gaz w sunny 1.4 16V 95r
jummbo76
patrzysz gdzie lata kropka na wolnych i patrzysz gdzie jest punkcik masz na 1,5 x ja bym pojechał nawet o 0,3mm i pewnie by było mało ,,,
nie zabierałem się dzisiaj bo mam tylko wiertła 2mm a 1,8 musze kupić, no chyba że od razu zrobić 2 :) i zobaczyć co będzie.
Co myslicie?
2 może być za duże ale zawsze można później zalutować cyną i zrobić mniejszy, a jak mnożnik będzie za nisko to możesz jeszcze zdjąć ciśnienie z reduktora do 1.0 bara
... dobra zacznę od 1,8 mm
Edytowane przez Jummbo
no zależy co masz ,,teraz ale chyba standart,,,
no to trochę się zdziwiłem, wykrecone dysze, wszystko przygotowane do rozwiercania a tu dysze mają 2mm.
Więc do dalej? Rozwiercić na wiecej by mnożnik spadł? Czy zdjąć ciśnienie poniżej 1 bara?
Co robić?
jak juz to powyżej a jak masz wiertełko to rozwierć
2,2 mm albo choć to mały silnik .
no właśnie to jest tylko (lub aż) 1,4
Czyli co wiercić? Podnosic cisnienie?
podniosłeś ciśnienie to możesz spokojnie rozwiercać zawsze z ciśnieniem na 1B można zjechać daj 2,2 mm chodzi oto by na wolnych 2ga kropka była w zakresie 1,1 a 1,6 a ty masz 1,4 x
wtedy zwiększasz wydatek i na wysokich obrotach masz krótsze czasy czyli lepiej do ideału jak by coś było z cisnieniem to bezpieczniej dla silnika ,,,
wierć nie potrzebujesz takiego ciśnienia na reduktorze przy tej mocy,
dzięki :)
Jutro wierce na 2,2 i cisnienie zostawiam tak jak jest czyli 1B. Wtedy na nowo kalibracja i dam screena. Jeszcze dam szanse czerwony Valdekom ale i tak w planie jest zakup MJ. Póki co zobacze czy coś z tego będzie. Czy wg Was jeżeli zgraja się mapy spalanie powinno zejść trochę?
to jest tak żę jak sie mapy nawet rozjerzdzaja to ECU sie dostraja do ustawień gazowych ,,, Kwestia jest po dokładności i powtarzalności wtryskiwaczy gazowych V34 wyszedł idealnie ,,, MJ jest lepszy od Val typ 30 ja mam H2000 ale jak widze różnice na wolnych to na wysokich juz mam jaja ze stagiem wiec nic nie mogę powiedzieć jak ze spalaniem ,,, :rolleyes2:
A czy te ustawienia u mnie sa poprawne? Chodzi mi o "sygnał obrotów (V)" "typ sondy" itd.
Juz chwytam sie wszystkiego.
czas przełączania 8, minimalne obroty na gazie 400
trzeba poszukać w googlach po kodzie silnika jakie ma sterowanie wtryskiem,
... u mnie jest teraz 2s a powinno być 8 tak? A obroty? To jest ta pozycja gdzie jest 660?
ad1 tak
ad2 nie, tam gdzie jest 0 jeszcze trochę niżej, chodzi o to aby przy spadku obrotów z jakiegoś wzgledu przełączył się na PB
ad1 tak
A sygnał obrotów [V] i cała reszta jest ok?
a przełącz obroty w programie na 5V
Czy może sie coś uszkodzić przy przejściu na 5V?
ja mam 5V i jest git a u Ciebie może obroty wskoczą na 800, bo nie podejrzewam abyś takie miał na samochodzie jak się wyświetlają 680
Ale czy zwiększenie na 5V może spowodować jakieś uszodzenie sondy u mnie?
nie
a jakiej sondy??
... a już ok ... to przez ciężki dzień dzisiaj. :)
Czyli mówicie zwiększyć na 5V, rozwiercić do 2,2 dysze i teoretycznie mnożnik powinien zejść.
Jutro sprawdzę to wszystko. Dzięki
