TheMan Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 no dobra! A powiedzcie mi jeszcze, bo potocznie się mowi " wymienić dyfer " --> ale dyfer wraz ze szperą czy bez ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 cały dyfer z bebechami się przekłada. Dyfer oczywiscie musi byc ze szperą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipm87 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Możę nie w temacie modzenia, ale chciałbym się pochwalić że w końcu udało mi się doprowadzić auto od zakupu w listopadzie do stanu "mało wielę" zadowalającego Wczoraj odebrane od lakiernika, a dzisiaj porządne mycie + woskowanie. Wieczorem jadę na terror "miasta" Inowrocław Oczywiście nie obyło się bez strat... Wracając zgubiłem prawą zaslepkę z dyszą od spryskiwaczy... Ale już zamówiona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 aaa pieknie witamy wśród zetkowiczow ps. opisuj co to za mody w niej wprowadziles/zamierzasz wprowadzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipm87 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 aaa pieknie witamy wśród zetkowiczow ps. opisuj co to za mody w niej wprowadziles/zamierzasz wprowadzić Póki co po wczorajszej i dzisiejszej jeździe Zetka dostała czkawki na wolnych obrotacg. Tak jakby zapłon wypadał. Muszę w tygodniu podjechac na kompa bo mi to spokoju nie da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 świece jak stare masz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipm87 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 świece jak stare masz ? Właśnie stawiam na stare świece bo jeszcze ich nie ruszałem... Pytanie jakie najlepiej wybrać? NGK, Denso... Platyny, irydy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 heee orginalne PLATYNOWE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Ori są najlepsze? Co ile czasu warto je wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Do spokojnej jazdy są jak najbardziej okey, na tor 1 albo nawet 2 stopnie zimniejsze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtekR Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 to tak dla rozrywki - Almera WRC 2.2TDI - chyba nie off topic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emjaay Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 cały dyfer z bebechami się przekłada. Dyfer oczywiscie musi byc ze szperą. do wolnossaka pakuje sie ten sam dyfer co w turbo zetkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Nie na odwrót sie robi do turbo dłuższe a do wolnossaków krotsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 bo liczy sie momet napedowy pomnożony przez przełożenia skrzyni i przełożenie dyfra na kołach w turbo moment jest 2 razy wiekszy niż w NA przez co bardzo mocno traci sie trakcje i danie dłuszego dyfra troche polepsza sytuacje a pozwala na osiąganie większej prędkości na poszczegulnych biegach fabrycznie vq35de na 2 osiąga 90km/h choć na liczniku jest 100 i wsztstkim na stoper wychodzi że 0-100 mają w 5 s a tak naprawde mają 90 i trzeba zmienić bieg i napędzić sie do tej 100 i wrzeczywistości wychodzi 7s Ratuje podniesienie odcinki na 7500 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Ciekawe jaki pomiar by wyszedł u mnie na AT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matber1 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 tak jak było pytane czy przekładka dyfta z 370 do 350 jest problematyczna czy p&p? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
35zdawid1 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Licznik przekłamuje ale tez działa z opóźnieniem więc jesli widzimy 100 km/h i odpuscimy gaz to dobije jeszcze do ok 105 a wiec zmierzenie stoperem jest praktycznie niemożliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emjaay Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 bo liczy sie momet napedowy pomnożony przez przełożenia skrzyni i przełożenie dyfra na kołach w turbo moment jest 2 razy wiekszy niż w NA przez co bardzo mocno traci sie trakcje i danie dłuszego dyfra troche polepsza sytuacje a pozwala na osiąganie większej prędkości na poszczegulnych biegach fabrycznie vq35de na 2 osiąga 90km/h choć na liczniku jest 100 i wsztstkim na stoper wychodzi że 0-100 mają w 5 s a tak naprawde mają 90 i trzeba zmienić bieg i napędzić sie do tej 100 i wrzeczywistości wychodzi 7s Ratuje podniesienie odcinki na 7500 czyli do 350z wrzuca się seryjny dyfer z 370z ale tylko w przypadku wolnossaka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
35zdawid1 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 W przypadku wolnossaka dyfer z manuala 370z a do turbo z automata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaktuss_ML Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Ale lepiej z 350Z czy z 370Z? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Ja wam podpowiem ze Tomek zalozyl fajny temat o przelozeniach i warto go poczytac i dyskusje przeniesc tam: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/101969-final-drive-gears-39-408/ Kaktus a Ty pytasz o wolnossaka czy doladowanego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaktuss_ML Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Doładowanego... Wiem, że dłuższy musi być od automatu, ale nie wiem czy lepiej od 350 czy od 370. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Trzeba by zobaczyc jakie przelozenie ma ten z 370Z ale to juz pewnie Kuba wie i najlepiej jak on sie wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 WRC - czyli Warcy Rycy Cescy. Wszystko się zgadza! Hahaha dobre tego nie znalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaktuss_ML Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 No nie mam sumienia go juz meczyc dyfrem narazie, teraz walczy z zakuciem pieca. Pewnie da znac co i jak. Trzeba by zobaczyc jakie przelozenie ma ten z 370Z ale to juz pewnie Kuba wie i najlepiej jak on sie wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
