Układ Dolotowy, Filtry Stożkowe oraz CAI
Coobcio
Generalnie obejrzałem cały wątek - z godzina zeszła lekko. Rozwalają mnie po prostu i powodują sikanie ze śmiechu zestawy CAI typu "szambonurek" :diabel: :diabel2: :diabel: . Gdyby mi się coś w autku stało i miałbym otworzyć niektóre maski samochodów to po prostu spaliłbym się ze wstydu.
Myślałem nad zrobieniem CAI u siebie bo to w sumie najtańsza forma podrasowania, tylko jaki zestaw da naprawdę dobre przyrosty dla ga16de ? Dla mnie najważniejsza jest moc a właściwie NM w przedziale 80-140km/h, gdyż przeważnie śmigam w trasie - raz w tygodniu 120 km. Większość CAI daje efekty ale tylko w górze ;/
Co polecacie w przypadku podniesienia średnich i niskich obrotów, przy okazji może poprawić górę, choć niekoniecznie.
To zależy jak go zestroisz - najważniejsza jest jego długość. Dasz krótki to więcej mocy na górze, mniej Nm na dole i na odwrót. Poczytaj trochę teorii na ten temat.
Na pewno nie atmosferyczny :diabel2:
Liczy się prędkość obrotowa, nie licznikowa.
A tak na poważnie to zostaw zabawy z dolotem, ew. doprowadź zimne powietrze i zapomnij, że P11 kombi z GA16 będzie kiedykolwiek jechała ;)
Powiem Ci że powyżej 3500 fajnie się zbiera - jak na moje odczucia wobec tego silnika, ale fajnie byłoby trochę NM w dół przenieść. CZyli generalnie długi dolot i powinien NM zyskać, tylko czy to góry nie zepsuje paskudnie... Chyba narazie do seryjnej puszki doprowadzę zimne powietrze i zobaczymy jak to będzie ;]
W sumie auto planuje mieć jeszcze trochę czasu, a za 170 można mieć wkładkę K&N, nawet mam zestaw do czyszczenia tego filtra od motoru :diabel: .
Tylko to też jak widziałem wkładka daje niby ciut więcej koni - ze 2-3, ale znowu zjada z 7 NM max..
Pozdawiam
z chęcią zobaczył bym to porównanie jeśli można
Chcesz mieć wyczuwalnie więcej mocy to idź grubiej a nie w kosmetykę z dolotem. Wydech z kolektorem, wałki z DS, przepustnica, przepływka, pompa, strojenie i okolice 120KM będą. Przećwiczone na kilku GA16.
http://www.chojnacki.com.pl/wykresy/105.doc
Co prawda to Mazda, ale 2 wykresy są :
seria i wkład k&n
Tak jak pisałem 2 konie wzrostu w sumie w całym zakresie do 5 tys. obrotów
i spadek 5 NM od zera do 5 tys. obrotów.
Na moje oko to spadem 5 NM bardziej się odczuje niż 2 konie więcej przy 5 tys. obrotów !
Tak więc mit wkładki K&N obalony, czy po prostu koleś mógł mieć niedoprowadzone zimne powietrze do układu/błąd pomiarowy ?
Silnik silnikowi nie równy więc nie ma co porównywać. Poza tym ja tu widzę 2KM/5Nm spadku na wkładce ;)
Prawda jest taka jak pisze PMW a zrobisz i tak jak będziesz uważał.
Gość murzyn n15
a ja sie nadal nie dowiedzialem czy jak filtr wywale i na koniec rury zaloze stożek z zimnym powietrzem doprowadzonym to cos da... wypowiedzcie sie znawcy tematu bo ja laik jestem w tej dziedzinie
Znawców tematu tu nie znajdziesz bo mało jest osób które zajmują się na co dzień zagadnieniami dynamiki przepływu itp. Większość, która się tu wypowiada działa na zasadzie testów (ja również do nich należę).
Włóż stożek w obudowę to się przekonasz. Według mnie takie rozwiązanie nic nie da. Najwięcej zyskasz doprowadzając świeże powietrze do puszki.
też nic nie da powietrza będzie tyle samo ... a jedynie absurdalnie wydłużysz dolot
Nie bardziej absurdalnie niż CAI ze stożkiem w nadkolu a silnik dostanie najchłodniejsze powietrze. Co do ilości powietrza to w seryjnym silniku, na seryjnym dolocie w zupełności go wystarczy.
powiedziałbym tak samo :) bez sensu... miałem cai :) przez tydzień lub 2 bo nie chciało mi sie rozebrać... to pomyłka
Ja jestem ciekaw PMW, co by było jak byś zamontował z powrotem seryjny dolot i przehamował raz jeszcze auto, w ramach sprawdzenia. Jestem gotowy pokryć połowę kosztów hamowania! :)
[ Dodano: Pią 06 Lut, 2009 19:11 ]
Mogę nawet pożyczyć wkładkę lub normalny filtr
papierowy oem filtr filtruje gorzej niż fujita/apexi :D wg testów oczywiście.... najgorzej wypadł gąbkowy hks i metalowy blitz k&n gdzieś też pod koniec, dobry stożek to nie tylko wiecej powietrza a również ochrona silnika przed zanieczyszczeniami
Keneta powiedz mi ty masz nosa zalożonego?? ile cie taka zabawa kosztowala z założeniem i jaki jest koszt napełnienia butli??
Hehe :diabel2: Nie nie, ja nie mam podtlenku, przypatrz się dokładnie na mój avatar.
A co do testów to ja byłbym za przetestowaniem Jemioła filtra w porównaniu do zwykłej wkładki.
Skoro K&N tak tragicznie wypada, to ciekaw jestem jak wypadłyby stożki low endowe z allegro :o
Apexi wymiata normalnie, można założyc alergikowi na nos ;D
pozdro
Gość murzyn n15
czyli wybebeszyć cały dolot i puścić nowy z rurek ze stożkiem na końcu tak zrobie zaślepie egr i w marcu jade się hamować metoda prób i błędów może coś sklece :D
Ja uważam, że jak się nie ma świniaka(ECUMaster, smt6) to najlepiej zostać na seryjnym dolocie, lub założyć stożek na przepływce i oczywiście w obu przypadkach poprawić dostęp zimnego powietrza.
Chociaż Bullita i mój patent, też się sprawdza wystarczy spojrzeć na wyniki.
