[N15],[N16] Klimatyzacja - tematy połączone...
Gość porcupine
Witam.Mam podobny problem jak kolega. Hałasuje nie zależnie czy kilma jest włączona czy wyłaczona. Dodatkowo klima przestała chłodzić i dmucha ciepłym powietrzem. Jeszcze wczoraj wszystko było ok( zrobiłem 80km ) chłodziła jak zła, a dzisiaj zaczęło z niczego hałasować i lipa.Co powiecie na te temat ? Bo u kolegi wyżej chyba tylko hałasowała ale chłodziła a u mnie dodatkowo nie chłodzi.
Tak tak jak najbardziej u mnie hałas był ale bez konsekwencji w działaniu klimatyzacji a skoro nagle przestała ci działać czemu towarzyszyło pojawienie się hałasu to zapewne sie wykosztujesz na regeneracje sprężarki ale pierwsze co to sprawdź stan paska i czy wogule koło od sprężarki się kręci
  • 7 miesięcy temu...
Witam wszystkich.
Czytam sobie te Wasze odpowiedzi ale takiej jak potrzebuje tutaj nie ma.
Napiszę o co mi chodzi.
Mam almerke 2.2 di klima działała normalnie jeszcze kilka dni temu.Teraz temperatura jest na plusie i próbuje ją załączyć i się nie da tzn.wciskam guziczek od klimy(zapala sie na zielono) a ona dalej nie działa.Otwieram maskę, wiatraki nie pracują a przewody od klimy są chłodne ale nie takie zimne jak w lecie.
Klima jest nabita.Może jakiś bezpiecznik ale nie sprawdzałem jeszcze.
Czekam na odpowiedzi z niecierpliwością
Jeżeli masz nabitą klimę to sprawdź zawór wysokiego ciśnienia odepnij wtyczkę i podłącz na krótko zawór powinien znajdować się w osuszaczu stojąc przodem do auta z prawej strony.Jeżeli wałczą się wiatraki a klima nie ruszy to prawdopodobnie padła cewka elektromagnetyczna na kompresorze .
A jest jakiś bezpiecznik od klimy?
Jeśli tak to jest w środku tam gdzie wszystkie bezpieczniki czy pod maską ?
  • 3 miesiące temu...
Domowymi sposobami czyli taśma i poxipolem (przez poxipol i inne kleje przenika r-134a sprawdzałem na własnej skórze) nie naprawisz nieszczelności .W przypadku nieszczelnosci parownika można go pospawać ,w przypadku rurek spawanie nie jest jedynym wyjsciem - można wstawić wstawke z przewodu gumowego i zakuć końcówki a otrzymane połączenia nie różnią sie od fabrycznych.Ostatnio też eksperymentuje z robieniem wstawek z łaczników od przewodów wykorzystywanych w instalacjach LPG (przecinam miejsce gdzie jest dziura i wstawiam łacznik fi 8mm na wysokim ciśnieniu,koszt około 8zł ,oryginalne dedykowane do klimatyzacji 25-50zł).Pamietaj że jak układ był długo pusty zgodnie ze sztuką powinno się wymienić osuszacz .350-500 zł za taką naprawe to nie jest dużo.Powodzenia w naprawie
Cześć!
Odświeżam temat, ponieważ mam przetarty aluminiowy przewód (widać na zdjęciach - miejsce wskazane strzałką) i rozważam spawanie oraz inne możliwości. Mam w związku z tym 2 pytania:
1. Czy ktoś może mi podać, jak mam szukać tych łączników do przewodów wykorzystywanych w instalacjach LPG lub jak znaleźć dedykowane do klimy? Czy mając takie złączki sam dam radę przeciąć i zmostkować uszkodzony fragment? Przeciąć - przetnę, ale jak założyć wstawkę, żeby była szczelna? Przetarcie mam na zgięciu rurki - czy istnieją elastyczne łączniki, które umożliwią połączenie dłuższego fragmentu, jeśli wytnę "kolanko"?
2. Jeśli będę zmuszony dać ten aluminiowy przewód do spawania, to czy sam dam radę go zdjąć? Czy ktoś to zdejmował i mógłby opisać co i jak? Chodzi o aluminiowy przewód, który idzie pod maską - wzdłuż lewej strony i przy chłodnicy, stojąc przodem do otwartej maski.
Pytam, ponieważ niezbyt się na tym znam, a chciałbym załatwić sprawę możliwie niskim kosztem. Idzie lato, nie chcę "gotować jajek" w aucie.
Edytowane przez siblagadabas
Wystarczy polutować lub zaspawać koszt takiej operacji nie powinien przekroczyć 30 pln. Co do samodzielnego montażu nie powinieneś mieć większego problemu aby zdemontować przewód ,zakładam że układ jest pusty??
Jak długo jeździłeś z uszkodzoną klimatyzacją?
  • 1 rok później...
Cześć, od pewnego czasu mam problem z klimatyzacją (manualną). Po włączeniu AC wyraźnie słychać załączenie sprężarki, jednakże odgłos ten jest bardziej słyszalny (zarówno w kabinie jak i na zewnątrz) niż powiedzmy 1-2 sezony temu. Dodatkowo mam wrażenie, że auto jest mocniej przymulone i sporo więcej pali (<- tutaj to fakt a nie wrażenie). Jeśli chodzi o samo chłodzenie to wszystko działa bez zarzutu. Uzupełniana była 2-3 lata temu (nie pamiętam dokładnie) i mimo tego po załączeniu z kratek wieje przyjemny, mroźny chłodek.
Co się kończy? i ile $$ szykować tak pi razy oko?
  • 1 rok później...
Witam jeden z wentylatorów na chłodnicy padł podczas pracującej klimy. Czy można użytkować klimatyzację z jednym działającym wentylatorem? Z góry dziękuję za odpowiedz
Podczas jazdy różnicy nie będzie, ale na postoju wzrośnie znacznie t. skraplania inaczej ciśnienie po stronie gorącej HP i może to spowodować uszkodzenie płytek zaworowych lub sprzęgła sprężarki.
