Na co zwrocic uwage przy wyborze/zakupie CB Radia?
Gość Qozak
Maras u mnie śmiga lemm AT71 na uchwycie na klapie (u mnie HTB) i jakoś nie mam żadnych problemów. Montaż i demontaż jakoś nie wpływają negatywnie trwałość mocowania. Zawsze za jakiś czas można zmienić samą śrubę bądź główkę. Do mnie jakoś bardziej przemawia antena mocowana na uchwycie/stałe. Co do umiejscowienia anteny to jutro wrzucę rysunek jak się rozchodzi promieniowanie anteny w zależności od umiejscowienia.
Tylko w hatchbacku można uchwyt bagażnikowy dać na krawędź dachu, prawda? U mnie w sedanie antena będzie niżej. I tylko dlatego rozważam magnesówkę na środku dachu.
Byłoby extra :)
Wszystko już u mnie hula. Uniden 520XL + Lemm AT72 na uchwycie bagażnikowym. Dziś jadę w małą trasę to zobaczymy jak to się w praktyce sprawuje.
Jedyne co mnie zastanawia to zestrojenie anteny. Jakbym promiennikiem nie regulował, to SWR stoi w okolicach 1,0 dla całego pasma. Miernik wygląda na sprawny. Po weekendzie będę miał drugi miernik więc to zweryfikuję, ale nie chce mi się wierzyć żeby było tak idealnie...
Mam Problem z zestawem moim zaczął ściągać zakłócenia z auta.
Radio intek m-760 podłączyłem je już bezpośrednio pod akumulator (plus) a (minus) do karoserii , antena jest Lemm-72 na uchwycie na klapie.
Zakłócenia występują wtedy jak sie odpali silnik i wchodzą nagle szumy (raczej z alternatora) po włączeniu wycieraczek jak i używaniu szyb elek. też słychać w tle szum. Szumy idzie zlikwidować SQ ale tak wytnie że już kiepsko z zasięgiem że nikt się nie odzywa do mnie i ja nie słysze nikogo :/ na zaszonym silniku SQ w mieście mogę mieć powyżej połowy i jest super odbiór.
-Czy to może być problem od przewodu radio-antena ? (przewód jest oryginalny który był razem z antena ) może w jakiś lepszy zainwestować ?
-Filtry antyzakłuceniowe ? pomagają one coś?
co jeszcze mam sprawdzić, bo już tyle podejść robiłem i nie wiem co mam wyczarować żeby to normalnie działało
przewód leci koło progu do bagażnika bo radio mam przymocowane koło sprzęgła
dziś sprawdziłem tak :
moje radio - antena ojca - zakłóca
moja antena - radio ojca - zakłóca
moje rado i antena - zakłóca
radio ojca i antena - zakłóca
wszystko dzieje się po odpaleniu auta na zgaszonym jest ok :> jutro muszę jakoś się wkręcić na warsztat gdzie robią alternatory i niech wyrzucą go na stół i sprawdzą może któraś dioda zakłóca , a może szczotki się kończą :D
Gość johny_fellow
Ja mam inny problem ale też związany z zakłóceniami wchodzącymi przez antenę.
Mam teraz zestawik President Johnny II i antenkę Alan 9+ na uchwycie na klapie bagażnika. Zakłócenia dostają się przez antenę i są to zakłócenia z pompy paliwa. Świdruje jak wiertarka. ASC wycina wszystko, odbiór mam bardzo słaby, a jak wyłączę ASC to muszę mieć SQ skręcone na ponad 3/4. Przez to słyszę tylko mobilki będące blisko mnie. Jak samochód jest zgaszony to jest cisza i odbiór na wiele kilometrów.
Jutro będę kombinował z poprawieniem masy klapy bagażnika. Jeżeli to nic nie da, to co może zwalczyć te zakłócenia?
Może montaż anteny w dachu w miejscu anteny FM?
Gość johny_fellow
Jak przekręcam kluczyk bez odpalenia to słychać pompę w radiu jak podaje paliwko przez ok. 1,5s i później po odpaleniu dalej daje ogień. Zakłócenia podaje na 2-3 diody, także całkiem ostro.
W serwisie CB zalecili mi poprawić masę klapy albo dać antenę wyżej, na dach.
Zastanawiam się nad założeniem jakiś kondensatorów i ferryta na zasilanie pompy. Nie wiem czy to nie będzie powodowało jakiegoś błędu w jej pracy - zwiększy się oporność przewodów. Nie mam pojęcia czy w Naszych Nyskach ma to znaczenie?
Gość johny_fellow
OK. Cosik już poprawione. Masę poprawiłem na klapie, montując gruby przewód miedziany (taką taśmę jak do masy w maluszkach były), od śruby pod siłownikiem klapy przy karoserii, do śruby mocującej klapę na zawiasie.
Zakłócenia z samochodu spadły do jednej diody. SQ muszę skręcać na ok. 1/2.
Teraz będzie kombinatoryka z ferrytem i kondensatorami przeciwzakłóceniowymi na zasilaniu pompy paliwa.
Elektryk powiedział, że najprawdopodobniej komutatory w pompie sieją, i że tak to można wyciąć.
Z dodatkowych przebojów - słyszę w radiu wiertarki itp. narzędzia w promieniu 10m od samochodu...
Gość johny_fellow
Mam spięte na stałe z akumulatorem.
Dzisiaj porobiłem jeszcze kilka małych testów i jestem przerażony - sieje mi wszystko. Jak lekko odkręcę SQ to słyszę wycieraczki, wentylator wnętrza, chłodnic, kierunki... poprostu makabra.
Jutro porobię jeszcze testy ze starą anteną SIRIO Omega 27 na magnesie.
Zastanawiam się jeszcze nad montażem anteny na stałe w dachu - tylko czy to coś da?
Lub ewentualnie dodatkowe zekranowanie przewodu anteny... nie wiem jak temu zaradzić?
Cały czas ten temat nie daje mi spokoju że mam szumy w aucie nie poddaje się cały czas. Dwa dni wstecz wyciszyłem styki przewodów do alternatora , jak i rozebrałem klemy wraz z masą do karoserii z myślą  że to coś pomoże i wynik był dalej taki sam jak przed zrobieniem tego :)Wczoraj kolejny już dzień bądź tydzień walki z tym.. postanowiłem zobaczyć w jakim stanie jest kopułka i palec i dostrzegłem wielki biały nagar w środku, wszystko przeczyściłem pilniczkiem i zmontowałem. Nadszedł czas próby radia na odpalonym silniku i wydaję mi się że szumy zakłóceń zmniejszyły albo ja już mam jakieś omamy :|
Edytowane przez Sznurek
Używam dość nietypowego radia jakim jest Uniden U538W, radio jest duże gabarytowo i szczerze mówiąc średnio pasuje do naszych nissanów, lecz nie w tym rzecz co chciałem Wam przekazać,
otóż to radio ma takie fajne pokrętło RF GAIN którym eliminuje się zakłócenia mechaniczne itp.
Jeździło w fieście, w yarisie, w mikrze a teraz w Primerze, z anteną magnesową mocowaną na klapie.
Nie ma z nim żadnych problemów, a gdy jakieś występuje 2 pokrętła rf gain i sq zaraz je rozwiązują.
Gdybyś był gdzieś w okolicach Lublina Sznurek moglibyśmy sprawdzić jakby to wyglądało z moim radiem.
Chciałem je wcześniej zamienić na małego gabarytowo alana i zamontować pod panelem klimy ale to nie to co było i wróciłem do mojego staruszka. Kupiłem je już dość dawno i dałem za nie coś koło 300zł, a z tego co się orientowałem to ciężko je dostać a jak znajdzie się na allegro to ceny jakieś kosmiczne...
Nie wiem czy pomogłem w rozwiązaniu problemu ale jeżeli ktoś w Twojej okolicy ma takie radio to chyba warto było by sprawdzić jak będzie odbierało :P
Gość johny_fellow
Sznurek, u mnie okazało się, że jest to problem z masą na klapie. Trochę muszę ją jeszcze poprawić i powinno być w miarę OK.
Zrób mały test. Przygotuj sobie kabelek i przyłóż jeden koniec do śruby montażowej uchwytu, a drugi do masy na karoserii, najbliżej jak się da. Jeżeli masz liftbacka to przyłóż go do mocowania siłownika przy karoserii. U mnie sporo zakłóceń w tym momencie znika.
Oprócz poprawy masy założę jeszcze kondensator przeciwzakłóceniowy na pompę paliwa, i może na wentylator dmuchawy.
Sznurek a spróbuj podłączyć radio przez zapalniczkę.Ja mam tak u siebie i żadnych zakłóceń nie mam :).Jedynie czasami takie minimalne jak zadziała ABS i to też w ostateczności tak że to w ogóle nie przeszkadza w odbiorze.Duże zakłócenia(na 2-3 esy) mam tylko wtedy jak do tego samego gniazda zapalniczki podłączę przez trójnik navigację a mój zestaw to 15 letnie radyjko Alan18 i Antena Alan9+ montowane na uchwycie tylnej klapy bagażnika :rolleyes:
Jak kończą ci się szczotki to zobacz jakie masz ładowanie a ta diodą to też wydaje mi się możesz to w jakiś sposób sprawdzić :)
