Jaki olej do Qashqaia?
Gość Krisbu
a olej ELF 5W30 będzie odpowiedni ? bo chyba taki ostatnio miałem
Sprawdź w specyfikacji swojego auta, jaki olej dokładnie ma być, jakie normy spełniać itd. A jest tego trochę, nawet w elfie o podanych parametrach. Może być elf choć ja ze swej strony polecam oleje gulf.
Większość z Was pyta o olej do młodszych aut. A ja mam takie pytanie: jaki olej byście zaproponowali do QQ z silnikiem MR20DE ( 2.0 B) z 2009r z przebiegiem 157000km? obecnie jest zalany 5W30 i na zimnym silniku słychać delikatne klekotanie, które ustępuje po ogrzaniu się silnika.
Jeśli taki olej zaleca producent, to jest ok, Nie zmieniaj czasem na 10W.
Olej 5w30 wymieniony niecałe 10kkm temu ( maj 2017) - tak mówi książka serwisowa. QQ mam od miesiąca i ciężko mi określić to klekotanie. Jak dla mnie to z klawiatury. Nie miałem jeszcze nigdy do czynienia z łańcuchem, więc ciężko mi określić. Myślę żeby zmienić na 5w40 co Wy na to?
Czemu 10W nie powinienem zalewać? Auto już przejechało swoje km i mechanicy doradzają taki olej.
Czym prędzej zmień mechaników, skoro tak doradzają. Trzymaj się przede wszystkim instrukcji obsługi samochodu. Nie ma  w niej wzmianki o konieczności przejścia na inny olej po określonym przebiegu.
Co do klekotania, to klawiatura wydaje specyficzny dźwięk. Nie znam budowy Twojego silnika, czy są popychacze hydrauliczne czy konieczność ręcznej regulacji. Ale delikatne klekotanie nie jest niczym niepokojącym i to normalne w każdym aucie. Gorzej jakby były to głośne metaliczne stuki.
Metalicznych dźwięków na szczęście nie ma, ale przejdę na ten 5W40.
Ciekawostka: W książce serwisowej są wpisy z serwisu Nissana w Zurichu, że od nowości był zalewany 5W40 ( interwał ok 20kkm). Po 100kkm zmieniono serwis i ten zmienił na olej 5w30 - tak jak to jest do teraz.
Którego producenta olej - 5w40  polecacie do benzynowego?
Nie przesadzaj z tym 5W30... ;) W moim od początku serwis zalewał 10W40, mam już przejechane prawie 160 kkm i nic się nie dzieje. Mam co prawda silnik HR16DE, ale olej od początku 10W40.
Pozdrawiam.
Ja się odnoszę do mitów, pokutujących w pewnych kręgach, które dotyczą konieczności przejścia na olej "gęstszy" po większym przebiegu, czyli np z 5W na 10W.
Jeśli do Twojego silnika producent zaleca olej 10W40, to jest wszystko w najlepszym porządku.
Gulf Formula G 5W40, Valvoline Maxlife 5W40
Do mojego silnika zalecany jest też 5W30, ale jak już pisałem wcześniej, od początku jest lany 10W40.
Ja jeżdżę na Motul-u Synergie 6100 10W40, wymieniam co 10kkm lub co rok.
Pozdrawiam.
Wymień olej na 5W30 i nie ufaj temu co znajduje się w książce serwisowej. Zastosuj teorię ograniczonego zaufania.
Zmienię na Valvoline Maxlife 5W40 - ma świetną opinię wśród użytkowników. Po wymianie odezwę się ze swoją opinią. Dziękuję za rady.
Olej i filtr na wymianę w R9M już czekają :).
Edytowane przez cezzar1
Wymieniłem jednak olej na PETRONAS SYNTIUM 5000 XS 5W30.  Pojeżdżę zobaczymy, jak na razie wszystko ok.
Kontroluj poziom oleju systematycznie.
Qashqai 2011r 1.6 benzyna
Czy ELF Evolution 900 SXR 5W30 będzie ok ?
Wcześniej miałem inny 5w30, czy płukanie jest konieczne?
Zalewam tym olejem i uważam że jest ok, nigdy nie robiłem płukanki jeśli oleje spełniają tą samą normę.
Witam.
Czym więcej czytam tym mniej wiem , podpowiedzcie koledzy jaki olej do QQ 1.6 benzynka z 2017 roku , będę chciał wymienić na 3 000 tysiące ( teraz mam 400 km ) i potem sukcesywnie tym samym olejem . 5W30 Elf ? jeśli tak to jaki ?
Pytanko co do filtrów , czy oryginał olejowy czy zamiennik proponujecie ?
Kieruj się wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi samochodu. Nie tylko elf produkuje oleje.
Witam. Macie jakieś doświadczenie z dodatkiem do oleju silnikowego LIQUI MOLY CERATEC?
Efekt placebo czy widać/słychać/czuć różnice?
Silnik 1.6 dci
QQ 1,6 benzyna ile oleju mieści się przy wymianie.
Wg. instrukcji 4,3 l ale przy wymianie nigdy wszystko nie spłynie. Ja przy wymianie wlewam bańkę (4l) i mam na bagnecie trochę poniżej maximum. Do następnej wymiany (po roku) nic nie dolewam.
Ja jak wleję 4 litry to mam trochę powyżej maximum.
Zakładając, że na bagnecie między minimum a maximum mieści się 1 litr oleju to wychodzi, że na środku bagnetu wyjdzie 3.5 litra oleju. Ja również do następnej wymiany nic nie dolewam i stan oleju mam niezmieniony.
