gaz w sunny 1.4 16V 95r
jummbo76
no patrze i troszkę za nisko jak dla mnie a ciekawe że na średnich z reguły mnożnik wychodzi powyżej początku i końca a u kolegi odwrotnie było ,, no ale widać czy i jak się sonda zachowuje i osc można robić ,, a u mnie lipson dalej trasa kraków - nowy targ 11,8 / 100 i noga raczej delikatnie ,,,Dino jutro wysyłam ,, staga ,,,
u mnie też tak wyszedł i dopiero po korekcie w trasie musiałem podnieść i ostatnią zaraz po kalibracji 10,06,2010-mapa-dysza2,3.jpg
OK to czekam
teraz u mnie Stag nawet po 100 Km nie narysuje mapki brawo za walkę ...
rano w drodze do pracy super sie jechało a jeszcze nie sprawdzałem map, Pytanko - widziałem już wcześniej i teraz na screenie DINO opcje "blokuj" na mapach a u mnie tego nie ma. Powinno być czy nie zwracać na to uwagi?
nie zwracaj uwagi, to było w starych softach i sterownikach, a teraz już się z tego wycofali, to było blokowanie mapy PB
ok a tak jeszcze z nowości to kupiłem nowy filterek z postawką FL02 :)
mapa wygląda tak - screen, jedzie się ok ale chyba dysza jest za duża? Co myślicie?
jest też różnica na krótkich wężach u mnie też się zmieniło ,,,troszkę jak poskracałem ,, ... ale ja bym zobaczył jak to śmiga i jak się na wolnych zachowuje ,,
węże mam krótkie (około 5 cm), śmiga aż miło, na wolnych równo, wszystko super, teraz nawet nie wiem ze jade na gazie, nic nie szarpie, wręcz idealnie.
jutro jeszcze zakładam FL02 i gdyby nie ten wykres (mapa) to nic bym nie zmieniał ale ... chyba jak sugerować się mapą to by trzeba te dysze wymianić.
Zostawić czy zmianiać?
zmniejsz o 0.1 toż to sama słodycz :devil: niedługo nawet nie zauważysz, że wykręcasz dysze z wtrysków, będzie to dla Ciebie jak wymiana świec :devil:
jak teraz dopieścisz tak będziesz jeździł, :)
... dobre :devil: pojeżdże trochę sprawdze spalanie ale docelowo wstawię mniejsze dysze.
Wszystko jest idealnie (no nie wiem jakie spalanie) i chyba mogę spokojnie jeździć, nic nie powinno sie stać?
powinno być OK dograj tylko sobie troszkę mapę, posprawdzaj czasy wtrysków PB czy się nie zmienia podczas przełączania LPG - PB
czyli można powiedzieć, że prawie osiągnęliśmy :dribble: sukces :rofl: i to przez neta bez gaziaza :devil:
:devil: :devil: ... sama prawda :)
wsumie to lepiej od gaziarza . brawo
jeszcze zmiana dysz :)
było tak (pierwsze 3 foty)
a jest tak :) (4 pozostałe)
Edytowane przez Jummbo
mnie się jedynie nie podoba ten Slimakowy bufor gazowy z miedzi ,,, ale to nie twoja robota bo tego nie ruszałeś tak to się Ciesz że masz tyle miejsca pod maska i taki ładny dostęp do kolektora,,,
no i zazdroszczę miejsca na FL02 ładnie zamontowany ja swojego matrixa podczepiłem gdzieś koło filtra paliwa ,,
aaa tego Valteka to szkoda że nie dali na filtrze powietrza i blachowkrętami nie przykręcili ,,
ale kanał uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu BIAŁE OPASKI buuahahahha to taki żarcik
super wyszło, pojedź do montera i pokaż mu jak powinno to wyglądać i niech sobie zrobi zdjęcia :devil: coby następnych nie krzywdził
tylko tak patrzę na ten reduktor, czy on nie jest za wysoko??? chodzi mi o to żeby się nie zapowietrzał, jak jest poniżej poziomu płynu to OK poprostu z tych zdjęć nie widać
BRAWKO SUPER ZROBIONE
Zdjęcia oszalałeś chyba .....................................
Żeby sobie na stronie zamieścił ...i się chwalił jak robi :P
no co Ty zanim załąpie jak to jest zrobione i że tak też można to Leper zostanie prezydentem i wtedy będzie Bio Diesel za darmochę i nie będziemy używać już kuchenek gazowych w autach :dribble: tylko będzie DIESEL FOR EVER :devil:
nie prowokuj ,,,,OT ,,, :dribble::devil:
nie no kolegę chwalimy za dobrą robotę ja u siebie miałem troszkę prowizorek wiec troszkę wstyd było foto robic :jump: ale udało się posprzątać zostało tylko tymczasowy spryskiwacz z butelki od zimy :|
... jeszcze tak przy okazji ... przy wyminaie filtra znalazłem w wężu (od reduktora 12 mmm) spreżynę długości około 100 mm.
Nie wkładałem jej. Co to jest i czy powinno tam być?
Opaski :( wiem będą zmienione na czarne
wkładają jak jest możliwość zagięcia węż z jakiegoś powodu, także spoko moze zostać będzie wąż sztywniejszy a w niczym nie przeszkadza
hmmm mam ja w domu :) czyli muszę ją włożyć. Patrząc na zdj to lepiej za reduktorem czy za filtrem?
jak masz węże dedykowane dla gazu i nie masz ostrych zwrotów akcji ;) to zostaw bez nich, ja nie mam i też jest gitt
