Tuning za 2zl - Usuwanie EGR
Coobcio
Wczoraj regulowałem silnik u gazownika. Na przyrządzie wychodziły kosmiczne (bardzo duże) wartości HC i CO, a wolne obroty nie dawały się ustawić (silnik prychał). Wyszło na to, że zapłon był za szybki i co któryś wypadał. Cofnąłem go do fabrycznych ustawień i wtedy dał się wyregulować niemal idealnie.
qwazar a kto Ci przyspieszał zapłon, czy miałeś już podpędzony?
No kto mi mógł przyspieszyć zapłon? Sabotażysta Coobcio :wink: :wink: :wink:
czy to było moze na zlocie w borkach?? bo mnie też trochę podpedził zapłon, ale u mnie wszystko gra :D
Miałem już wcześniej pzryspieszony przy okazji wymiany kolektora na 4-2. I też było dobrze. Dopiero po zmianie dolotu zaczął dużo palić, więc pojechałem do gazownika na ustawkę. Tam wyszło, że z tym szybkim zapłonem mieszanka nie spala się za dobrze. Wróciłem do fabrycznego i jest ok. Hamownia będzie ostatecznym testem.
miałeś wysoki poziom węglowodorów bo właśnie przyspieszenie zapłonu to powoduje, dlatego też seryjnie zapłon jest nieco za późny ze względów na ekologie
a nie wiesz na jakim poziome miałeś lambde??
Ale jaja wyszły podczas strojenie Pavoolona, po przełączeniu sięna gazie po przejechaniu pełnym ogniem na gazie II i III sonda szerokopasmowa się przegrzała, oj biedne te zagazowane nissanki...
BRT porównał jazde na gazie z jazdą z włączoną trubiną w komorze spalania dzieje się niezłę piekło - szok.
Gość misztan
Powrócę do tematu EGR, jako, że jestem nowym posiadaczem Primerki 2.0TD '98 przeczytałem wczoraj wszystkie tu posty - uniosłem maskę do góry i znalazłem takowš rureczkę :) , zauważyłem też, że do zaworu doprowadzony jest przewód podcinieniowy (taki cienki), który dalej dochodzi do takiej kosteczki (a raczej potencjometra) z wišzkš przewodów, nastepnie przewody podcinieniowe rozdzielajš się i jeden idzie do czujnika a drugi wchodzi do jakiejc rurki w silniku (niewiem jakiej :oops: )
Jak już sobie to pooglšdałem to zastanawia mnie:
1. do czego służy ten potencjometr ?
2. czy koniecznie trzeba odkręcać rurkę, aby jš zalepić (ciężki dostęp), bo tak się zastanawiam, że może istnieje możliwoć zamknięcia zaworu bez potrzeby zalepiania rurki :roll: (niewiem np. jak cišgnę przewody z tego potencjometru, lub zatkam rureczki podcinieniowe) - to takie moje gdybanie
wdzięczny będę za rozwianie moich wštpliwoci :wink:
nie ma to jak pełne wywalenie EGR, czyli wywalenie rurki i zaślepienie kolektora - zmniejszasz w tym wypadku pojemność kolektora wydechowego a co za tym idzie, szybsza reakcja na gaz turbiny oraz mniejszy lag...
Gość misztan
jutro sobota, czas zakasać rękawy i przypomnieć sobie stare dzieje :razz:
postaram się jednak nie ucinać rurki
a co z potencjometrem :?:
odłącz go w cholere, rurke zdemontuj całkowice nie tnąc jej - w razei czego umozliwi to powrot do poprzedniej konfiguracji.
no i po lekturze 20 stron...
na palcach jednej ręki można policzyć "dieslowców" - razem ze mną chyba 3 :)
jutro zajrzę pod maske i... jak będzie trzeba to do roboty :)
dam znać wieczorkiem co i jak :)
źle napisałem - ja wogóle nie miałem EGR`a (chyba)
to czerwonym kólkiem (blado coś wyszło) to śruba (chyba zaślepka EGR`a) - to srebne to obudowa kolektora
Gość grzesrock
siemka :)
chcialem wywalic w ten wekend EGR w moim nismo ale jest to podłączone nie bezposrednio pod gaznik tylko po cos przedstawione na zdjeciu i pytanie czy moge to caliekim usunac i czy nie spowoduje to jakis usterek silnika czy cus....
o to link do zdjecia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ru3hx7di3plw2rnt.html
kurcze jakie to skomplikowane w gazniczku jest, wywalaj zobaczymy co będzie - u Goago to nie zaszkodziło, Ps. wywalaj tak żeby nic nie popsuć na wszelki wypadek.
Gość grzesrock
hehehe wywalaj :) tak zeby nie popsuc:)))) ciezko bedzie ale zobaczymy a te weżyki pozaslepiac czy cio jak myslisz? a co to wogole jest za ustrojstwo jakies podcisnienie czy cio ? kurde w ksiazkach nic na ten temat nieznalazlem....
