ptom69 Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 tak dokładnie Nissan Zaborowski To Cię rozumiem.......... też tam pomykam i hasło "Wie pan, tak ma być" jest mi znane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Draven84 Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 (edytowane) to też zależy od zmiany ale prosze unikać Macieja Ratajczyka bo człowiek troche minął się z powołaniem,a oprócz tego mega gbur Edytowane 4 Marca 2014 przez Draven84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzuker Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 Witam. Od m-ca jestem użytkownikiem nowego Juke'a 1,6 117 KM Acenta + Dynamics. Szukałem rozwiązania problemu czytając parokrotnie instrukcję obsługi, używając wujka Googla, wyszukiwarki na forum, także wizyta w serwisie. Problem polega na tym, iż przy ustawieniu przełącznika świateł w pozycji OFF oraz stacyjki ON oświetlene są przyciski wraz z opisami do sterowania klimatyzacją w trybie Climate lub sterowania silnikiem w trybie D-Mode. Niestety po uruchomieniu silnika i włączeniu świateł zewnętrznych: postojowych lub mijania, opisy na przyciskach gasną. Próbowałem w Setupie ale nie udało mi się tego zmienić. W serwisie dowiedziałem się, iż TTTM. Trudno mi w to uwierzyć, bo jak zmienić kierunek nawiewu powietrza w czasie jazdy, gdy nic nie widać. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszN Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 to fakt ,że to wręcz niemożliwe aby opisy przycisków nie były podświetlane - więc albo w setupie ustawione jest na maksymalne ściemnienie albą "coś jest zepsute" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzuker Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 to fakt ,że to wręcz niemożliwe aby opisy przycisków nie były podświetlane - więc albo w setupie ustawione jest na maksymalne ściemnienie albą "coś jest zepsute" Dzięki za podpowiedź. Okazało się, iż w Setupie osobno ustawia się jasność: - w ciągu dnia, (gdy przełącznik reflektorów jest wyłączony), - w nocy, (gdy przełącznik reflektorów jest włączony). To z instrukcji obsługi - strona 2-22 Wskaźniki i przełączniki. Obsługa ustawień wydawała się zbyt prosta, aby czytać instrukcję do końca. To był mój błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kincu Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 (edytowane) Wie ktoś jaki powinien być moment dokręcenia śrub kół w juku? Do tego można się stosować? http://www.nakole.pl/tabela-momentow.php Jest tam nissan Edytowane 29 Marca 2014 przez Kincu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baginek Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 Wie ktoś jaki powinien być moment dokręcenia śrub kół w juku? Do tego można się stosować? http://www.nakole.pl/tabela-momentow.php Jest tam nissan Aż upierd... gwint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kincu Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Mniejsza z tym już wszystkie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucassss Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 (edytowane) Cześć. Mam drobną zagwostkę a mianowicie od jakiegoś czasu zaobeserwowałem, że pod moim Juku nie pojawia się żadna kałuża wody po pracy klimatyzacji. Czy wpływ na to mogą mieść warunki pogodowe, tzn. ustawiam 16 stopni a na zewnątrz jest dajmy na to 14 ? :> Dodam iż przy odpaleniu nieraz gdy klimatyzacja się włącza wydobywa się z pod maski jakiś zgrzyt, ale dość rzadko. Edytowane 8 Kwietnia 2014 przez Lucassss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navkol Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Wie ktoś jaki powinien być moment dokręcenia śrub kół w juku? Stary mechanik by Ci odpowiedział: "...ćwierć obrotu przed zerwaniem gwintu..." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Draven84 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam Pomóżcie,wznawiam problem z moim Jukiem przy odpalaniu i dziwnym dźwięku.Został wymieniony rozrusznik natomiast dźwięk nie ustąpił i nikt nic nie wie.Dzieje się tak przy wilgoci na zewnątrz.Dźwięk ten występuje tylko raz przy pierwszym porannym odpaleniu,potem już wszystko ok. Będę wdzięczny za pomoc kurcze za duży pilk żeby to wrzucić wracam z problemem przy odpaleniu https://www.youtube.com/watch?v=T5a5Lv9tkm4&feature=youtu.be bardzo prosiłbym o pomoc na załączonym filmiku odgłos przy odpaleniu Edytowane 15 Kwietnia 2014 przez Draven84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ewelineczka Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Pisze,że film jest prywatny ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Draven84 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Już poprawiłem nie wiem dlaczego się tak stało ale teraz możesz obejrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafioninio Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Najprawdopodobniej wychodzi że to bendix jest wadliwy albo cewka rozrusznika, która może się przywieszać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Draven84 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Najprawdopodobniej wychodzi że to bendix jest wadliwy albo cewka rozrusznika, która może się przywieszać. Dzięki ktoś się w końcu odezwał i próbuje pomóc:)rozrusznik o ile wierzyć autoryzowanemu serwisowi został wymieniony czyli chyba sprawy rozrusznika by odpadały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 A ja słyszę, mogę oczywiście się mylić , trzeba trochę było kamerę zbliżyć ,ze to może być łożysko alternatora . Słuchaj ja miałem z tiidą na gwarancji trochę do poprawienia i polecam ci serwis aso http://www.pacificcars.pl/ To jest warsztat centralny Nissana na Europe! i widziałem zawsze kupę Juków na zagranicznych blachach i polskich jak naprawiali . Mi za każdym razem naprawiali Tiide idealnie bez fuszerek. Ile masz jeszcze gwarancji???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Draven84 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Auto jest z lipca 2013 więc świeżak ale irytuje mnie brak koncepcji na cokolwiek w Nissanie,najlepiej olać temat i wrócić do niego jak się coś rozpierdzieli.Pierwszy raz coś takiego widzę w serwisie i jestem zszokowany Auto jest z lipca 2013 więc świeżak ale irytuje mnie brak koncepcji na cokolwiek w Nissanie,najlepiej olać temat i wrócić do niego jak się coś rozpierdzieli.Pierwszy raz coś takiego widzę w serwisie i jestem zszokowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 (edytowane) Oszalałeś ..... dzwoń do pacifica i umawiaj się na naprawę usterki ! Tam jest fajny kierownik serwisu przed przyjęciem do serwisu pokaż co tam strzyka pyka. Naprawdę oni dużo juków tam robią. Oczywiście nie zostawiaj samochodu na 2,3 dni im, mają sprawdzić na miejscu! Ja zawsze siedzę na salonie i czekam . Edytowane 29 Kwietnia 2014 przez Edek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Draven84 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Oszalałeś Dlaczego mówisz że oszalałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 (edytowane) Za szybko wysłałem posta patrz mój porzedni A nissana aso duś jak się zesra to go puść.................................................... Edytowane 29 Kwietnia 2014 przez Edek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Draven84 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Za szybko wysłałem posta patrz mój porzedni Wiesz tylko jaki jest problem musiałbym czekać na deszcz:)i zostawić im auto na noc bo to dzieje się tylko przy pierwszym odpaleniu i tylko raz a potem auto odpala normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Nagraj ładny film jeszcze raz ,bo ten dźwięk słychać na wysokości alternatora! Sprawdź czy nie masz za mocno naciągniętych pasków klinowych??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Draven84 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Dziś rano też był,postaram się go uchwycić jak najlepiej się da natomiast może to jakaś rolka jak myślisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Oooooo właśnie tu coś bym znalazł Coś tam w alternatorze się dzieje.Ale wyłącz klimę! nie włączaj popieprzonej sprężarki. No mnie tak wkur jak ktoś ma ustawione klime na stałe że szok.............. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Draven84 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 ale nie mam włączonej klimy:) już sam nie wiem co mam robić,da się to jakoś pomierzyć,zweryfikować czy coś działa nieprawidłowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
