Jakie LPG do Primery P11.144 po lf
Gość leszekhirsz
 U mnie dopiero po strojeniu na AFR wskazania kompa wróciły do tych z PB (mało tego, są prawie identyczne).
e tam, wcale niekoniecznie dlatego :D
Dino napisz jakiego fejsa zakupić do tego mojego staga 300-4 isa2 ?
Czymś te mapki trzeba zrzucić, czhyba że wystarczy się zwykłym rs232 wpiąć to by ułatwiło sprawę.
Mam takiego do OBDII żeby check-a zgasić ale taki to nie bardzo podejdzie bo wtyczka deko nie pasuje :)  zastanawiałem się nad takim dedykowanym tylko jest tego w pytę na allegro. I nie wiem czy nie będzie tak jak z tym OBDII że kupiłem chyba z 5 sztuk żeby jedna działała :). Dla tego wolę zapytać widziałem takiego dongla na BLUETOOTH za jakieś 180 zeta (oryginał to 290) i nie wiem czy to podejdzie czy lepiej kabel RS232 czy oryginał na blutooth.
Edytowane przez LOTREBOR
BT do niczego Ci nie potrzebny, AC nie zrobiło softa na Androida aby łączyć się fonem, wystarczy jakikolwiek fejs do STAG-a może być taki za 30-40żł
tak, ale mi chodziło o cenę, i jak dla mnie bez sensu wydawać tyle jak nie ma softu na fona
Masz i rację zawsze jak się cosik pojawi będzie można dokupić.
Dino looknij na te klamoty: lpg
Dorzucę jeszcze zgrany plik ustawień stag-a
Cosik w mojej primci gaz nie leży szczególnie na wysokich obrotach zdarzyło się to dwa razy jak na razie, ale raz w takiej sytuacji że mogł być zonk. Objaw jest taki że podczas wyprzedzania klepa do końca gdzieś w okolicy 5 tyś obrotów przestała ciągnąć i żeby nie było miejsca to byłby dzwon i to konkretny. Dla tego prośba spojrzyjcie Panowie na pliczek z ustawieniami i dajcie znać co może być nie tak. Podejrzewam że gazmen na szybciora ustawił gaz i dla tego są takie efekty.
Załączam plik ze STAGA-300-4 isa2 plik
Podobno jest jakis nie oficjalny soft do staga na androida
Stag BT Remapper
nie ma zdjęć
jeżeli to jest twój plik ustawień, to jakieś dziwne to jest, masz źle wybrany rodzaj wtryskiwacza, do tego temp kalibracji 30st, hmmm a z tebgo co kojarzę niżej 50st nie można przeprowadzić kalibracji,
pokaż jeszcze na pracującym silniku, zakładkę z mapami itd
tak, zrób zapis na pracujacym możesz też trochę pojeździć i przycisnąć, i klikasz zapisz oscyloskop, do tego zrób scriny z map i korekt
