Tuning za 2zl - Usuwanie EGR
Coobcio
Gość johny_fellow
mi wystarczylo 10gr i EGR zatkany ;]
Tak jest. Byłem przy tym. :D
2 zlocisze sie nie zmieściły.
Po długiej i zaciętej walce kolega Bombel wcisnął 10 gr. To się nazywa tuning za grosze. :P:D
Gość aro_prezes
a czy mozliwe,zeby w mojej P10 GT nie bylo EGR i innego zbędnego badziewia (prócz tłumika szmerów, który planuje wywalic tak jak Coobcio przykazał;) )?
Dla uściślenia,samochód jest z '92 roku.
Pozdro
Gość pawel_s
Pozdro
Bardzo możliwe, poczytaj uważnie wątek od początku.
O ile pamiętam to Coobciu gdzieś już pisał, że te silniki nie miały EGR, ale nie wiem czy w każdym aucie.
tzn? mowisz o TD? a widziales GT w diesel-u?
Nie widziałem GT w dieselu. A widziałeś kiedyś P11 inną niż GT?
widzialem wiele, sam mam taka. codziennie ja widze.
chyba trzeba rozrzeszyć info w dziale zrob to sam odnośnie usówania EGR ktore pisałem dobry rok temu - tam włąsnie wywałalem EGR z P10 GT'95...
W 100NX GTI i Sunnych GTI nigdy nie było EGR chyba że silnik był Swpowany, w P10 GT od stycznia 95 wraz z pojawieniem się Face Livtingu doszło to badziewie.
w związku z tym że nowy silnik jest z 92 roku (CD20) i posiada EGR a ój obecny CD20 z 94 tegoż nie posiada... pozbedę się EGRa z tamtego silnika :D - nawet mechanik mi to poradził ;)
Heh, a ja wczoraj poległem przy usuwaniu EGR...
Odkręciłem śrubę przy kolektorze, ale nie mogłem wysunąć rurki EGR z kolektora - żeby to zrobić musiałem ją przesunąć w prawo, a tam blokował mi ruch jakiś element układu chłodzącego (nawet nie wiem co to jest :) Wychodzi z tego gruba rura do chłodnicy).
Tak więc poległem, nie chciałem ciąć tej rurki, zwłaszcza, że dostęp jest tam paskudny. Nie rozumiem tylko dlaczego akurat u mnie wystąpił taki problem, nikt nie żalił się, że nie może wysunąc rurki z gniazda kolektora żeby włożyć slawne 2PLN. Chyba pozostaje tylko drastyczna metoda w postaci cięcia rury :(
pozdrawiam
Trzeba było wziąść fleksa w dloń i skrócić te rure... Są zdjęcia i dokładny opis na stronie głwonej nissanklubu w dziale zrób to sam...
Wczoraj przed trasą (300km) wcisąłem w tą chole....dziure 5 eurocentów.
Walczyłem z tym 1 godzine bo rurka nie chciała wejść,po wszystkim, na swoje miejsce.
Poździerane i pokaleczone ręce,zakwasy i ból pleców zaprocentował wzrostem mocy!!
NIe wiem jak jest w manualach ale w AUTOMACIE wyraźnie czuje poprawe(przy 4 osobach na pokładzie) przy wjazdach na wazniesienia.Skrzynia zmieniała częstotliwość zmiany biegów(ciągnie o wiele dłużej i mocniej niż to było wcześniej na poszczególnych biegach).Po 6 miesiącach jazdy moją Primią po górach jestem wstanie stwierdzić czy jest lepiej.
Więc stwierdzam ze TAK.
Gorąco polecam:)
Spalanie w normie wiec chyba nie ma skutków ubocznych:D:D:D
Pozdrawiam panie i panów NISSOMANIAKÓW:)
Dziś zatkałem rurke ale tylko z jednej strony. Czy może tak zostać??? Konkretnie to zatkałem nie tą co jest przy kolektorze " nie mogłem sie do niej dostać" tylko drugą. Puki co nie zdążyłem zauważyć żadnych znaczących zmian.
fotka co zatkałem
Wczoraj wywaliłem kat a dzisiaj chciał bym EGR wywalić tylko mam jedno pytanie z kolektora wydechowego wychodzą dwie rurki co wywalić dwie ?Silnik 1600 na jednoponkcie 12 zaworowy.Na rurkach są widoczne pęknięcia i fachowiec powiedział że przez to więcej pali i teraz nie wiem co robić .
[ Dodano: Czw 22 Cze, 2006 11:40 ]
Coopcio na twoim zdięciu widać durzo elementow i twierdzisz że są niepotrzebne a co z tym czarnym zbiornikiem po odłączeniu jednego węrzyka obroty skaczą jak chcą .Prosze o rade :)
Generalnie moge wywalić wszystkie te elementy tylko co dalej co z węrzykami, pozatykać ? i czy w zime nie będzie problemu ze spalaniem.
Tak przy okazji czy morzna odłączyć podgrzewacz w kolektorze ssącym czy raczej jest to niewskazane ?
