Pióra wycieraczek. Tu i tylko tu:
jaca V6
ja kupiłem w Norauto , wycieraczki produkowane pod ich marką. Są produkowane przez Championa dla nich a cena znacznie niższa.
Używam na szyby specjalnego preparatu - niewidzialna wycieraczka. Jest super - powyżej prędkości 60-70 km/h nie muszę już używac tradycyjnych wycieraczek. :D
poważnie?
co to za płyn? bo ja nigdy nic dobrego o tych "cudach" niesłyszałem.
zobacz w marketach , ja kupiłem w makro - preparat jest firmy autoland. Jest to płyn w atomizerze. Spryskujesz czystą szybę , polerujesz a efekt jest taki jak woda na z deszczu zbiera się w duże krople i scieka z szyby. Wystarczy to nanosić raz na 2 miesiące.
Niektorzy dodają ten preparat do spryskiwacza i samo się rozsmarowuje.
Polecam , koszt ok 10 zl
ja tam nie polecam, stosowalem w innym samochodzie.
Chodzi o to ze zwieksza on napiecie powierzchniowe i powiedzmy ze dziala faktycznie powyzej 60km - kropelki ladnie splywaja z szyby pod wplywem pedu powietrza. Jednak przy mniejszych predkosciach pozostaje taka "mgielka" co jest wkurw**** jak nadjezdzaja z przeciwka na swiatlach o zmierzchu lub noca... dochodzi do fatalnego zjawiska zwanego DYSPERSJA!
Czlowiekowi czasem wydaje sie ze ma szyby caly czas przymazane...
tez mowie o tym produkcje z M**** o nazwie wymienionej jako niewidzialna wycieraczka
[ Dodano: Sob 20 Sty, 2007 17:02 ]
aha! uzywajac wyszukiwarki forum mozna znalesc ten watek
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=8739
to moze tak kontynuujac temat wycieraczek... ja wymienialem same gumki na gumki MOTGUM'u... jakos dawaly rade, ale zwykle dlugo nie wytrzymywaly... teraz mam wycieraczki TRICO... bylem w intercarsie i chcialem jakies valeo xtrm wziac, ale gosc mi podsunal te i okazuje sie ze naprawde dobre sa... i tanie.... komplet trzech kupilem za niecale 50zl... polecam z czystym sumieniem :)
jak trafie to kupie, ale sprawdze na początek na połowie szyby :]
Ważne jest żeby szyby po naniesieniu preparatu dobrze wypolerować. Nie miałem takigo efektu mgiełki
W Makro od wtorku będzie można kupić bezszkieletowe wycieraczki Uniteca, wzorowane na Silencio XTRM Valeo. Ceny wręcz śmieszne bo najtansza będzie za 21,95. XTRM-y kosztują 125 + przesyłka na allegro(komplet do Primy). Ciekawe co to jest i jak się sprawuje?
tak przeszukiwałem allegro i e-bay-a i natrafiłem jeszcze na jedne wycieraczki o których nie bylo jeszcze mowy a sa to ponoc wycieraczki valeo pod inna nazwa.a nazywaja sie SWF sa sporo tansze od valeo.
np valeo XTRM to SWF VisioFlex
ja kupilem Bosch-e Aerotwin model A813S pasuja idealnie do P12 polecam z przesylka wyszlo jakies 120zl za komplet
a ja po zakupie nowych piórek Valeo założyłem je , ale chyba dobrze ,że nie wyrzuciłem starych bo chyba się na nie szybko przesiądę, bo szkoda mi na oblodzoną szybę nowe wycieraczki katować... :/
Ja też czekam do wiosny ale niewiem czy sie doczekam, tak już piszczą te moje stare pióra że nie moge tego słuchać, z drugiej strony szkoda niszczyć nówki po takim śniegu i lodzie
Ja zainstalowałem u siebie komplecik bosha- jak na razie 9 tys km, sporo jeżdżenia na wycieraczkach i żadnych negatywnych spostrzeżeń nie mam. Jestem z nich bardzo zadowolony.
Te które zdjąłem- tzn stare- to były valeo. Nie widzę specjalnie różnicy- opowiadanie że przy jakiejś prędkości bosche podskakują- to chyba mit. Nie zauwazyłem czegos takiego u siebie. Generalnie przy wyborze valeo-bosch wybrałbym te, które byłyby tańsze. Po co przepłacać skoro mają jednakową jakość i tak samo się sprawdzają?
hehe, to zapraszam na przejazdzke :P
Wpadnę- wezmę od razu z sobą komplet do naprawy twoich wycieraczek- w właściwie ich ramion:) :P
U mnie ramiona (czyli końcówki na których montujesz pióra wycieraczek) dociskają wycieraczki na tyle, że problem opisany przez Ciebie nie występuje. W innych samochodach którymi jeździłem też tego typu problemów nie ma, więc skoro występuje tylko u Ciebie, może nie pióra wycieraczek są tu winne? :P
Ja kupiłem w Auchan polskie wycieraczki Motgum za 10zł i sprawują się przyzwoicie już przez parę miesięcy. Ostatnio gorzej, ale zdarzyło im się przejechać po zmrożonej szybie...
Wcześniej spróbowałem równie tanie Alca - ładnie zbierały ale tylko przez kilka tygodni, później lipa.
zamiast tego płynu co dzemik używa (też uzywałem) można pokryć szybę na stałe specjalną powłoką... jakaś nanotechnologia... przednia szyba to 80,- i gwarancja na 3 lata...
Te 3 lata to możesz między bajki włożyć. Jakiekolwiek widoczne efekty znikają po 4-5 miechch
co do wycieraczek to sie właśnie przymieżam do wymiany i tak trafiłem na to forum. Przez rok miałem Valeo silencio teraz myślę o valeo XTRM. porównywałem ceny na allegro i wychodzą tyle samo co SWF VisioFlex (przynajmniej do mojego samochodu) wiec chyba się zdecyduję na valeo. te uniteca to podobno straszny chłam
To i ja się podzielę moimi doświadczeniami. W praktikerze kupiłem same gumki firmy MOTGUM (w paczce 450mm są dwie gumki) i zapłaciłem ponad 8 PLN. Jakość jest bardzo dobra. Przeszukałem całe stoisko i nie mieli 500mm, wszystko wykupione. Szukałem na allegro i w lokalnych sklepach, ale nigdzie nie znalazłem gumek MOTGUM. Więc po jakimś miesiącu kupiłem pióra ALCA na stronę kierowcy. I co? MOTGUM chodzi cały czas bardzo dobrze - właściwie już 5. miesiąc, a ALCA już się nadaje do wyrzucenia. Cholerny szajs. Wystarcza na 2 tygodnie. Szkoda pieniędzy. Przestrzegam. Ale motyw z tymi gumkami z MOTGUM jest świetny. POLECAM.
Co do nanotechnologii. Tą oryginalną widziałem na allegro - dosyć droga. Ja kupiłem preparat NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA z AutoLandu (używam pasty polerskiej z tej firmy i jest O.K.). Koszt - jakies 15-20 PLN. Efekt?? Woda się nie kropli, a rozlewa, a wycieraczki mają o połowę łatwiejsze zadanie, bo szyba jest bardzo śliska dla wody. Natomiast zapomnijcie o historii, że powyżej 50 km/h woda sama się usunie na boki szyby. Tego nie ma absolutnie. Nie wiem, jak jest z tą oryginalną nanotechnologią, bo jest dla mnie za droga.
