Sunny GTI swap, koniec problemów ;)
Gość Xzandafer
Gość Xzandafer
Ogłaszam koniec babrania się z autem i tym samym koniec problemów. Autko śmiga a przy silniku nie słyszę żadnych dziwnych dźwięków. Odpala na zimnym, przy ujemnej temp. za pierwszym razem. Jedynie do wymiany mam jeszcze zawór pomocniczy ale już jeżdżę.
Gość Xzandafer
Nooo! Gratulacje! Ile jeszcze docierania?
Jeszcze jakieś 1450km. Potem nowy olej i hamownia :)
wypas !!! czuc róznice??
Tak, auto dużo lepiej się wkręcia i wreszcie ma moc. Odpala na zimnym silniku i w mrozie i co najważniejsze potem nie gaśnie. Ogólnie nie mam na razie zastrzeżeń.
teraz musisz go uturbić
przejedz sie ze 2 razy i bierzcie sie za uturbianie...do lata masz czas
Może nie w tym roku ale turbo chętnie bym zapodal :)
Gość Xzandafer
Jeszcze jakieś 450km. Potem nowy olej i hamownia :)
to ile juz przejechałes??
czemu docierasz?co? sorry nie chce mi sie szukac
Nie miałem okazji po swapie za dużo pojeździć - przejechałem ledwie trochę ponad 500km. W trakcie swapa zrobilem remont silnika i konieczne było docieranie. Jeszcze tydzień, dwa i już będzie spoko.
Gość Xzandafer
Szlif, nowe pierścienie i panewki, planowana głowica, to m.in. było zrobione. Olej wymieniłem dotychczas 3 razy, czyli teraz mam już czwarty. Jeśli chodzi o części w silniku to wszystko seria, żadnych zmian.
perscienie to półśrodek, mi mimo takiej wymiany olej puszczało...
mam nadzieje ze ty bedziesz miał lepiej!!
TERAZ TYLKO KILLOWAĆ :twisted:
Ciekawe czy od stania w garazach silnik zamiast się dotrzeć nie przetarł się...
No ale wreszcie masz swoje auto - GRATKI ! ! !
Gość Xzandafer
Dzięki, dzięki wszystkim!
Nie mam pojęcia. W każdym razie auto było dość regularnie odpalane; pare razy koleś nawet nim się przejechał więc powinno być ok. Jak na razie silnik pracuje normalnie. Powoli rozglądam się za dobrą, "sportową" oliwą... Mechanik proponował mi 5W40, który sam stosuje do sporotowych off-road'ówek. Jest taki Motula na bazie estrów za 145zł za 2l :lol:
Gość Xzandafer
MOTUL 300V POWER
SAE 5W-40
ESTER BASED
Olej do silników samochodów wyczynowych, do profesjonalnych zastosowań sportowych. Do 4-suwowych silników benzynowych i Diesla, z turbosprężarką lub bez, wielozaworowych, z katalizatorem lub bez, BIODEGRADALNY (CEC L-33-A-93)
Przewyższa standardy: API SG/CD, CCMC G-5/PD2
Motul jak najbardziej, ale 10W60, 5W40 to olej do zwykłych nie wysilonych silników
10W 60 NA TERAZ NIE POLECAM...TROCHE ZA GESTO;/;/ HEHE A MROZY SA;/;/JESZCZE
A 300V COMP. MAM W STANIE ZAŁATWIC TANIEJ
JAK COS PRV
MOTUL 300V POWER
SAE 5W-40
ESTER BASED
nie wiem skąd masz takie informacje ale oleje do silników wyczynowych charakteryzują się dużą lepkością kinematyczną w wysokich temperaturach która jest określana w klasyfikacji SAE przez tą drugą liczbe w tym przypadku 40 i 60, dlatego też olej 5W40 jest gorszym rozwiązaniem niż 10W60
poza tym zapraszam do lektóry ciekawego materiału na temat olejów:
http://www.off-road.pl/modules.php?name=Ne...cle&sid=241
MOTUL 300V POWER
SAE 5W-40
ESTER BASED
na taka sroga zime chcesz lać 20w60??mi chodziło o LE MANS
MOTUL 300V POWER
SAE 5W-40
ESTER BASED
to Castrol magnatec 5w40 spełnia wyższą normę jakościową API/SL,to co to za rewela za taki cash?
PS gratki że w końcu jezdzisz,niech moc będzie z tobą :lol:
