak narysowałeś, najlepiej jeśli masz MBC ze sprężynką i z kulką, a nie te, które upuszczają do atmosfery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bleee Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 dokładnie tak jak narysowałeś, najlepiej jeśli masz MBC ze sprężynką i z kulką, a nie te, które upuszczają do atmosfery Dzieki za odpowiedz Dlugosc przewodu manometru nie ma znaczenia ? Wrzucilbym go sobie do kabiny aby kontrolowac doladowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
counterox Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Ma znadzenie niestety... gumowe węże się rozszerzają.. długo będzie Ci się stabilizować praca takiego manometru i odczyty będą niedokładne (guma się rozszerza, opory itp itd.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 Tylko te węże gumowe są zbrojone i raczej słabo się rozszerzają. Można pokusić się o węże tylko do powietrza, a one są naprawdę słaborozszerzalne... Tylko ich cena i łączówek do nich trochę duża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bleee Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 Tylko te węże gumowe są zbrojone i raczej słabo się rozszerzają. Można pokusić się o węże tylko do powietrza, a one są naprawdę słaborozszerzalne... Tylko ich cena i łączówek do nich trochę duża. Tak sie sklada ze mam jakies 20m takiego weza do powietrza do spawarki ma byc :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
counterox Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 przetestuj najlepiej co manomentr będize pokazywać przy 5 cm wężyka, a co przy 1.5-2 metry wężyka Jak będzie prawie to samo, to gitara, ewentualnie zapamiętasz o ile oszukuje i naniesiesz sobie korektorem poprawkę ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bleee Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 przetestuj najlepiej co manomentr będize pokazywać przy 5 cm wężyka, a co przy 1.5-2 metry wężyka Jak będzie prawie to samo, to gitara, ewentualnie zapamiętasz o ile oszukuje i naniesiesz sobie korektorem poprawkę ;D tak zrobie tylko bez korektora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomiw Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 zapytaj w Project XS O boże ... nie wiesz co mówisz :zly: 2 razy tam bylem i w trakcie jednej wizyt gość co ma za***ista ksywe fifo stwierdził ze w silniku disla występuje spalane stukowe i trzeba uważać . . Zrobią wam chipa to będziecie mieć stuka !!! Pewnie v-tech robi jeszcze te silniki ale oni mają dobrych informatyków a nie mechaników i podobno wrzucają gotowce ale to tylko taka fama, nie potwierdzona przez nikogo kogo znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezeer Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 Bylem dzis w alltuning na chipie ,oszczednosci na wakacje poszly.... wyszlo 133Km i 306Nm na doladowaniu 1,3 w kolektor,bez podnoszenia bylo 121km i 302niuty.Wiecej za cholere nie chciala. Ogolnie fajnie ,auto stalo sie ciezkie do opanowania ,vmaks 215..? drogi mi zabraklo ,niestety podejrzewam ze momentu powinno byc sporo wiecej niz wyszlo na hamowni bo po drodze szlag trafil sprzeglo... na 5 biegu 2200rpm momentalne wgniecenie w fotel a potem obroty na 5tys Panowie jakis w miare tani komplet sprzegla mozecie polecic? cos odpornego na palowanie i co wytrzyma dalsze modyfikacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bleee Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Chip musi poczekac, kasy brak. Dzis po dopompowaniu kol postanowilem sie przejechac i nagralem filmik 0-100, 2 osoby na pokladzie ponad 100kg. Ogolnie chyba niezle jak na serie ? Z checia bym zobaczyl jak przyspieszaja Wasze auta po chipie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teres Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Bylem dzis w alltuning na chipie ,oszczednosci na wakacje poszly.... wyszlo 133Km i 306Nm na doladowaniu 1,3 w kolektor,bez podnoszenia bylo 121km i 302niuty.Wiecej za cholere nie chciala. No to całkiem ładnie, bardzo podobnie jak u mnie. Mogę jeszcze dopisać, że u mnie pomiary były na nieszczelnym IC (max ciśnienie przy 2400, obecnie przy 2000-2100). Jak będzie okazja to się jeszcze shamuję, bo auto w 100% sprawne. Panowie jakis w miare tani komplet sprzegla mozecie polecic? cos odpornego na palowanie i co wytrzyma dalsze modyfikacje? Od 20tys. jeżdżę na Aisinie, póki co daje radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario632 Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Frezeer ile zaplaciles za chipa w alltuning? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
