Problemy i usterki
ProceSS
Jestem tu nowy bo i autko dość nowe a tej marki pierwsze.
Mam mały problem a wątku nie znalazłem wiec pozwalam sobie zapytać kolegów i koleżanki poniżej:
Wskaźnik temperatury zewnętrznej w przedziale 3 do -3 miga mi nieustannie. Instrukcja mówi co prawda o ok. 1 min ale w serwisie usłyszałem "tak ma być". Jak jest u Was?
U mnie jest to samo t.z. miga cały czas aż temperatura podskoczy do 4 stopni i wówczas gaśnie .W instrukcji pisze wyrażnie że po ok. 1 minuty ma przestać migać.To jest właśnie problem,który rozprasza uwagę podczas jazdy.
Hejka wszystkim!!! U mnie (sprawdzałam dzisiaj rano), owszem miga ale tylko (tak włąsnie z minutkę) literka C natomiast  samo wskazanie cyfrowe temperaury już nie. A był 1 stopień.
Witajcie
 Nissan Juke to jednym słowem koalnia mniejszych lub większych usterek.Mam nadzieje że pomożecie otóż mam parę problemów:
1)stuki w desce rodzdzielczej na które jeździłem 3 razy do serwisu i zawsze słyszałem że ich nie ma a irytowały mnie strasznie i co znalażłem hmm uszczelka przy drzwiach jest wykończona twardszym "tworzywem" które uderzało o plastik deski rozdzielczej a odgłos tak się niósł jakby hmm brzęczała szyba lub cos w podsufitce i po raz kolejny jak sam nie znajdziesz to na serwis nie licz
2)przy odpalaniu silnika mam dziwny zgrzyt jakby przywieszał się bendix po wielkich bólach,nagranych filmikach i niedowierzaniu zamówiony rozrusznik i wymieniony po 4 dniach problem wrócił i nie wiem co robic?:(
3)problem z siedziskiem otóż od jakiegoś czasu dziwnie skrzeczało przy wsiadaniu i wysiadaniu,po nacisnięciu "trzymaka uda" po lewej stronie tak jakby gdzieś zaczepiała gąbka w konsekwencji podarło ją,pojechałem do serwisu i znowu z wielkim bólem wymiana i znowu na kilka dni pomogło i znowu wróciło,co może być przyczyną?
4)nie wspomnie o uszkodzeniach przy naprawach w postaci rys np na konsoli środkowej co mnie mega wyprowadza z równowagi
Pomóżcie może coś podpowiecie
  Z góry dziękuje
Witajcie
2)przy odpalaniu silnika mam dziwny zgrzyt jakby przywieszał się bendix po wielkich bólach,nagranych filmikach i niedowierzaniu zamówiony rozrusznik i wymieniony po 4 dniach problem wrócił i nie wiem co robic? :(
  Z góry dziękuje
Witam, a jak sobie z tą uszczelką poradziłeś? I na jakim odcinku tej uszczelki to hałasuje? Jakieś wskazówki bo to trzeszczenie doprowadza mnie do pasji a najgorsze że jak samochód się nagrzeje -tj np. przy dojeździe do serwisu zaczyna byc cicho!
ta uszczelka chodzi na całej długości,spróbuj najpierw wsunąc między plastik a uszczelke jakąs tekturke i przejedź się zobacz czy to jest to u Ciebie (na wysokości klamki)
U mnie też zgrzyta przy odpalaniu..zwłaszcza jak autko stoi dłuższy czas
dokładnie,rano zgrzyta jak odpalam i byłaś z tym może u mechaniorów?
Jeszcze nie miałam okazji ;) też sie zastanawiałam co to jest za zgrzyt...
Ale ciekawe czy dzieje się tak tylko przy niskiej temperaturze na zewnątrz....
hmm u mnie od razu powiedzieli że rozrusznik,ale wymieniłem tydzień temu a dziś znów rano zazgrzytało
No jakby to było przyczyną...to chyba zgrzytałoby przy każdym uruchomieniu silnika ? A u mnie zgrzyta tylko przy pierwszym odpaleniu ...nie wiem jak jest w twoim przypadku.
Edytowane przez ewelineczka
mam dokładnie to samo tylko przy pierwszym odpaleniu,powiedziane miałem że przywiesza się bendix i dlatego
Jestem tylko kobietą ,więc jak się mylę to mnie popraw. ;)to cycek wystający z rozrusznika z zębatką na końcu... może ta zebatka się zacina przy dłuższym czasie "spoczynku " ;)
Ale co tak będziesz wymieniać go co tydzień? ;)
Chyba masz jakąś gwarancje na to?
ja ich po prostu zj**ie jak psy:)bo sami nic nie potrafią znaleźć,ocenić najchetniej tylko im zostawiaj samochód a Ty sobie śmigaj autobusem:)powiem że momentami mam dość Juke bo z żadnym autem nie miałem tylu akcji co z tym a mam go od lipca dopiero
Haha no nie daj się ;) i informuj jak ten problem zgrzytania rozwiązałeś :)
P.s. widziały gały co brały ;)
Ale masz racje,jest to frustrujące ...kupujesz nowe auto i jeszcze się musisz bujasz z "niedociągnięciami" ;)
do auta jako takiego nic nie mam bo bardzo mi się podoba
tu chodzi o takie akcje typu coś naprawimy ale coś Ci uszkodzimy
nic nie potrafimy namierzyć,wszystko tylko u Pana wystepuje u nikogo więcej
albo tak już musi być o to piękne stwierdzenie
No too już chyba nie jest wina Juka :P Tylko naszych wspaniałych fachowców z servisu bo jak jedno naprawią to drugie zepsują. No a poza tym Juke jest modelem seryjnie produkowanym to wiadomo że nie raz jakieś niedociągnięcia mogą się pojawiać. Ja mam o tyle farta u mnie spokój cicho 0 skrzypów pisków szmerów. A poza tym nie bądźcie aż tacy wymagający :P Ty tylko Juke :P Chcecie perfekcji to zapraszam po GTRa zo ok jedyne 400000zł  :whistle:  :nissan:
ok wszystko rozumiem ale rozrusznik czy też nie wiem sam teraz co może rolki to już nie taka mała rzecz albo siedzenie które pęka po pół roku użytkowania:)
No rozumiem macie gwarancje walczcie o swoje. Może spróbuj się udać z tymi usterkami do innego serwisu.
jak sam nie znajdziesz usterki to już w dwoch nie dali rady,kuźwa zatrudnie sie jako mechanik skoro sam musze sobie rozwiązywać problem
Hehe przy takim postępie prac jaki jest w serwisie to chyba będziesz musiał noo to nic innego mi nie zostaje jak życzyć Ci powodzenia i stalowych nerwów.
Draven84 a z którego ASO korzystałeś? Pytam z ciekawości bo po rejestracji wnioskuję iż musi to być Zaborowski?
