lemmy69 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 dostęp mam niezły bo silnik na wierzchu jest ... spróbuję tą 6-ką, zresztą mam nadzieję że przyjedziesz do południa, zadzwoń jak będziesz wiedział dokładniej o której Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Lemmy zamawiasz ten pierścień Saurona? na rajdach mają w sklepiku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 chętnie, ale nie wiem czy to ten sam co u Ciebie ? zaraz sprawdzę nie wiem który to ? 13 czy 28? http://nissan4u.com/parts/terrano/el_wd21/1990_1/type_6/engine_mechanical/piston_and_crankshaft_and_flywheel/illustration_1/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 a to w ASO za jakieś naście zł było, Thes ale ty masz tokarza na stanie .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 kurcze, i tak muszę uszczelki jeszcze zamówić a całe koło zamachowe gdybym od siebie przełożył? zęby rozrusznika bardziej by współgrały i z tulejką nie było by pewnie problemu... można tak? w sumie koło jest chyba wyważane osobno a nie z wałem, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 te 17,5 na ileś tam na ileśtam to będzie pasować? z czego mam zamówić? w sensie stopu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 mosiądz, brąz lub coś pomiędzy ... Hubert no pomóż żesz ... na pewno "nie aurum" ... coś samosmarującego to musi być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 (edytowane) ale na logikę biorąc, skoro moja poprzednia skrzynia walnięta była ... pewnie luz wałek miał, nie pamiętam, a wtedy sprzęgła nie odkręcałem więc i tulejki nie mogłem ocenić... reasumując, w moim kole pewnie też tulejkę zdałoby się wymienić ... skoro jestem w tej okolicy Edytowane 31 Marca 2014 przez lemmy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 tam gdzie linkowałem są wymiary oryginału, ale środek to niech ci dopasuje do wałka, to musi być z brązu..jest ich mnóstwo rodzajów ale na pewno ci dobierze coś dobrego, pewnie ma coś na stanie co akurat podejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 tak paczę na ten Twój endżin... i zawiedziony jestem... dwie głowice, dwa kolektory... to i dwa wydechy być powinny! z nierdzewki gięte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 oj przeginacie facet już sobie łańcuch przygotował nawet .... jedno złe słowo i będziemy mieli chłopa na sumieniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Byłem, widziałem. Jest co robić ale i zaplecze posiada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 (edytowane) czyli, tak jak przewidywałem wymiany silnika nie da się określić mianem "plug & play" ... w sumie kłopotów z kolektorami to się spodziewałem, ale tulejka mnie zaskoczyła ... no i jeszcze waga samego silnika ... podawali 330 funtów czyli ok. 150 kg, i chyba tyle ma, bo ręcznie nie daliśmy rady go wrzucić do frotki, musiałem rusztowanie z wyciągarką do Daniela zawieźć, poskładać ... a później u mnie od nowa konstrukcję budować ... ale kto powiedział że będzie lekko ... przecież "prawdziwe dzieła rodzą się w bólu"... teraz muszę jakiś wózek wyspawać co by ten silnik do garażu wciągnąć i wywindować ten padnięty z auta ... jeszcze kolektor dolotowy będę musiał przeszczepić ze starego bo tam wtryski od lpg mam wwiercone ... oby już bez atrakcji się obyło Edytowane 1 Kwietnia 2014 przez lemmy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 a malujesz przy okazji na pomarańczowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 jak pech to pech, ta tulejka to część nr 28 ... akurat do niej nie ma opisu http://nissan4u.com/parts/terrano/el_wd21/1990_1/type_6/engine_mechanical/piston_and_crankshaft_and_flywheel/illustration_1/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 w ramce masz adnotacje AT co oznacza ze schemat tyczy się skrzyni automatycznej ciebie obwiązuje pewnie element 13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 a ten 13 jest już taki sam w 2,7... bierzemy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtus Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 podawali 330 funtów czyli ok. 150 kg, i chyba tyle ma, bo ręcznie nie daliśmy rady go wrzucić do frotki, Wczoraj taki silnik wytargałem z auta razem ze skrzynią (bez reduktora), sam jeden jestem go w stanie oderwać od ziemi NIe wierzę w te 150kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 "Silnoręki" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 (edytowane) dzisiaj raniony bawół wykonał ostatnią szarżę ... sprzed bramy wprost pod topór kata ... w samotności, bez tłumu gapiów, bez honorów ... i żadna niewiasta nie wybiegła z tłumu i nie okryła go białą chustką szlochając "Mój ci on, mój ci ..." a przecież gdy był zdrowy, silny to jego basowy pomruk wywoływał dreszcze na ich udach ... a teraz ? dwa, może trzy cylindry jak w matizie jakimś ... jedynie złomiarze łypią małymi, chciwymi ślepiami ... jak hieny! a poszły mi stąd! gdybym był wieszczem pewnie jakiś tren bym spłodził ... a tak to z robotą musiałem ruszać... czyli : tajle zamówione, przy okazji podzięka dla Thespiana za refleks ... ostatnie tulejki w Europie są nasze pacjent jest, sprzęt jest, .... piwo jest , czego chcieć więcej zapomniałbym ... kot jest pisałem wcześniej, że alternator się odnalazł, no właśnie ... zlał się z otoczeniem, skubaniec ... święta idą, nowe serce czeka w garażu ... a tu strach go umyć, taka terapia szokowa może go zabić Hubercie przybywaj! hołd walecznemu silnikowi złożyli do tej pory: - teściowa - małżonka ( i bez zjebki się obyć nie mogło ... ) - Daniel - Milena z Tomkiem - Grupę Śląską reprezentował Arek 67 z Zuzą - Grupę Podlasko-Lubelską ... Dżem - Fiona i Bąbel ... zwierzaki - i autor niniejszego sprawozdania a zarazem sprawca jego cierpienia .... "mea culpa, mea maxima culpa!" przy okazji najbliższej wymiany rozrządu, urońcie kroplę oleju .... ku pamięci "walecznego" , był tego wart Edytowane 2 Kwietnia 2014 przez lemmy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Panieeeee... w 2,7 rozrządu się nie wymienia... Generalnie powinieneś tą awarię potraktować filozoficznie jako szansę na idealne dopieszczenie silnika który wkładasz... Bo wiesz, tak wspominasz ten klang starego... a ciekawe ile z tego klangu zawdzięczał nieszczelnemu kolektorowi wydechowemu :D i twardy bądź! i bezkompromisowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Kolektor to w nowym puszcza bokiem dyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Wczoraj taki silnik wytargałem z auta razem ze skrzynią (bez reduktora), sam jeden jestem go w stanie oderwać od ziemi NIe wierzę w te 150kg wpisz w wyszukiwarkę "vg30e weight" .... poczytaj, przelicz funty na kg ( http://www.przelicznikjednostek.com/przelicznikjednostekmasy.php# ) przyjąłem najniższą masę jaką znalazłem 330 lbs co po konwersji dało mi 150 kg ... ale zdaje się iż dotyczy to gołego bloku z głowicami ... dolicz teraz wszystkie kolektory, płyny poza tym nie po to kupowałem wciągarkę żeby mi przepuklina wisiała do kolan ... umysł a nie mięśnie są potęgą, słyszałeś o Dawidzie i Goliacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
regwit Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Brachu, składaj maszynę, bo tu mus wybrać się razem na ten szlak nad Bzurą. Ponoć fajne tam macie żwirownie w okolicy takoż. Muza w głośniki, klucze w garść i do dzieła... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Alternator trzeba myć... mnie ostatnio pan "elektrik" napomniał dosadnie... i powiedział że mam myć... no to ja że "ale altek? tak kerszerem?" i pan elektrik powiedział że ta woda nie zrobi mu nawet w jednej czwartej tyle krzywdy, ile robi mu błoto... w sumie to pana elektrika nie rozumiem, bo byłem stałym klientem i raz w sezonie conajmniej u niego bylem na ożywienie altka... może mnie nie lubi... albo błota... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
