Terrano II - brak LSD?
ixm3n
arby są do hbków z LSD... bo to LSD to daje się wyjąć... po co więc most z wolnym dyfrem?
to wyjmij LSD i wsadź blokadę ARB'a ;)
Trzeba zmienić koszt i trochę innych drobiazgów ..... a to nie zawsze się opłaca, bo używka z otwartym dyfrem będzie sporo taniej.
Wracając do LSD to robił ktoś podobny test u siebie co ja?
Podobny efekt do mojego ma koleś z nowymi tarczkami z ASSO na 31" simex-ie
ale w zasadzie olej to nie wszystko...
Podstawowa zasada: skuteczność LSD jest tym większa... im większy opór między sobą stawiają tarczki cierne.
Kosz mechanizmu różnicowego T2 jest najprawdopodobniej (bo nie rozbierałem go) 2 satelitowym monolitycznym odlewem. Dzięki temu jest bardzo wytrzymały ale brak dodatkowych dwóch satelit jak w otwartych dyfrach powoduje, że wszystkie luzy powstałe w wyniku eksploatacji odkładane są tylko na dwóch trybach... a nie na 4 (otwarte dyferencjały).
Taka budowa oraz dodatkowo zużycie tarczek bezpośrednio przekłada się na to, iż pierścienie tarczek LSD słabiej do siebie przylegają i przez to tracą zdolność rozdziału momentu.
......... stąd efekt, że mimo wymiany tarczek LSD cały układ pracuje słabo.
Shell SPIRAX A LS-90
No to ma zły olej...
Za mało "mojej szkoły na to tatko" żeby na takie tematy polemizować niestety.
Zły w jakim sensie?
Słyszałem tylko opinię iż nie nadaje się na zimę. Ale jest przeznaczony do ciężkich maszyn z przełożeniem o limitowanym poślizgu.
zły w tym sensie, że:
- olej mineralny.. o małym indeksie lepkości
- niewłaściwa lepkość. Powinna być 75/140 + dodatek LSD
Odnośnie Twojego mostu.. to ja bym już olał temat LSD.. poważnie.
Wymienisz same tarczki.. i może nic się nie poprawić. Kasa bez sensu wydana.
Zrobisz remont mostu... to wydasz około 2500 PLN i będziesz miał dobrze działający most ale nadal tylko z LSD.
Co bym zrobił ?
Spokojnie rozglądał się za mostem z otwartym dyfrem i jak się trafi... kupić za niewielka kasę.
Odkładał w skarbonkę kasę na zamiennik ARB'a. Kosztuje z kompresorem około 2.500 PLN
... a jak już most zdechnie, to wsadzasz nowy z blokadą i masz dobrze.
Temat LSD wiele razy ćwiczony na rożnych XJ'tach... i końcowa konkluzja zawsze taka sama.
yyyy....
.... a jakie to ciężkie maszyny mają LSD ?
Tam daje się zwolnice a nie bulwarowe tarczki.
bez rozróżnienia na temperaturę ?
no i do jakiego zastosowania.... jazda bulwarowa czy jazda w terenie ?
Nie patrz na zastosowanie "dzisiaj"
a na to, kiedy był nowy... (czyli ponad 10 lat temu) i kosztował majątek. Nikt nim w teren nie jechał...  chociaż ma techniczne możliwości.
.. ale kiedyś był taki trend, by dawać do ówczesnych SUV'ów reduktory.
KIA w Sorento też miała dała ramę i reduktor... ale w kolejnej generacji z tego zrezygnowali.
Jeep też daje reduktory w swoich samochodach.. ale czy można nowego GC czy Commandera nazwać terenówką ?
Co ciekawe...
o ile się nie mylę, Nissany Navara D40 mają blokady 100% tylnego mostu (elektryczne)... ale w wersji topowej z 3.0 V6 dCi 240KM jest.......... LSD :)
Bo LSD jest zajebiaszcze... do szybkościówki...
jak jedzie się w szutry gdzie wtopić nie ma gdzie ale zakręty się robi w uślizgu to nie ma nic lepszego niż LSD...
jest coś lepszego.... i nie psującego się :)
a nazywa się to: Detroit TrueTrac
zwany też TORSEN'em
i występujący np. w Audi Quattro.. w wersjach z silnikami wzdłużnymi
http://www.slask4x4.pl/samochod/items/6.html
powiedzmy że robi...
ale szczerze mówiąc chciałbym te ślimaczki zobaczyć w akcji przy
- duuuużej nalewce
- duuuużej mocy
- sytuacji gdy odrywa jedno koło na osi z torsenem  a kierownik wciska buta.... i koło nagle odzyskuje trakcję...
ale ja generalnie maruda jestem...
miałem takie TT w swoim XJ 4.0
w obu mostach
działa rewelacyjnie..... ale też trzeba nauczyć się czasem hamować w błocie lewą nogą
jak by były takie do T2
bez zastanowienia bym zakładał
tylko taki zestaw najlepszy jest do turystyka czy lekkiego terenu...
bo jak chcesz zakładać szumeksy i orać pola, to ARB na obie osie
No dobra, świeży olej jest już w drodze. Proszę teraz o "instruction" jak się zabrać za jego wymianę w moście.
Korek spustowy jest lekko na boku, podobnie z wlewowym. Czy przy spuszczaniu podnieść lekko jedną stronę żeby wszystko ściekło a wlewając unieść drugą stronę żeby te 2,8 l weszło?
wylej wszystko, wlej do poziomu korka... to nie skrzynia która lubi "górkę"
No dobra, ale "spust" lekko z boku. gdybym uniósł lewą stroną (od kierowcy) to może więcej szlamu by się wylało.
Jakieś podkładki lub uszczelki pod korki wymagane?
wężyk i strzykawka...
no i "odsysasz" ile się da
można też odwrócić samochód, tak by korek zalewowy był korkiem spustowym.... :P
Z odwrotem to niezły pomysł, może jakaś moneta z pod fotela by wypadła. Po zakupie znalazłem kilka fenisiów Niemieckich we Włoskim aucie :-)
Ale z korkiem słaby bo wlew w połowie gruchy i odwrót nic nie da.
No wiem że tak wyglądają tylko zastanawiałem się czy w tych gniazdach są jakieś dodatkowe uszczelnienia.
ujmę tak... wykręcałem je ileś tam razy.. najczęściej czołgając się pod autem w trybie bezkanałowym...
nic szukałem, nie wymieniałem...
odkrecałem, zlewałem, zalewałem, zakręcałem
mosty to chyba jedyne szczelne miejsce w tym aucie :)
veto, veto, liberum veto!u mnie ciekło( a może i cieknie, tylko olej czysty...) z tylnego mostu do bębna, ale pod przednim sucho za to (...może w ogóle sucho wewnątrz :huh: )...nawet układ wspomagania wycieraczek szczelny
garbusiarze  mają takie motto: " garbus nie cieknie, on po prostu zaznacza swoje terytorium" :D
